[E87] Alpine-Hifi-Nachrüstsatz Zentralbass
Diskutiere Alpine-Hifi-Nachrüstsatz Zentralbass im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin habe eine Frage und zwar habe ich meinen Alpine-Hfii-Nachrüstsatz bekommen und in der Anbauanleitung steht jetzt in der Teilübersicht:...
  1. Sheppy
    Sheppy 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    62
    Köln/Bremen
    12/2009
    Dennis
    Moin habe eine Frage und zwar habe ich meinen Alpine-Hfii-Nachrüstsatz bekommen und in der Anbauanleitung steht jetzt in der Teilübersicht: Zentralbass rechts (nicht Bestandteil des Nachrüstsatzes, nur für Fahrzeuge mit SA 662 ab 9/09)
    so mein 1er ist BJ 12/2009 und ist das richtig dass SA 662 einfach bedeutet dass Radio Business CD verbaut ist? also das trifft auch zu.
    Was bedeutet das jetzt muss ich da dann noch etwas zusätzlich besorgen?
    Danke im Voraus...
  2. Bleame
    Bleame 1er-Fahrer(in)
    15.03.2012
    84
    Das bedeutet dass bei SA 662 (=Radio Business) ab 09/09 kein Tieftöner unter dem Beifahrersitz verbaut wurde, ergo: wenn das auch bei dir so ist dann brauchst du den noch zusätzlich. Einfach mal Beifahrersitz zurück, Musik voll aufdrehen und die Hand auf die vorgesehene Stelle legen, dann weisst du Bescheid.
  3. Sheppy
    25.02.2013
    62
    Köln/Bremen
    12/2009
    Dennis
    ok habe grade getestet und ja da kommt rein garnix raus... kann mir einer sagen was genau ich da noch bestellen muss?
  4. #4 Duke 323, 17.04.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Gehäuse und der Sub dazu.
    Schau mal ob Du was bei Ebay findest.
  5. #5 Duke 323, 17.04.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  6. #6 Duke 323, 17.04.2013
  7. #7 Duke 323, 17.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.04.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Du musst jetzt bei deinem TT nachschauen was Du für eine version brauchst.
    2 oder 4 Pin Anschluss. Eventuell musst Du auch nachfragen, ob links und rechts das Gehäuse gleich ist.
  8. Sheppy
    25.02.2013
    62
    Köln/Bremen
    12/2009
    Dennis
    vielen dank für deine hilfe... :)
    ist der bass unter dem linken sitz nicht ausreichend oder geht das garnicht? :D
  9. #9 Duke 323, 17.04.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Geht mal garnicht ohne den 2ten Sub.
  10. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    ist die Leitung für den 2. Bass den schon vorhanden?
Thema: Alpine-Hifi-Nachrüstsatz Zentralbass
  1. bmw 1er alpine soundsystem zentrallbass
  2. e87 zentrLbass 4 pin
  3. zentralbass e87 rechts 4 pin
  4. BMW 118d nachrüstsätze
Alpine-Hifi-Nachrüstsatz Zentralbass - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  3. Original Hifi Verstärker
  4. [E82] Alpine System, Aussetzer
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
