[E87] Alpine-Hifi-Nachrüstsatz, PDC zu leise, Codierung
Diskutiere Alpine-Hifi-Nachrüstsatz, PDC zu leise, Codierung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe neulich in meinem E87 (09/2009) mit Radio Professional den Alpine-Hifi-Nachrüstsatz eingebaut. So weit so gut. Auf...
  1. #1 118d-fahrer, 06.05.2013
    118d-fahrer
    118d-fahrer 1er-Interessent(in)
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    ich habe neulich in meinem E87 (09/2009) mit Radio Professional den Alpine-Hifi-Nachrüstsatz eingebaut. So weit so gut. Auf anraten habe ich dann das Radio auf "HIFI" umcodieren lassen. Der Klang ist dadurch nochmals besser geworden.
    Nun ist es aber so, das die hinteren Lautsprecher nach der Umrüstung nicht über einen Verstärker laufen sondern weiterhin über das Radio. Selbst wenn ich den Fader auf 9 stelle sind die vorderen Boxen noch deutlich lauter und vom PDC hört man trotz das es auf +5 steht kaum was.
    Wenn ich das Forum hier druchlese kann dies mit der Codierung aus "HIFI" zu tun haben, da wenn ich es richtig verstanden habe die Lautsprecher Ausgänge des Radios abgesenkt werden.
    Gibt es eine Möglichkeit das Radio nur so zu Codieren das NUR die vorderen Lautsprecher abgesenkt werden und die Hinteren bei voller Leitung bleiben?
    Oder hab Ihr einen anderen Vorschlag damit bei der Umrüstung die vorderen und hinteren trotz des Alpin Verstärkers sich von der Lautstärke her annähern.
    Viele Dank im Voraus
  2. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Hast du dein Auto bei BMW auf HIFI codieren lassen? Wenn der Unterschied deutlich ist, werde ich das wohl auch machen! Habe bis jetzt noch nichts davon gehört.
  3. #3 118d-fahrer, 08.05.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    Ja habe das auf HIFI codieren lassen nur sind jetzt halt die hinteren Lautsprecher im Verhältnis zu leise und dadurch PDC SEHR SEHR Leise geworden.
  4. #4 alpinweisser_120d, 08.05.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das vorgehen ist hier im forum gängig.
  5. #5 118d-fahrer, 08.05.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    @alpinweisser irgend eine Idee wegen dem leisen PDC bzw den leisen Hecklautsprechern?
  6. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    hab schon viele Alpine Threads hier im Forum gelesen, aber von codieren hab ich noch nix gelesen... Ist das nötig bzw. Empfehlenswert bei den "alten" Systemen?
  7. #7 Duke 323, 08.05.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Empfehlenswert :daumen:
  8. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Auch bei meinem 1er mit Nav Prof Bj.07 mit dem ersten System?
    ...tut mir Leid, wenn ich hier vom Thema etwas abschweife :P
  9. #9 118d-fahrer, 08.05.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    ich merke schon das meine eigentliche Frage keine Beachtung mehr findet :-(
  10. #10 alpinweisser_120d, 08.05.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    nein, leider keine lösung
  11. #11 118d-fahrer, 08.05.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    also hilft nur hinten auch einen kleinen verstärker ranzuhängen, fragt sich nur welchen
  12. #12 Duke 323, 08.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.05.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Das Radio wird normal nur auf Hifi codiert, PDC wird nicht angefasst.
    Der Gong wird auch codiert, wenn zu laut.
    Was jetzt bei Dir ist , ist nur vermutung.Eventuell wurde was beim codieren falsch gemacht.
    Wer hat den das codiert ?
  13. #13 neodergrosse2000, 08.05.2013
    neodergrosse2000
    neodergrosse2000 1er-Interessent(in)
    27.03.2011
    46
    Glinde
    08/2014
    Jop hab bei mir auch ein kleinen Verstärker von Kennwood mit High low Eingang für die Heck Lautsprecher verbaut und auch gleich die Heck Lautsprecher getauscht. Und nun ist alles tipp top
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  14. #14 118d-fahrer, 08.05.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    Welchen was hast Du denn genau hinten eingebaut, also welche Boxen und welchen Verstärker genau?
Thema: Alpine-Hifi-Nachrüstsatz, PDC zu leise, Codierung
  1. bmw e90 hifi codieren
  2. hifi codierung pdc
  3. e90 alpine codueren
  4. bmw e91 hintere lautsprecher viel leiser,
  5. bmw lci auf hifi codieren,
  6. hifi codierung pdc leise,
  7. bmw hifi codierung,
  8. bmw e91 alpine soundsystem codieren
Alpine-Hifi-Nachrüstsatz, PDC zu leise, Codierung - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  3. Musik über BT zu leise
    Musik über BT zu leise: Da bin ich wieder.. :D Wenn ich mein Handy ( Samsung S7 Edge ) über Bluetooth verbinde und Musik höre, drehe ich die Lautstärke knapp auf Anschlag...
  4. Original Hifi Verstärker
  5. [E82] Alpine System, Aussetzer
