Alpine-Hifi - Bass verbessern - Welche Subwoofer nachrüsten (Hifi-System, AX08, etc)?
Diskutiere Alpine-Hifi - Bass verbessern - Welche Subwoofer nachrüsten (Hifi-System, AX08, etc)? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, in meinem Vorgänger 1er hatte ich das Radio Business mit dem Hifi-System verbaut. Nun habe ich in meinem neuen 1er das Radio...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    in meinem Vorgänger 1er hatte ich das Radio Business mit dem Hifi-System verbaut. Nun habe ich in meinem neuen 1er das Radio Professional mit dem Alpine-Hifi System verbaut. Ich bin mit dem Alpine wirklich zufrieden, allerdings fehlt es mir im Vergleich zu meinem Vorgänger (Hifi-System) noch an Bass. Es wurde ja schon an mehreren Stellen darüber diskutiert, jetzt möchte ich aber noch einmal konkret nachfragen. Welche der folgendenen Kombinationen macht Sinn?
    Originale Subs tauschen gegen:
    - Hifi-System Subs
    - Hifi-System-Prof Subs
    - Audio System AX 08 Subs
    Möchte eben das Niveau von meinem Vorgänger erreichen, damit wäre ich schon zufrieden. Wie ich schon gelesen hab, sollte man für die AX08 noch zusätzlich eine 2-Kanal Endstufe verbauen, sonst würde das Umrüsten keinen Sinn machen?
    Danke euch & Grüße,
    Joachim
  2. #2 dreamsounds, 25.05.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Ohne Zusatzverstärker sollte man meines Erachtens nichts nachrüsten. Von meiner Seite aus die Audio System AX ordentlich verbauen und wenigsten eine kleine Hertz EP2 eingebaut. Wurde so schon öfter mit gutem Ergebnis realisiert.
    Grüße Mike
  3. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Dann hätte man aber wieder zwei Verstärker verbaut, richtig?
    Zum einen den Alpine für die Türen und die EP2 für die Subs. Macht es da nicht Sinn gleich einen für alles zu nehmen? Gut, kostet wieder mehr in der Anschaffung und der Alpine liegt im Keller. Aber der Raum im 1er ist eh recht knapp.
  4. #4 dreamsounds, 25.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Ja natürlich, nur wollen viele unbedingt den Alpine Verstärker behalten, da der so schön klein und einfach anzuschließen ist:wink:. Außerdem ist er in dem kompletten Set enthalten.
    Grüße Mike
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wo könnte die Endstufe unsichtbar verbaut werden? Und könnten die verlegten Kabel weiter verwendet werden?
  6. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    Platztechnisch ginge das im kofferaum unter der boden abdeckung :wink:
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Zusätzlich zur Alpine Endstufe?
  8. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    da könnte man eine zusäzliche verbaun oder halt eine die alles kann :wink:
  9. bonfi
    bonfi 1er-Interessent(in)
    26.05.2010
    warum kann man nicht das Alpine Hifi System einbauen und die Standard 16er gegen z.b. AX08 Subwoofer (20 cm) ersetzen? Die Sub`s werden doch dann über die Alpine Stufe angesteuert. Mit welchem Ergebnis ist zu rechnen?
    gruss Bonfi
  10. #10 dreamsounds, 31.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Kann man zwar machen, allerdings fehlt es an Leistung und vor allem an einer aktiven Filterung. Eher die Notlösung.
    Grüße Mike
  11. #11 xuxu, 31.05.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wie viel Verstärkerleistung hat denn der Verstärker des originalen Hifi-Systems?
    Edit:
    Hab das hier gefunden:
    Die Endstufe vom Hifi-System hat also weniger Verstärkerleistung als die vom Alpine-System (4x 80 Watt RMS) oder? Wie rechnet man das denn um?
  12. bonfi
    26.05.2010
    Mike,
    ok. habe verstanden. Aber wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man
    die Audio System AX 08 Subs nicht bist zu ihren Möglichkeiten nutzt, wohl aber ein zusätzlichen Nutzen gegenüber den Standard`s hat, würde das den Einsatz schon rechtfertigen oder? Der Vorteil liegt halt darin, dass gerade bei einem Neuwagen ein Einbau über BMW reizvoll ist und das dieser im Rahmen des Einbau`s der Alpine Systeme die beiden Sub`s ohne Wiederstand mit tauscht.
    Gruß Bonfi
    (Ps.: Sind die Audio System AX 08 Subs auf Lager? Für BMW Cab. Feb./10)
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sehe ich eig. auch so und man hätte immer noch die Möglichkeit eine zusätzliche Endstufe nachzurüsten.
  14. #14 dreamsounds, 31.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Natürlich kann man immer noch erweitern. Deshalb auch "Notlösung":wink:
    Woofer immer an Lager.
    Grüße Mike
  15. #15 xuxu, 31.05.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Denkst du ich komme alleine mit den AX08 Subs auf das Niveau des Basses vom BMW Hifi-System? Mehr will ich (vorerst) gar nicht!
    Edit:
    Verstehe ich das richtig, dass das Hifi-System auch zwei Endstufen hat?
    2-Kanal: 2*40W (2Ohm)
    und
    4-Kanal: 4*25W (2Ohm)
  16. #16 dreamsounds, 31.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Wirst Du wahrscheinlich schon, Garantie gebe ich darauf allerdings nicht.
    Beim BMW-System gehen wir aber einmal von Maximalleistung aus. Die Nominelle dürfte wesentlich tiefer liegen.
    Grüße Mike
  17. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Wie bekommt man den raus welches Lautsprechersystem im Auto verbaut ist?
    Gibt da, das Radio Auskunft drüber?
  18. #18 dreamsounds, 01.06.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Das einfachste ist auf dem Kaufvertrag. Wenn Du den nicht hast, da das Auto z.B. gebraucht gekauft wurde, geh' zum Freundlichen. Anhand Deines Schlüssels kann er alle Daten auslesen.
    Grüße Mike
  19. M4rker
    M4rker 1er-Interessent(in)
    25.12.2012
    Alpine System
    hab lediglich eine frage zum Alpine System.. ich würde mir das am liebsten direkt mit 2 subwoofer kaufen. wirklich gute woofer! vorgeschlagen werden ja die AX 08 plus mit 200/150Watt an Leistung. wäre natürlich über jegliche andere vorschläge sehr dankbar. soweit ich mitbekommen habe sollte ich am besten einen neune verstärker einbauen.
    die frage ist nun reicht der Alpine MRX-F35 verstärker aus ?
    Alpine - MRX Verstärker - MRX-F35
  20. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    würde mich auch interessieren!
    Wieso sollten die zwei 80Watt Kanäle der Endstufe für die Hifi Subs nicht reichen?
    Das Hifi System hat schließlich 2x40. Mit der "Notlösung" sollte man doch auf jeden Fall an die Leistung des Hifi rankommen oder?
    lg
Thema: Alpine-Hifi - Bass verbessern - Welche Subwoofer nachrüsten (Hifi-System, AX08, etc)?
  1. Hifi Verstärker BMW e61
  2. bmw f20 hifi nachrüsten
  3. Alpine BMW E91 Subwoofer
  4. alpine soundsystem e87 www.1erforum.de,
  5. bmw 61 subwoofer System,
  6. bmw e61 logic 7 nachrüsten,
  7. technische daten alpine endstufe 1er nachrüst,
  8. logic 7 subwoofer watt,
  9. bmw 1er alpine soundsystem warum wird nur 1 Bass angeklemmt,
  10. alpine nachrüstsatz bmw werden die subwoofer damit auch versorgt,
  11. bmw alpine soundsystem subwoofer,
  12. bmw hifi alpine subwoofer
Alpine-Hifi - Bass verbessern - Welche Subwoofer nachrüsten (Hifi-System, AX08, etc)? - Ähnliche Themen
  1. [E87] bmw e87 Alpine hifi , wieso kann man es nicht b´mehr kaufen
    bmw e87 Alpine hifi , wieso kann man es nicht b´mehr kaufen: Guten morgen wieso sind die so teuer geworden , Alpine hifi boxen mit verstärker . vor 1 jahr , gab es die noch wie sand am meer . jetzt wenn...
  2. Original BMW 1er 2er 3er 4er Alpine HiFi-System Soundsystem F20 F30 65412413270
    Original BMW 1er 2er 3er 4er Alpine HiFi-System Soundsystem F20 F30 65412413270: [IMG] EUR 528,90 End Date: 11. Mai. 15:36 Buy It Now for only: US EUR 528,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E88] Alpine HiFi Nachrüstsatz für Cabrio
    Alpine HiFi Nachrüstsatz für Cabrio: Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand bei meinem Anliegen helfen. Ich habe die beiden großen Freds zum Alpine-System bereits mühevoll...
  4. E8x E9x Alpine Hifi Verstärker PLZ 85xx
    E8x E9x Alpine Hifi Verstärker PLZ 85xx: Hallo zusammen, Ich suche Jemanden der die Alpine Nachrüstung in seinem Auto hat und mir für ein paar Stunden seinen Verstärker leihen kann. Da...
