Alpine Hi-Fi Nachrüstset unbrauchbar?
Diskutiere Alpine Hi-Fi Nachrüstset unbrauchbar? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe 1er Community! Hab mir nach den ganzen hier positiven feedbacks zum genannten Nachrüstset auch so einen zugelegt, und beim...
  1. #1 amateur, 06.04.2011
    amateur
    amateur 1er-Interessent(in)
    06.04.2011
    Hab mir nach den ganzen hier positiven feedbacks zum genannten Nachrüstset auch so einen zugelegt, und beim professionalen Car Hi-Fi Händler in BB einbauen lassen. Zuerst war ich beeindruckt, auf einmal gab es auch noch die hohen Frequenzen und der Pegel ist gestiegen. Dann aber kam die Enttäuschung: Navi und Bluetooth Freisprecheinrichtung sind unbrauchbar geworden! Ich höre nämlich die Sprachanweisungen und den Gesprächspartner nur aus den Hochtönern in den Türdreiecken, und das kann man nicht aushalten, die Soundqualität ist grauenhaft, beim Benutzen der Freisprecheinrichtung (volle Lautstärke) höre ich nur ganz schlecht meinen GspPartner... Ich habe das beim Hi-Fi Händler reklamiert, der den Einbau gemacht hat, er sagte: Bei Alpine reklamieren, da die Weichen schlecht sind (ist tatsächlich so, dass sehr viel Pegel auf den Hochtönern und Tieftönern drauf ist, aber die Mitteltöner in den Türen hört man sogut wie nicht, also sehr sehr leise. Ich vermute das ist auch das Problem beim Navi und Telefonieren. Wer hat ähnliche Config bei sich? E81 LSE 2007er mit Business Navi und Bluetooth Freisprecheinrichtung. Vor dem Einbau war da normale Stereo (keine Hochtöner), da war die Sprachwiedergabe vom Boardcomputer (wie auch die ganzen Warnsignale) fabelhaft! Jetzt ist Navi und Bluetooth unbrauchbar! Sound ist besser geworden, aber jetzt ist es viel zu hell und agressiv geworden, hab die höhen und bässe komplett auf null runtergedreht, damit es einiger maßen gut klingt.
    Kann das sein? Ich will es am besten zurückgeben, da mir Navi und Freisprechen wichtiger wie die Höhen und der Pegel sind.
  2. Anzeige
  3. zorro
    zorro Guest
    Richtiges Unterforum auswählen: unbrauchbar!
    Suche benutzen: unbrauchbar
    Nach Infos suchen und lesen: unbrauchbar
    sich im Forum vorstellen: unbrauchbar
    Welcher Händler in BB hat das eingebaut?
    An den Weichen liegt es nämlich mit Sicherheit nicht!
  4. #3 groening, 06.04.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.416
    Bottrop
    Kann sein das es codiert werden muss!! Genaues Baujahr wäre interessant!
  5. #4 amateur, 06.04.2011
    amateur
    06.04.2011
    Ist Diabolo-HiFi.
    Suche benutzt, nur positive "ist ja super" postings gelesen.
  6. #5 amateur, 06.04.2011
    amateur
    06.04.2011
    07/2007
    in der anleitung steht dass es nicht codiert werden muss, Diablo sagt: neu codieren evtl, BMW sagt - muss nicht codiert werden...
  7. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.226
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    .bei meinem war der Verstärker defekt - nur mal so als Anmerkung...
    lg
    indo5
  8. #7 amateur, 06.04.2011
    amateur
    06.04.2011
    Das kann ich leider nicht ausschließen, der Hi-Fi Spezi hat aber gesagt, entweder die Weichen sind Sch...ße, oder Radio neu codieren.
  9. #8 KarlPeter, 06.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich nehme an, die Weiche ist verkehrt angeschlossen. :wink: KLICK
  10. #9 Freexer, 06.04.2011
    Freexer
    Freexer 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    80
    Ich hatte das oben genannte Alpine Set auch mal im Auto verbaut.
    Bei mir war alles in Ordnung Bluetooth und Navi haben bestens funktioniert.
    Kodieren muss man da überhaupt nichts, entweder es wurde mangelhaft eingebaut oder irgendetwas ist defekt.
  11. #10 amateur, 08.04.2011
    amateur
    06.04.2011
    Danke für den Tipp, werds versuchen und dann berichten!
  12. #11 Diabolo, 08.04.2011
    Diabolo
    Diabolo 1er-Interessent(in)
    31.03.2008
    Böblingen
    das Nachrüstsystem für den 1er BMW wurde von mir in BB eingebaut.
    Ich hatte dieses System schon bei Kunden gehört und auch schon gegen andere Systeme ersetzt.
    In wie weit jemand den "Sound" dieses Systems als "gut" beurteilt, beruht auf einer eigenen Empfindungssache und ist natürlich jedem das seine.
    Das System in diesem 1er BMW wurde nach der mitgelieferten Bedienungsanleitung installiert, auf eine Türdämmung oder weitere Maßnahmen wurden seitens des Besitzers verzichtet.
    Wenn die Firma BMW oder Alpine bei einer Auslieferungsserie beschriftungsfehler vorgenommen haben, ist das natürlich äuserst unschön und würde auch den sehr mangelhaften Sound erklären, die vorhandenen Stecker, welche ja unterschiedlich sind, können in folge der angebrachten Beschriftung aber nur auf eine art gesteckt werden ( Am HT Buchse, am 10er Stecker im Leitungssatz )
    Es gibt bei BMW zudem eine mehrzahl an Programmierungen, u.a. auch eine wo der Hochtonpegel angehoben ist um das Hochtondefizit des verwendeten Breitbänders auszugleichen. Es gibt auch Lautstärkeabhängige EQ Kurven bei den BMW´s. Somit ist es schon merkwürdig das in jedem Fall auf ein neucodieren des Radio´s verzichtet werden kann.
    Wir werden am Samstag noch einmal die Türe öffnen und das ganze überprüfen.
    Team Diabolo - Dominic
  13. xael0n
    xael0n 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    344
    Kiel
    Christian
    Genau das mit der falsch angeschlossenen Weiche wuerde ich auch sagen. Hab das alpine vor 2 Wochen in meinem Codierrelevanten 1er von 09/09 verbaut und da muss nix codiert werden um die volle Funktionalitaet zu gewaehrleisten. Die codierung scheint wirklich nur für Diagnosezwecke von nutzen zu sein.
    Weiche falsch anschliessen ist auf jeden Fall sehr einfach:
    Wer achtet schon auf die Farbe der Kabel wenn auf einer Seite der Weiche ein Kabel rein und auf der anderen zwei rausgehen. Aus der Farbblindheit herraus ist die eine Seite natuerlich eingang,die andere ausgang ;)
    Ich habs auch zuerst falsch gemacht...
  14. #13 bluestar, 05.03.2012
    bluestar
    bluestar 1er-Interessent(in)
    05.03.2012
    Habe jetzt die gleichen Probleme
    Ich habe die gleichen Probleme mit dem Alpine Nachrüstsatz.
    Höhen und Bässe sind viel zu stark im Vergleich zum Mitteltöner.
    Die Frequenzweiche hat auf einer Seite 1 Kabel (gelb), auf der anderen 2 Kabel (blau). Vom Höchtöner kommt ein gelbes Kabel, vom Radio ein blaues.
    Man könnte also den Hochtöner gelb an gelb und das Radio blau an blau anschließen. Dann bleibt ein blaues für den Mitteltöner übrig.
    ABER:
    Auf dem gelben Kabel der Weiche war ein Hinweisschild: "Radio Headunit".
    Also habe ich das gelbe Kabel der Weiche an das blaue vom Radio.
    Bleibt: Ein blaues Kabel der Weiche an das gelbe des Hochtöners (?) und ein blaues an den Mitteltöner (?)
    Die Farben sind also total durcheinander, das Hinweisschild beachtet und die Funktion mangelhaft :eusa_doh:
    Kann mir jemand sagen, wie die Weiche richtig angeschlossen werden muss? Kann es wirklich sein, dass das Hinweisschildchen am falschen Kabel hängt??
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  15. #14 bluestar, 14.03.2012
    bluestar
    05.03.2012
    Jetzt funzts
    Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem gefunden.
    Der Nachrüstsatz ist tatsächlich falsch beschriftet!!!
    :motz:
    Auf dem gelben Kabel, das eigentlich an die Höchtöner gehört, steht "Radio/Headunit".
    Diese Beschriftung ist definitiv falsch.
    Ich habe die Kabel zu Radio und zu Hochtöner vertauscht und jetzt funktioniert alles wunderbar!!! :lol:
    Ich möchte nicht wissen, wie viele BMW-Fahrer mit dem falsch angeschlossenen Nachrüstsatz rumfahren und sich über den besch... Sound ärgern. Auch das viel beschriebene rauschen ist jetzt wieder weg. Mit dem Anschluss nach Anweisung funktionieren die Mitteltöner überhaupt nicht. Wenn man die Lautstärke so weit aufdreht, dass man trotzdem etwas höhrt, sind die Bässe und die Höhen extrem. Dadurch rauschts natürlich auch.
    So gehörts:
    - blau an blau
    - gelb an gelb
    - Beschriftung ignorieren (am besten wegreißen)
    V.G.
    bluestar
  16. #15 Tim_Taylor, 14.03.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.776
    Hessen
    Tim
    Nur weil bei Dir die Beschriftung falsch war ist es nicht bei allen so.
    Bei mir hat die Beschriftung gestimmt, allerdings sind die Farben der Kabel so eindeutig, da hab ich keine Beschriftung gebraucht.
  17. Tom86
    Tom86 1er-Fahrer(in)
    29.02.2012
    70
    Saarland
    03/2009
    Habs gestern bei mir im 1er installiert, die Beschriftung stimmte bzw. die Kabelfarben passen zueinander.
  18. #17 Dark Angel, 15.03.2012
    Dark Angel
    Dark Angel 1er-Fahrer(in)
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Komisch, hab vorhin die Türverkleidungen abgenommen. Die Beschriftung war falsch, verkabelt war anscheinend richtig. Also gelb an gelb und blau an blau.
    Nur, wenn ich Musik höre (Rock, Metal) muss ich den Bass und Treble auf mindestens -5 einstellen, damit es brauchbar klingt.
    Doll ich mal ausprobieren blau an gelb?
  19. #18 bluestar, 15.03.2012
    bluestar
    05.03.2012
    Ich würds mal probieren.
    Die Beschreibung klingt genau so wie es bei mir vor dem Kabeltausch war.
    (Bass auf -5 und Höhen auf -5, damits annähernd hörbar wird). Vielleicht sind ja bei manchen Nachrüstsätzen die Kabel in der Weiche vertauscht verlötet?
    Es lohnt sich jedenfalls, die richtige zusammensteck-Reihenfolge zu finden.
    Plötzlich wird aus Schrott ein ganz passables Hifi-System.
    - Rauschen ist weg.
    - Einstellung Bass+1 Höhen +1 ist ideal
    - Über den ganzen Frequenzbereich ausgewogene Lautstärke (ist natürlich subjektiv)
    - Parkpieper sind wieder normal hörbar
    - Freisprecheinrichtung funktioniert auch wieder ohne rauschen.
    :nod:
    Lösung in meinem Fall:
    Meine Weiche (es scheint unterschiedliche Varianten zu geben) hat auf einer Seite ein gelbes Kabel. Da habe ich den Hochtöner angesteckt. Auf der anderen Seite gehats 2 blaue. Eines davon geht zum Radio, das andere zum Mitteltöner.
    Viel Erfolg beim probieren!
  20. Anzeige
  21. #19 Dark Angel, 15.03.2012
    Dark Angel
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Ich glaub, ich hab den Fahler gefunden.
    Unter dem Verstärker ist ein Schalter. Laut Einbauanleitung Stellung 1 für Radio Business, Stellung 2 unterem anderem für Radio Prof. Ich hab Radio Prof. und der Schalter war auf 1.
    Hab dann gleich auf 2 umgestellt und auf dem Weg zur Waschanlage kurz Probehören können.
    Der Klang ist wesentlich besser. Leider hatte ich meinem USB Stick nicht dabei, sondern konnte nur Radio hören.
    Morgen auf dem Weg zur Arbeit werd ich es ausgiebiger testen können.
  22. Tom86
    29.02.2012
    70
    Saarland
    03/2009
    An der Frequenzweiche wird auch unterschieden zwischen Radio Business und allen anderen Versionen. Je nachdem welches verbaut ist, muss der entsprechende Stecker für den Hochtöner gewählt werden. Evtl. auch da mal nachschaun.
Alpine Hi-Fi Nachrüstset unbrauchbar? - Ähnliche Themen
  1. 4 x Michelin Pilot Alpin PA4 225/40 R19
    4 x Michelin Pilot Alpin PA4 225/40 R19: Biete hier vier Michelin Pilot Alpin PA4 aus DOT 12/14 mit 5mm bzw 7mm Profil an. Dimensionen sind 225/40 R19. Die Reifen sind in einem guten...
  2. Kabelverlegung vom Kofferraum in die Fahrgastzelle e88 Alpine upgrade
    Kabelverlegung vom Kofferraum in die Fahrgastzelle e88 Alpine upgrade: Hallo zusammen, Ich bin seit einer Woche Besitzer eines 120d e88 BJ 09/2009 als Sommerauto und habe - trotz erster Bedenken, ob ich das mit...
  3. [E87] Radio Professional Alpine
    Radio Professional Alpine: Auch vom Fahrzeugverkauf übrig ist noch ein BMW Professinal Radio. Es ist das Alpine Modell Weißt keinen Mangel auf Auch bei wenn es warm ist,...
  4. Hi aus Zürich - 135i Gebrauchtwagen-Kauf
    Hi aus Zürich - 135i Gebrauchtwagen-Kauf: Hi Leute Nachdem mein E46 (325i Touring Handschalter) nun über 270000KM runter hat, überlege ich seit einigen Monaten, ein neues...
  5. [Verkauft] 4x neue Michelin Pilot Alpin 4 225 40 R18
    4x neue Michelin Pilot Alpin 4 225 40 R18: Moin, durch einen Fehlkauf für meinen F31 habe ich 4 nagelneue Michelin Pilot Alpin 4 in 225/40 R18 92V abzugeben, die ideale 1er 18 Zoll...
