Alpine eingebaut - nichts geht
Diskutiere Alpine eingebaut - nichts geht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; So gerade habe ich das Alpine-Nachrüstset eingebaut, aber es geht nicht:evil: Die Symptome: Am Anfang gingen rechts in der Tür die...
  1. #1 Breisgauer, 19.12.2009
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Die Symptome:
    Am Anfang gingen rechts in der Tür die Lautsprecher, aber nicht lange. Der Baß unterm Sitz ging wohl nicht. Jetzt gehen nur noch hinten die Lautsprecher.
    Wenn das Radio angeht, schaltet der Verstärker auf grün, nach dem Abschalten geht er auch aus. Manchmal blinkt er beim Ausschalten ein paar Mal rot.
    Was könnte die Ursache sein?
    Auf der rechten Seite müßte die Verkabelung stimmen. Links war die Identifikation etwas schwierig:
    Dünnes Kabel nach vorne = Türlautsprecher, mit rot verbunden
    Die beiden anderen Kabelstränge gingen beide zusamen weiter, ich habe sie aufgetrennt und den, der zum Sitz geht als Basskabel betimmt.
    Wer kann etwas zu dem Fehler sagen? Mir sind die Symptome irgendwie zu seltsam. Die Stecker am Verstärker habe ich gelöst und bis zum Einrasten eingeschoben, das kann es also nicht sein.
    Danke & Gruß
    Eike
  2. #2 KarlPeter, 20.12.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    ... und dann ging der Amp. in Schutzschaltung, da links ein Verkabelungsfehler vorlag (Kurzschluss etc.)
    Nochmals Verkabelung überprüfen. :wink:
    Aus der Ferne nur Mutmaßung - vor Ort 'ne Sache von ein paar Minuten. :cry:
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    man kann links ganz gut auch durchmessen mit nem Voltmeter auf Druchgang prüfen ob man wohl die richtige Kabel erwischt hat, da die Kabel bisschen komisch verlaufen und das vermeintlich richtige Kabel dann möglicherweise doch falsch ist...
  4. #4 Breisgauer, 20.12.2009
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    OK, dann kappe ich links mal die Kabel und schaue, was dann geht. Ich wollte nur nicht sofort links kappen, da ich keine Quetschhülsen mehr habe. Aber wenn es Sinn macht, natürlich gerne.
    Gruß Eike
  5. #5 daylight06, 20.12.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Bitte löschen
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Conrad hat auch welche... hab dort auch gleich eine Crimp-Zange für Quetschhülsen gekauft... alles andere is sonst nur Pfusch
  7. #7 daylight06, 20.12.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Quetschhülsen sind Pfennigartikel und gibts bei jedem Elektriker/Baumarkt.
    Hatte auch Probleme zu erkennen welche Leitung zu denn Woofern geht und welche vom Radio kommt.
    Lösung:
    Subwooferkabel am Woofer abstecken, mit Voltmeter jeweils ein dickes Kabel der ursprünglichen Verbindung nehmen und denn dann an jedes Kabelende einen Messfühler vom Voltmeter dran halten. Wennst zwischen Kabelende und Anschluss durchgang hast dann weist das dieses Kabel zum Woofer geht.
  8. #8 Breisgauer, 20.12.2009
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Ich werde gleich mal links die Kabel tauschen, es können ja nur Sub und Radio vertauscht worden sein. Das dünne Kabel für die Türlautsprecher ist ja "gesetzt". Rechts sollte es auch stimmen, schaun wir mal.
    Ich wollte die Quetschhülsen nicht sparen, ich habe nur gerade keine und der Fehler schien mit nicht eindeutig genug, um mein mühsames Quetschwerk einfach so zu zerstören :icon_smile:
    Gruß Eike
  9. #9 Breisgauer, 20.12.2009
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    So, linke Seite Kabel getauscht und es läuft! Hätte nicht gedacht, daß die Verpolung ein so seltsames Fehlerbild schafft, aber ist ja auch egal.
    Gruß Eike
  10. #10 daylight06, 21.12.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Glückwunsch
  11. #11 KarlPeter, 21.12.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :daumen: :blumen:
  12. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    SUPER :)
    Da wohnt ja jemand in Freiburg der mir helfen kann wenn was nicht stimmt :baehhh:
  13. #13 Breisgauer, 24.12.2009
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Nach diesem Thread ehrt mich Dein Vertrauen ungemein :mrgreen: Kannst Dich aber bei Problemen gerne melden.
    Gruß Eike
Alpine eingebaut - nichts geht - Ähnliche Themen
  1. [E82] Alpine System, Aussetzer
  2. Alpine im F20 Erfahrungen
  3. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  4. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
