Alpine Amp blinkt rot
Diskutiere Alpine Amp blinkt rot im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, Ich baue gerade das Alpine Nachruestset ein, soweit ist eigentlich alles fertig. Aber irgendwie blinkt die LED des Amps nur rot und es kommt...
  1. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Ich baue gerade das Alpine Nachruestset ein, soweit ist eigentlich alles fertig. Aber irgendwie blinkt die LED des Amps nur rot und es kommt nichts aus den Lautsprechern. Habt ihr vielleicht einen Tipp? Kann ich den Amp. Irgendwie resetten?
    Viele Gruesse,
    Felix
  2. #2 Tim_Taylor, 10.09.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    alles richtig angeschlossen ?
    Einen Resetschalter hat der Amp nicht.
  3. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Ja, die Kabel sind so angeschlossen wie es sein muss, ich habe auch gecheckt, dass Radio, sub und mid/high so stimmen. Leider blinkt der Amp Nur noch rot. :(
  4. TobiKa
    TobiKa 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Ist das die wo "Protect" oder "PRT" dran steht? Bzw. Power wenn sie grün leuchten würde...
    Falls ja, dann ist es in den meisten Fällen so das die Endstufe nicht ordentlich mit Masse verbunden ist.
  5. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    An dem Teil gibt es nur eine LED "pwr/prt". Inzwischen klappt es sogar manchmal, dann leuchtet die LED grün und es kommt was aus den Lautsprechern. Nach einer Weile fällt das System aber wieder aus und die LED faengt rot zu blinken an.
    Eben beim fahren hat sich mitten im Lied auf einmal alles eingeschaltet und lief wunderbar bis ich angefangen habe am Fader des Radios zu drehen. Die Musik wurde dann kurz lauter (weil ich nach vorne verschoben habe) und war danach vorne tot...
    Ich verstehe einfach nicht woran es liegen koennte.
  6. #6 Tim_Taylor, 11.09.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wackelkontakt
  7. #7 hidden1011, 11.09.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wie hast du denn die Kabel verbunden?
    Ich löte die Kabel immer zusammen und mache einen Schrumpfschlauch drüber.
  8. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Ich stimme Tim_Taylor zu. Entweder hast du irgendwo an Masse nen schlechten Kontakt oder irgendwo an den Kabeln zu den Lautsprechern nen Kurzschluss, denn genau für sowas ist PRT bzw. Protect da.
    Das heisst für dich das du alles nochmal auseinander nehmen und jeden Kontakt kontrollieren muss, also ob er korrodiert ist oder ein Kurzschluss vorliegt.
  9. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Ihr hattet Recht. Es lag an der Masse. Ich bin davon ausgegangen, dass der Minuspol "massig" genug sein solte.
    Naja, jetzt hab ich diesen Ring vom Massekabel abgeknipst und ca. 2cm Draht freigelegt. Daraus hab ich einen neuen "Ring" gebogen. Unter einer der Gepäckraumösen hab ich etwas Lack runtergekratzt und den Draht an der Stelle verschraubt. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß,
    Felix
  10. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    So leider geht es nun doch wieder nicht. Langsam kriege ich eine Krise...
    Folgendes habe ich nun rausgefunden: Wenn ich im Betrieb das Massekabel trenne und wieder irgendwo befestige, dann leuchtet die LED grün und es funktioniert alles. Sobald ich dann die Zündung abschalte und warte bis auch am Amp nix mehr leuchtet und danach wieder das Radio einschalte fängt es wieder rot zu blinken an.
    An der Masse oder einem Kurzschluss scheint es ja nun nicht zu liegen. Hat vielleicht der Amp selbst einen Schaden?
  11. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Mir ist aufgefallen dass seit dem Einbau auch die Hupe und das PDC nicht mehr funktionieren ;) Sind mir da eventuell ein paar Sicherungen rausgeflogen?
  12. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Wie wärs mit nachschauen?!
  13. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Das ist der Plan ;)
  14. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Leider nicht wirklich erfolgreich. Hab alle Sicherungen zum Radio, PDC und Hupe gecheckt und die sind alle in Ordnung. Beim Radio sind nicht alle Plätze belegt, aber ich gehe mal davon aus, dass das an fehlender Sonderausstattung liegt.
    Was kann es denn jetzt noch sein?
Thema: Alpine Amp blinkt rot
  1. Alpine Radio blinkt
  2. alpine verstärker bmw blinkt gelb
Alpine Amp blinkt rot - Ähnliche Themen
  1. [E82] Alpine System, Aussetzer
  2. Alpine im F20 Erfahrungen
  3. [Verkauft] Winterkomplettradsatz Doppelspeiche 98 / Michelin Alpin A4
    Winterkomplettradsatz Doppelspeiche 98 / Michelin Alpin A4: Verkaufe Winterräder meines ehemaligen E87, keine groben Kratzer, keine Bordsteinschäden, Felgenbett mit oberflächlichen Korrosionspuren...
  4. Black-Panel rote/weisse Zeiger
    Black-Panel rote/weisse Zeiger: Gab es nicht irgendwo die Möglichkeit beim Black-Panel die Farbe der Zeiger einzustellen ? Im Moment sind sie mir bei Helligkeit WEISS und wenn es...
  5. [E88] HighTowers Alpines Clapprio
    HighTowers Alpines Clapprio: Heyho, so da ist er also. Der Neue. Gefunden eher durch Zufall bei uns im Geschäft. Er wurde von einem freundlichen älteren Ehepaar in Zahlung...
