Alpina Innerein oder Mahle ?
Diskutiere Alpina Innerein oder Mahle ? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, wo krieg ich für den 135i Alpina Innereien her (Gibts die bei Alpina zum Verkauf ?) oder hat Mahle schon was im Programm ? Wo liegen wir...
  1. #1 cougar270477, 10.04.2010
    cougar270477
    cougar270477 1er-Fahrer(in)
    26.03.2009
    309
    Porsche Town
    Wo liegen wir denn da Preistechnisch, evtl. gibts ne Seite wo man das beziehen kann ?
    Gruß Jens
  2. #2 BMWlover, 10.04.2010
    Was für "Innereien" willst du denn?
    Soweit ich weiß ist der einzigste Unterschied, die anderen Kolben. Ob man die jetzt braucht weiß ich nicht...
  3. #3 der_haNnes, 10.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    naja, dienen halt der verdichtungsreduzierung - folglich ganz sinnvoll wenn du mehr leistung rausholen willst. würde mal versuchen direkt bei alpina welche zu bestellen, quasi als ersatzteil (evtl kennst ja jemanden der ein aktuelles modell mit dem motor fährt). oder halt direkt bei mahle versuchen.. da seh ich aber noch geringere chancen.
  4. #4 BMWlover, 10.04.2010
    Alpina_B3_Lux hatte mal 2000€ für die Kolben erwähnt.... Das ist halt schon ne Ansage...
  5. #5 Catahecassa, 11.04.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Kolben alleine ist halt nur die halbe Miete ... ich würde das wenn dann "richtig" machen, also leichtere Kolben, andere Pleuel, verstärkte Lagerschalen & Lager, Kopfbearbeitung und ggf. sogar noch schärfere Nochenwellen. Das ganze System dann sauber applizieren und Ruhe. Die Kolben vom "ALPINA" brauchst nicht ... der 400PS fährt jetzt wohl komplett mit Serienhardware & "nur" zusätzliche Wasser- & Ölkühler bei der Serienverdichtung mit 1,2bar Ladedruck im Peak. Zumindest, wenn ich mir die kläglichen Infos im Web so zusammentrage & das Video richtig übersetzt habe ist die AGA gleich geblieben => YouTube - 1080p: BMW ALPINA B3S BiTurbo and B3S BiTurbo Allrad in detail Geneva Salon 2010: ALPINABOARD.com und wo will man sonst die >30PS einfach so rauskitzeln, wenn die reduzierte Verdichtung auch noch erhalten bliebe?
  6. #6 der_haNnes, 11.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    da kannst dann auch gleich zu racing dynamics... :mrgreen:
  7. #7 BMWlover, 11.04.2010
    Stimmt. Aber RD wäre nicht ganz meine Preisklasse:mrgreen:
  8. #8 der_haNnes, 11.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    naja - wenn du alles umbaust was cata da so auflistet, dann landest du früher oder später automatisch in diesen preisregionen.
  9. #9 BMWlover, 11.04.2010
    Schon, aber das würde ich nie machen, wenn ich nen 35i hätte... Denn das steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis zur Mehrleistung...
  10. #10 Catahecassa, 11.04.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    richtig oder gar nicht, deshalb mache ich am Motor (noch) gar nix :grins: Wert definiert sich ja auch anhand Alternativen ... und den 135i hat man ja schon & wenn sich durch das Billigtuning Hardware verabschiedet, böte sich sowas an :grins: billiger als ein anderes Auto ist es immer noch :)
  11. #11 Alpina_B3_Lux, 12.04.2010
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Alpina hat die Kolben mit niedrigerer Verdichtung gewählt, um auch in Ländern mit schlechterer Benzinqualität keine Klopf-Probleme zu bekommen. Ansonsten ist die niedrigere Verdichtung eher kontraproduktiv, da das maximale Drehmoment später anliegt und ein höherer Verbrauch in Kauf genommen werden muss. Bei konservativem Tuning (max. 1,05 bar wie beim ursprünglichen B3 BT oder den hier verwendeten 360 PS-Kennfeldern) benötigt man die Kolben nicht. Wenn man mit deutlich höheren Ladedrücken fahren will, könnten die ggf. schon hilfreich sein; in diesen Regionen befindet sich hier aber noch niemand.
    Das ist in der Tat der Preis - allerdings netto ohne MwSt und ohne Einbaukosten (die werden recht hoch sein, da der Motor aufgemacht werden muss).
    Die Mahle-Kolben sind ja schon leichter als die Serien-Kolben...
    Über andere Pleuel habe ich auch schon einmal nachgedacht, Racing Dynamics baut ja welche ein - allerdings halte ich das bei maximal 400 PS für Overkill, ausser man geht mit dem Motor permanent auf die Rennstrecke. Bei über 500 PS kann man schonmal drüber nachdenken...
    Sehe ich auch so, s.o. - um die 400 PS auch im Alpina B3S BT standfest zu machen, braucht man meines Erachtens aber einen besseren Ladeluftkühler - keine Ahnung, warum Alpina den nicht eingebaut hat. Und so ganz wohl ist mir nicht, mit den Serien-Turbos 1,3 bar Maximal-Ladedruck zu fahren (das war die offizielle Angabe von Alpina, auch wenn manchmal 1,2 bar erwähnt wird), ohne den Abgasgegendruck zumindest durch Metall-Kats zu verringern. Trägt meines Ermessens nach nicht gerade zur Dauer-Haltbarkeit der Turbos bei, aber vermutlich konnte man aufgrund des Emissions-Verhaltens nicht an die Kats heran.
    Alpina_B3_Lux
Thema: Alpina Innerein oder Mahle ?
  1. kann man aus einem bmw alpina d3 mehr leistung rausholen
Alpina Innerein oder Mahle ? - Ähnliche Themen
  1. Alpina Getriebesoftware
    Alpina Getriebesoftware: Hallo Zusammen Gibt es hier jemand im Umkreis 46... der mir die Alpina Software auf mein 135i flashen kann?!
  2. [E82] Alpina D3 Software auf 120dA
    Alpina D3 Software auf 120dA: Hallo Leute, ich habe schon des Öfteren davon gehört, dass sich manche die Getriebesoftware des Alpina D3 auf ihren N47 x20d Motor aufspielen...
  3. Alpina B3 Motor im M135i
    Alpina B3 Motor im M135i: Hi, könnte günstig(ist relativ) an einen 3L Alpina B3 Komplettmotor kommen(Unfall Totalschaden hinten). Dieser Motor soll ja robuster aufgebaut...
  4. Alpina Getriebesoftware
    Alpina Getriebesoftware: Hallo zusammen, auf der Webseite von Lightweight steht, man könne die Alpina Software auf den M135i flashen:...
  5. M135i besser als Alpina D4 Biturbo?
    M135i besser als Alpina D4 Biturbo?: Zumindest sieht's hier danach aus: [MEDIA] Drehmoment ist wohl doch nicht alles...
