Alltagstauglichkeit mit Eibach Sportline 50/35
Diskutiere Alltagstauglichkeit mit Eibach Sportline 50/35 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kurze Frage an die Leute, die die Eibach Sportline 50/35 Federn in ihrem 1er verbaut haben. Wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit nach dem...
  1. Afmob
    Afmob 1er-Fahrer(in)
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    Wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit nach dem Einbau aus? Bekommt man Probleme in Parkhäusern etc.?
  2. #2 schranzbird, 05.05.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Nee, gibt keine Probleme. Bisschen Vorsicht walten lassen dann passt das schon! ;-)
    schranzbird
  3. #3 Alex253, 05.05.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wenn du keine Spoilerlippe oder Ecken drann hast, dann ist es ohne Probleme.
    Ich habe ja die Splitter drann, man muß jetzt doch schon aufpassen, wie schnell man dann auf Rampen etc. fährt und in welchem Winkel.
    Bortsteine kannst du so natürlich knicken.
  4. #4 schranzbird, 05.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Da geb ich Alex Recht, alles was tiefer als die M-Front kommt wird problematisch. Ich selber wohne in einer verkehrsberuhigten Zone in der Innenstadt und kann daher nicht tiefer bauen. Ich kenne da meine 1-2 Stellen wo ich auch so schon aufpassen muss, aber das hält sich alles noch im Rahmen des verträglichen.
    Ich sag mal so, man fährt automatisch was langsamer mit dem Gedanken im Hinterkopf.
  5. Afmob
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    OK, danke für die infos. :)
  6. #6 Mischkas, 05.05.2009
    Mischkas
    Mischkas 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Dann stell ich auch noch gleich ne Frage dazu, wie sieht es aus wenn man Distanzen 30/40 drin hat, bekomm ich dann n Problem mit den Federn?
  7. #7 Alex253, 05.05.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Was hat bitte Spurverbreiterung mit den Federn zu tun???
    Du kannst Probleme bekommen wegen der Freigängigkeit der Reifen zu den Kotflügeln.
    Benutz mal die :such_doch: :?
  8. #8 Forums Plugin, 05.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ist doch gut, dann kann das Auto nicht so tief einfedern :wink:
  9. #9 Alex253, 05.05.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es ist aber egal welches Fahrwerk er verbaut hat, denn der Federweg ist der selbe, blos das er dann kürzer ist.
    Wenn das mit den Spurplatten und dem Serienfahrwerk nicht passt, wird es auch dann nicht passen.
  10. pk686
    pk686 1er-Interessent(in)
    28.07.2008
    Wie ist das bei den Eibach-Federn dann vom Fahrverhalten in Verbindung mit M-Fahrwerk??
    Ist das ok oder sind die Federn zu kurz für die Dämpfer. Will ja nachher keine Schiffsschaukel haben... :-)
  11. #11 schranzbird, 06.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Das M-Fahrwerk hat doch schon gekürzte Dämpfer...
  12. pk686
    28.07.2008
    das ist mir schon klar. aber es ist unterschied ob 15 oder 50mm... ;-)
  13. #13 schranzbird, 06.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Ja aber die Eibach Dämpfer sind auch nicht kürzer als die M nur evtl. n bisschen anders abgestimmt.
  14. pk686
    28.07.2008
    ah ja. also vom Fahrverhalten vollkommend in ordnung wie ich das jetzt verstehe!?!?
  15. #15 schranzbird, 06.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Jepp vollkommen ok. Du brauchst nicht zwingend die Eibach Dämpfer, die sind einfach nur von der Abstimmung was anders als die M gekürzt sind beide.
    Bin sogar der Meinung dass man die Seriendämpfer fahren kann (so wie ich es tue). Manche sagen dass machen die nicht mit, aber ich kann aus Erfahrung sagen, sie tun es.
  16. #16 Alex253, 06.05.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Nur die Lebensdauer der Standart Dämpfer ist dadurch um einiges kürzer, das Sie viel zu Stark gestaucht sind und Sie sind etwas weicher als die M-Dämpfer :wink:
  17. #17 chance2go, 01.06.2009
    chance2go
    chance2go 1er-Fahrer(in)
    13.04.2009
    344
    Seeheim-Jugenheim
    1er M Coupé
    Georg
    Passt das noch?
    wollte mal fragen, ob bei meinem 123d mit M-FW die Eibach Sportline noch passen (siehe pics im Album)
    Vielen Dank schon mal
  18. #18 BMWlover, 01.06.2009
    Re: Passt das noch?
    Warum sollen sie denn nicht passen? Klar geht das :wink:
Alltagstauglichkeit mit Eibach Sportline 50/35 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon
    Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv der Marke Sigma an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  4. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  5. [Verkauft] 2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig
    2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig: Hallo, ich biete hier einen Satz Sommereifen an. Sie stammen von unserem Neuwagen aus dem Oktober 2017 und haben eine Laufleistung von 550km. Bei...
