[E87] Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung
Diskutiere Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag, Ausganssituation Auto : E87 118D BJ 2004 (166ps), Styling 269, R18/225 180.000km Laufleistung . Vermutlich sind sämtliche...
  1. #1 Tempokamille, 03.08.2016
    Tempokamille
    Tempokamille 1er-Interessent(in)
    26.07.2015
    15
    Guten Tag,
    Ausganssituation
    Auto : E87 118D BJ 2004 (166ps), Styling 269, R18/225 180.000km Laufleistung . Vermutlich sind sämtliche Fahrwerkskomponenten genau so alt.
    Fahrgefühl Aktuell: rumpeln bei Schlaglöchern, nervöses ein und auswippen beim Bremsen. Kurz bevor man stehen bleibt wippt der Wagen ein, wieder aus und erneut ein. (extrem nervig). Kurvenlage ist keine voll Katastrophe aber Wagen liegt gefühlt noch ein gutes Stück zu hoch. Mit den Sommerreifen habe ich zudem das Problem, dass das Auto noch den kleinsten Spurrillen folgt. Mit der Tendenz nach links zu ziehen. Man muss das Lenkrad definitiv immer festhalten. (ebenfalls sehr nervig)
    Gewünschtes Fahrgefühl: Es ist ein Alltagsauto, Tagesfahrleistung täglich 70km+, Autobahn und Landstraße. Aus dem Grund sollte es ausreichend komfortabel sein, aber auch auf kurvigen Landstraßen Spaß machen. Nebenbei sollte er aus optischen Gründen auch leicht tiefer gelegt werden. Auch nicht ganz unwichtig ist die Haltbarkeit. Wenn Das Fahrwerk nur 40.000km hält, habe ich damit keine 2 Jahre Spaß. Preislich habe ich eigentlich keine Grenze aber in ein 12 Jahre altes Auto mit einem Restwert von 4000 bis 5000€ baue ich kein 1200€ Gewindefahrwerk ein. Es sollte zudem mit einer moderaten Spurverbreiterung kompatibel sein.
    Meine Ideen beziehungsweise Überlegungen:
    -Neue "Seriendämpfer" von Sachs (4x60€) mit Eibach Pro Kit Federn (110€) =ca. 380€
    -Bilstein B12 Pro Kit =ca. 550€ 30/25mm
    -Bilstein B12 Sportline ca. 590€ 45/35mm
    Meine Fragen
    - Mit welcher Option werde ich glücklicher, eventuell andere Vorschläge ?
    - Die Domlager wollte ich mittauschen. Sollte ich auch andere Sachen mit tauschen? Querlenker Koppelstande oder andere Fahrwerkskomponenten ?
    Fotos
    Ich habe mal 3 Fotos an gehangen. Mir gefällt die Kombination aus meinem korpulenten Kollegen und den 2 Kisten Bier optisch am besten. Das Fahrgefühl konnte ich natürlich nicht ausprobieren. Die Differenz zwischen Radmitte und Radkastenkante beträgt auf dem 1. Bild 36,5mm und auf dem 3. Bild 34,5mm. Also würde ich eine Tieferlegung von ca. 20mm bevorzugen. Oder täuscht das weil die originalen Federn sich schon gesetzt haben ?
  2. #2 F21-118d, 03.08.2016
    F21-118d
    F21-118d 1er-Interessent(in)
    11.08.2015
    20
    Nimm erst mal den Bauern vom Motor, dann wippt auch nix mehr :lach_flash:
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.220
    4.296
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    ST X für ~680€ und du kannst deine Wunschhöhe wählen.
    Bei deiner Laufleistung sollte man noch sämtliche Domlager für ~120€ erneuern beim Fahrwerkstausch
  4. #4 Driver92, 04.08.2016
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wenn du die Härte auch noch Einstellen willst dann das ST XA.
  5. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    898
    157
    02/2017
    wäre sicher passend für dich. Kommt auf der Vorderachse und Hinterachse auf ca. 34 cm Höhe. Hinten unbedingt auch die unteren Dämpferlager am Querlenker mitmachen.
    Gruß Peter
  6. #6 Der Jens, 04.08.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    Bilstein B12 mit den Prokit Federn ist auch meine Empfehlung.
    Gewindefahrwerke sind von der Grundabstimmung her (= Federrate) eine ganze Nummer härter. Das ist schön für den der's braucht, aber im Alltag schon arg hart, vor allem wenn die Verwerfungen im Asphalt etwas heftiger werden.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.220
    4.296
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    So hart sind die echt nicht
    Fahre 25tkm im Jahr problemlos mit Gewinde
  8. #8 Der Jens, 04.08.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    Zu hart oder nicht ist sicher auch Geschmackssache.
    Aber wenn jemand von "Alltagsauto", "ausreichend komfortabel" und "leicht tiefergelgt" aber nichts von gelegentlichen Slalomrennen oder ähnlichem schreibt, dann geht das eher nicht in Richtung Gewindefahrwerk.
  9. #9 CeterumCenseo, 04.08.2016
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.914
    1.396
    Dahoam
    11/2014
    Ist aber auch ne Frage dessen, welches GewindeFW man nimmt und wie man es einstellt. Mit dem KW V3 ist meine Kiste eher komfortabler geworden, als mit dem M Fahrwerk, das serie drin war.
    Bei der Laufleistung des Wagens vom TE ist es sicher auch kein Fehler, etwas mehr auszugeben und sämtliche Gummilager gleich mitzutauschen.
  10. #10 Driver92, 05.08.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also mein ST XA ist viel Komfortabler als das Serien Fahrwerk mit Eibach Pro-Kit.
    Und das auf etwa mittlerer Einstellung.
  11. #11 Tempokamille, 08.08.2016
    Tempokamille
    26.07.2015
    15
    Vielen dank für die zahlreichen Antworten. Dann wird es wohl tatsächlich das Bilstein B12 Pro Kit werden.
    Also welche Teile brauche ich neben dem eigentlichen Fahrwerk neu ? Da gibt es ja für jedes Teil 10 verschiedene Hersteller und die haben noch unterschiedliche Bauformen.
    2x Federbeinstzützlager Vorderachse 31 33 6 760 943
    2x Federbeinstützlager Hinterachse 33506771738
    Alle Gummilager der Hinterachse ?
    Gummilager vorne 33316758259
    Gummilager hinten 33 31 6 758 260
    Gummilager Sturzlenker 33 32 6 770 829
    Gummilager 33 32 6 763 092
    Gummilager vorne 33 17 6 760 287
    Wie sieht es aus mit dem benötigten Werkzeug aus ? Reicht "Standartwerkzeug" aus oder brauche ich Spezial-Werkzeug ?
  12. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Besonderes Werkzeug braucht es eigentlich keines.
    Zum Ausbau der Federbeine vorne hatten wir damals aber die Spurstangenköpfe außen gelöst.
    Vielleicht bekommt man das Federbein auch anderweitig raus, erschien mir aber nicht so.
    Da die Gewinde schon ordentlich angekammelt waren, hat es einer der Köpfe nicht überlebt.
    Hab dann schlussendlich gleich beide Köpfe getauscht - Vermessung war ja dann ohnehin fällig.
    Bei 180tkm könntest du da auch drüber nachdenken, sofern die nicht schon mal getauscht wurden.
    Persönlich würde es mich nerven, wenn ich mir jetzt das Geld spare und in 20tkm oder so werden sie fällig.
    Dann steht man wieder in der Halle und darf gleich zwei mal für ne Vermessung blechen.
    Muss aber jeder für sich entscheiden.
    Folgendes wäre auf jedenfall sinnvoll neu zu besorgen:
    2x VA Stützlager - 31336760943
    2x HA Stützlager Unterteil - 33526764416
    2x HA Stützlager Oberteil - 33526764415
    2x HA Gummilager unten - 33522406287
    Weitere Teile, z.B. Staubschutz, würde ich nur im Bedarfsfalle tauschen.
    Sofern du keine Zeit/ Möglichkeit hast sowas vorab zu checken,
    kann man es natürlich auch einfach pauschal besorgen und dann tauschen.
    Sind ja keine all zu teuren Teile.
    Die anderen Lager die du da auf dem Zettel hast würde ich erstmal nicht auf die Liste setzen.
    Es sei denn du hast vor die Kiste noch lage zu fahren und die Achslager einmal komplett durch zu reparieren.
    Wenn das aber der Plan ist, dann kannst du da noch manches mehr tauschen, als das was du da eben genannt hattest.
    Das wird aber Zeit- und/ oder Kostenintensiv, zudem kommst du dann auch nicht mehr nur mit Ratschenkasten, ein paar Schlüsseln und Schlagschrauber aus.
  13. #13 Tempokamille, 10.08.2016
    Tempokamille
    26.07.2015
    15
    Super, vielen Dank für die detaillierte Aufführung der benötigten Komponenten. Unter der letzten Nummer finde ich leider nichts.
    Meinst du vielleicht HA Federunterlage unten 33 53 6 764 420 und HA Federunterlage Oben 33 53 6 764 419 ?
    Wenn ich diese bei Daparto suche kommen X verschiedene Hersteller. Original Ausrüster ist Sachs, damit kann ich nichts verkehrt machen oder ?
    Also benötige ich 2x VA Schutzrohr 31 33 1 094 749 oder noch mehr ?
  14. #14 BiosT, 10.08.2016
    BiosT
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    33522406287 passt schon, die Google-Bildersuche bringt auch das passende:
    Mit dem Gummilager wird der HA-Dämpfer unten gegen die Achse verschraubt.
    Wenn ich so drüber nachdenke, kann man sich den Tausch aber vermutlich auch schenken.
    Würde vermuten, dass das Teil kaputt geht ist eher unwahrscheinlich,
    es sei denn das Gummi ist irgendwann ausgehärtet und wird spröde.
    Wenn der Fall dann eintritt bekommt man das Teil aber total easy getauscht.
    Wenn das Auto mal auf der Bühne ist, vielleicht 15min und da man dabei nichts lösen muss,
    was für die Spur relevant ist, fällt auch keine unnötige Vermessung an.
    Mit der Bestellung des Staubschutz würde ich vermutlich warten, bis du das andere FW in der Hand hast.
    Beim B14 war das bei mir damals ohnehin dabei.
    Und wegen Hersteller der Teile:
    Entweder natürlich original BWM (z.B. hier beim Forumshändler), oder halt Markennamen: Sachs, Lemförder oder SKF würde ich persönlich ohne jede Bedenken verbauen. Bei Teilen von Meyle und Febi waren meine Erfahrungen bisher gemischt, daher wären die bei mir nicht auf der persönlichen Favoritenliste.
  15. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    898
    157
    02/2017
    Wechsle auch das untere Dämpferlager. Bei mir dachte ich die Dämpfer wären weich geworden. Neue untere Dämpferlager und er fühlte sich wieder straffer an.
    Gruß Peter
  16. #16 spitzel, 11.08.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.974
    402
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Stimme ich zu.
    Meins war eingerissen und hat sich von der trägerplatte gelöst. Das Lager muss eh gelöst werden. Zumindest geht es damit einfacher.
  17. #17 Tempokamille, 13.08.2016
    Tempokamille
    26.07.2015
    15
    Ihr meint das Stützlager Unterteil 3506771738 ?
    Wo finde ich einen Forum-Händler ? Zahle auch gerne paar Euro mehr damit ich die richtigen Teile finde.
  18. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.220
    4.296
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Im Bietebereich oder @Forumshändler
  19. #19 spitzel, 13.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.974
    402
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Der User heißt Forumshändler oder du bestellst bei leebmann 24 oder onlineteile.de
  20. #20 Driver92, 14.08.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Die Lager kannst auch beim Baust im Händler Bereich bestellen.
Thema: Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung
  1. gewindefahrwerk 118d
  2. bmw e87 118d laufleistung
Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung - Ähnliche Themen
  1. Den 130i im Winter und Alltag entlasten?
    Den 130i im Winter und Alltag entlasten?: Servus zusammen, vor 3 Monaten hatte ich den Gedanken meinen 130i E81 nicht dem salzigen Winter hier in der Oberpfalz auszusetzen. Und eventuell...
  2. [F21] Erfahrungsbericht: Ein Jahr 116D F21 im Alltag *Katastrophen Update :)*
    Erfahrungsbericht: Ein Jahr 116D F21 im Alltag *Katastrophen Update :)*: Nachdem ich jetzt meinen 116d F21 seit fast einem Jahr fahre, dachte ich mir ich schreibe mal einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich hatte damals...
  3. BMW E46 320i Touring fürn Alltag
    BMW E46 320i Touring fürn Alltag: Seit knapp 14 Tagen haben wir einen E46 320i Touring inkl. Gasanlage als Alltagsauto was wir aus 1. Hand von einem 60 Jährigen übernommen haben....
  4. 1er für den Alltag mit Spaßfaktor - E87 oder F20
    1er für den Alltag mit Spaßfaktor - E87 oder F20: Hallo, als Ergänzung zu unserem F30 320d Sportline suche ich ein etwas kleineres Fahrzeug mit Heckklappe. Bei 10tkm im Jahr 70% Landstrasse,...
  5. BMW M135i Concept: Zwischen M und Alltag
    BMW M135i Concept: Zwischen M und Alltag: Kaum ist der neue BMW 1er auf dem Markt, kommt auch schon die erste Sportversion. Auf dem Genfer Salon feiert die seriennahe Studie M135i...
