Allgemeine Reifenfrage
Diskutiere Allgemeine Reifenfrage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Folgende Situation: Mein 135i ist jetzt 14.000km gelaufen. Hinterreifen sind bei knapp 2,5mm. Vorderreifen geschätzt mindestens 5,5mm,...
  1. #1 6ender, 21.05.2013
    6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    Folgende Situation:
    Vorderreifen geschätzt mindestens 5,5mm, bleiben also drauf.
    Hab mich heute bei mehreren Reifenhändlern erkundigt.
    Bisher hatte ich den Bridgestone Potenza RE050A RFT in 245/35R18. Soweit zufrieden.
    Allerdings bekomme ich bei Conti auf den SpoCo5 RFT Unmengen Rabatt. (Etwa 100€ billiger)
    Jetzt zu meiner Frage:
    Vertragen sich die unterschiedlichen Hersteller auf Vorder und Hinterachse?
    Ich habe Angst das das Fahrverhalten im Grenzbereich einfach fürchterlich wird
    Hat jemand schon so ein Experiment hinter sich?
    Und gleich vorab zur Info:
    Den Conti gibt's nicht als 215er für die VA. Kann also keine passenden dazubestellen.
  2. #2 CSchnuffi5, 21.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Finger weg von Runflat Reifen in Verbindung mit Non Runflat
    entweder komplett auf Non Runflat wechseln oder hinten wieder Runflat drauf
    die Mischkombinaton verträgt sich überhaupt nicht und kann man schon fast als Lebensgefährlich bezeichnen
  3. joe266
    joe266 Guest
    als ich meinen (gebraucht) beim Händler abgeholt habe, waren auch die hinteren Reifen blank. Also hat er mir hinten neue drauf gezogen.
    Vorne Michelin RFT (ca. 5mm Restprofil), hinten neue Dunlop RFT.
    Das Fahrverhalten war eine Katastrophe. In Kurven total schwammig.
    Keine Ahnung, ob das von dieser Kombi kam oder von diesen unsäglichen RFTs
  4. 6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    Alles RunFlats!
    Es geht nur um Bridgestone VA und Conti HA
  5. #5 carppike, 22.05.2013
    carppike
    carppike 1er-Fahrer(in)
    13.10.2012
    68
    Moin,
    ich hab vorne Bridgestone, hinten Pirelli und keine negativen Auswirkungen festgestellt, allerdings sind die nicht schon nach 14000 Km abgeschmirgelt.
    Vielleicht fahre ich auch gar nicht im Bereich wo das Fahrverhalten schlechter wird?
    Andererseits hatte ich auch mal einen Kunden der nur hinten neue Reifen gleicher Marke/Ausführungen bekommen hat und das Ding war total windempfindlich...vorn getauscht und alles gut!
    Letztlich kann dir das keiner sagen, zumal es dabei ja hauptsächlich um das eigene Empfinden geht, was Meyer, Müller oder Schulze als i.O. ansehen, Du damit aber nicht leben kannst!??????????????
  6. 6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    Ich denke 14.000km sind für nen 135i in Ordnung.
    Reifen sind komplett gleichmäßig abgefahren.
  7. #7 Catahecassa, 22.05.2013
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    nimm 225er an die VA und lasse die eintragen, geht auch i.V. mit den 245er HA. Dann kannst den selben Reifentypen/Hersteller rundrum fahren und es gibt kein Gemetzel mit der Elektronik (ABS, DSC, CBC, etc.)
  8. 6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    Will doch die VA lassen.
    Profil dort ist Super!
    Die Rollen doch nur mit:-)
  9. #9 thinkpadt61, 22.05.2013
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Hatte genau die gleiche Situation gehabt (auch alles runflat). Nur mit anderen Reifen. Contis waren hinten abgenutzt, dachte ich kaufe jetzt nur 2x Pireli (waren im Angebot). Anfangs war ja alles noch ok, in der Stadt/Landstrasse kaum Unterschied. Aber ab 170-180kmh war der Wagen kaum zu erkennen. Schwammig, sehr unsicheres Gefühl, als ob die Lenkung Spiel hatte. Ich habe mehrmals Luftdruck, Spureinstellung, alles nach der Checkliste geprüft, aber dieses komisches Verhalten blieb einfach da.
    Bis der Winter kam und ich die Reifen gewechselt habe. Dann war wieder alles wie früher. Deswegen habe ich mich diesen Sommer dafür entschieden mir noch ein Paar Pirelis zu holen und somit mit 4 gleichen Reifen unterwegs zu sein. Fahrgefühl 1A, alles passt. Die noch nutzbaren Contis mussten leider weg, mir war das Risiko einfach zu hoch. Zum Glück konnte ich sie noch auf die Felgen behalten, bei Gelegenheit kann ich für Driftübungen missbrauchen und schrottfahren.
    Zusammengefasst: ich habe leider eher negative Erfahrungen mit Mischung verschiedener Reifenhersteller gemacht, obwohl alle 4 Reifen RFT waren.
  10. #10 carppike, 22.05.2013
    carppike
    13.10.2012
    68
    hast recht, ich würds auch in 2 Stunden schaffen...:eusa_angel:
Allgemeine Reifenfrage - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Diskussion aus AC-Schnitzer-Leistungssteigerung
    Allgemeine Diskussion aus AC-Schnitzer-Leistungssteigerung: Werde ich dir sagen mitte Jan. Wurde aber nicht uebertrieben ich gehe mal von 37x und 52x aus. Meiner stand schon recht gut im Futter laut...
  2. [E87] Allgemeine Fragen vorm Kauf
    Allgemeine Fragen vorm Kauf: Hallo, ich bin dabei mir ein neues (gebrauchtes) Auto zu kaufen. Leider habe ich noch nie einen BMW gefahren, daher steht mir noch eine...
  3. [F20] Abrollumfang - allgemeine Verständnissfrage
    Abrollumfang - allgemeine Verständnissfrage: Hi da weder die Suche hier noch im Web mir weitergeholfen haben, stelle ich mal ne vielleicht blöde Frage. Vorab: Hintergrund ist, dass ich nen...
  4. Stabilisatorlagerung, Radaufhängung allgemein sehr anfällig?
    Stabilisatorlagerung, Radaufhängung allgemein sehr anfällig?: Hallo, ich habe bei meinem 130er (54000km)eine Verschlechterung der Fahreigenschaften festegestellt (manchmal leichtes Klopfen beim Überfahren von...
  5. Erfahrungsbericht Lightweight Performance - Allgemein und Besuch am 08.03.
    Erfahrungsbericht Lightweight Performance - Allgemein und Besuch am 08.03.: Hallo zusammen, nach mehr oder weniger etwas sporadischen Beiträgen in letzter Zeit möchte ich Euch heute mal an meinen Erfahrungen zu...
