Allgemeine Information zur EFB Batterie
Diskutiere Allgemeine Information zur EFB Batterie im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nachdem ich zuvor stundenlang das Internet nach Informationen durchforstet habe, BMW direkt dazu befragt und ungefähr 1000x gesagt...
  1. #1 118d2009, 20.07.2013
    118d2009
    118d2009 1er-Interessent(in)
    02.06.2013
    31
    nachdem ich zuvor stundenlang das Internet nach Informationen durchforstet habe, BMW direkt dazu befragt und ungefähr 1000x gesagt bekommen habe "Weiß ich nicht" hier mal meine Erfahrung.
    Ich musste die Batterie meines 1er Model 118d Bj. 2009 wechseln. Also begann die Suche nach einer günstigen Batterie um den Kosten der Reparatur bei BMW aus dem Weg zu gehen. (BMW wollte inkl. allem fast 550,00 Euro haben :lachlach::eusa_wall: )
    Nun dachte ich mir etwas teuer :narr: .
    Ich habe dann recht schnell einen Artikel über die EFB Batterien gefunden und konnte auch selbst herausfinden, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen AGM und EFB gibt, außer dem Preis und der verwendeten Technik. Beide sind hoch Zyklenfest und Start Stop geeignet, wobei die AGM noch etwas besser mit Break Energy Regeneration umgehen kann als die EFB.
    Da mir keiner sagen konnte ob mein BMW die EFB annimmt, ich aber keinen logischen Grund finden konnte warum nicht habe ich schließlich die MOLL 82080 EFB eingebaut, bin zum Bosch Dienst um dem Auto beizubringen " Hallo Du hast eine neue Batterie " und siehe da nachdem der IBS geschnallt hatte dass er eine neue Batterie hat funktionierte wieder alles einwandfrei.
    Die Batterie ist bisher 10Tkm drin und bisher null Probleme.
    Fazit es ist somit durchaus möglich eine EFB anstatt einer AGM zu verbauen. Bitte fragt aber nicht beim Freundlichen danach die haben im Zweifel keine Ahnung und beziehen sich auf die Herstellervorgaben. Ein Blick nach rechts oder links ist scheinbar heute nicht mehr möglich.
    Einsparpotential bei Verbau einer EFB statt AGM ~ 100,00 Euro.
    P.S.: Wenn euch einer erzählen will, dass der Verbau einer EFB die Steuergeräte beschädigen wird oder das Auto nicht mehr anspringen wird, weil der IBS Sensor "merkt", dass keine AGM Batterie verbaut ist, solltet Ihr euch kommentarlos in euer Auto setzen und schnell weg fahren, weil zu befürchten ist, dass euer Auto den Dienst quittiert weil es beleidigt ist, dass Ihr es einem Kurpfuscher anvertraut habt :narr: .
    P.P.S.: Thema bitte pinnen, da ich denke dass die Informationen im Netz sehr sehr rar sind und das Thema doch häufiger gesucht wird.
  2. #2 mb_120i, 21.07.2013
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Wer mehr wissen will, dem sei der Bericht >> Starterbaterien im ADAC Test << wärmstens empfohlen.
    Codiert werden müssen m.E. sowieso beide. Da die EFB-Batterien laut diesem Bericht aber auf einer Nass-Batterie aufbauen, würde ich aus Sicherheitsgründen lieber (wieder) eine günstige AGM-Batterie wählen, da auslaufsicher :icon_cool:
  3. #3 118d2009, 10.08.2013
    118d2009
    02.06.2013
    31
    Dieser Bericht war überhaupt erst der Grund warum ich angefangen habe mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
    Nun nochmal etwas zu Thema codieren:
    Die Boardelektronik bekommt dabei nur mitgeteilt:
    "Liebe Boardelektronik,
    ich freue mich Dir mitteilen zu können, dass bei Kilometerstand XXX eine neue Batterie in das Fahrzeug verbaut wurde mit folgenden Werten: XXXAh und XXX Kapazität. Du möchtest dies bitte ab sofort bei deinen Berechnungen berücksichtigen.
    Liebe Grüße
    Dein Werkstattonkel"
    Mehr ist das nicht und dient einzig und alleine der Nachweisbarkeit für die Werkstatt, dass bei Kilometer XXX eine neue Batterie eingebaut wurde.
    Die Elektronik setzt sich von selbst zurück, wenn das Fahrzeug ca. 30 Minuten ohne Boardspannung ist. Damit sind auch die Aufzeichnungen des IBS weg und dieser fängt von vorne an zu rechnen.
    Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis der IBS auf den Trichter gekommen ist, dass eine neue Batterie vorhanden ist und die Werte für SSA usw. auf die neue Kapazität angepasst und gemeldet hat.
    Also nicht wundern, wenn es etwas dauert.
    Grundsätzlich ist für eine korrekte Funktion der neuen Batterie und des IBS eine Neucodierung somit nicht erforderlich.
    Wer etwas anderes behauptet soll mir den konkreten Beweis liefern, dass sich die Boardelektronik ohne Neucodierung anders verhält als mit.
    P.S.: Das Argument der Auslaufsicherheit ist kein Argument die AGM der EFB vorzuziehen denn, vor nicht einmal 10 Jahren gab es noch keine AGM-Gel Batterien und es waren ganz normale Säure-Blei Akkus verbaut, welche ebenfalls nicht "Auslaufsicher" waren. Alleine die Serieneinführung der SSA machte es überhaupt erst notwendig eine Batterie zu entwickeln, welche Zyklenfest ist, so dass die AGM Technologie dafür herhielt. Angenehmer Nebeneffekt durch die Gelmatten war diese "Auslaufsicher" was eher ein Verkaufsargument als einen tatsächlichen Vorteil mit sich bringt. Nachteil der AGM temperaturempflindlich was wieder ein Kontrapunkt war, aber auch einen positiven Effekt hatte: Die Batterie nicht mehr im Motorraum zu verwurschteln sondern gesondert temperaturneutral unterzubringen. So ist sie weitaus besser zugänglich.
  4. #4 Andy_E87, 20.08.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Da bringt jemand die Kodierung der Parameter der verbauten Batterie und die Registrierung dieser durcheinander.
  5. #5 Knüppel74, 20.08.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Jepp, würde ich auch sagen!
    Oder aber unsere BMW-Werkstätten verarschen uns alle mteinander!
  6. #6 Nilrem, 19.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2014
    Nilrem
    Nilrem 1er-Interessent(in)
    19.09.2014
    118d2009 Mich würde es interessieren wie es nun mit der EFB ausschaut nachdem mehr Zeit vergangen ist???
    Moin, mich würde mal interessieren wie es deinem 1er so mit der EFB Batterie ergangen ist?
  7. #7 Rauchi1966, 21.09.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Ich habe mir Anfang des Jahres auch eine neue AGM Batterie gegönnt.
    Ich konnte im großen Internet Auktionshaus eine Varta F21 AGM 80Ah für sage und schreibe 93€ incl. Versand ersteigern. Der große Batteriehändler hatte sie innerhalb von 2 Tagen zu gesandt. :daumen:
    Eingebaut habe ich sie selber, bin nur zur BMW-Werkstatt und habe sie anmelden lassen. Seid dem keine Probleme mehr.
    Gruß :aufgeregt:
  8. #8 smartin, 08.11.2014
    smartin
    smartin 1er-Interessent(in)
    08.11.2014
    Stehe vor der selben Entscheidung Moll AGM oder EFB im 118d BJ 2009.
    (800 A, 80 Ah)
    Gibt es schon neue Erfahrungen seit dem Einbau der EFB Batterie?
    Gab es negative Auswirkungen durch die Bremsenergie-Rückgewinnung?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
Thema: Allgemeine Information zur EFB Batterie
  1. efb statt agm batterie
  2. moll efb bmw
  3. efb bmw
  4. efb batterie statt agm 1er,
  5. mitl moll xxx
Allgemeine Information zur EFB Batterie - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Woher stammen die Verkehrs- / Baustellen-Informationen?
    Woher stammen die Verkehrs- / Baustellen-Informationen?: Moin! SORRY LEUTE!! FEHLPOSTING!! ICH HABE EINEN GOLF, UND WOLLTE DAS EIGENTLICH IM VW-FORUM POSTEN!!! Ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke...
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
