Alles normal mit dem Motor?
Diskutiere Alles normal mit dem Motor? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe irgendwie das gefühl, das der Motor unruhig läuft. Im Fehlerspeicher war auch ein Fehler mit einer Glühkerze. "Ansteuerung...
  1. #1 Fabi120d, 25.07.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    "Ansteuerung Glühkerze 1 Fehler"
    Habe dann mal mit INPA nachgeschaut.
    Hier mal ein Ausdruck:
    Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann dazu was sagen.
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    hey Fabi,
    eventuell ist die glühkerze vom zyl. 1 defekt?
    selbst wenn hat das jedoch nichts mit dem unruhigen lauf zu tun, den du meinst zu bemerken. (bauartbedingt dieselmotor)
    eine defekte zündkerze wirst du hier bei uns wahrscheinlich nur im winter merken.
  3. #3 Fabi120d, 25.07.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Hey,
    ja kann schon sein, er hat jetzt 105tkm auf der Uhr, ist ja nicht viel. Würde aber gerne vorm Winter neue Glühkerzen verbauern mit dem Ölwechsel zusammen. Sicher ist Sicher!
    Vielleicht bilde ich mir das auch ein das er unrund läuft. Aber vielleicht weiß ja einer was das mit den Werten auf sich hat.
  4. Riders
    25.08.2009
    4.929
    jo, meiner hat aktuell 110tkm drauf.
    bei mir wurden im april die bremsen hinten gemacht und das fehlerspeicher auslesen ergab unter anderem, dass die glühkerze zylinder 1 defekt ist.
    habe diese auch noch nicht tauschen lassen. wird vorm winter zusammen mit der bremse vorne und der zusatzwasserpumpe gemacht.
    zur jetzigen jahreszeit merkst du beim starten keinerlei unterschied, dass 1 glühkerze defekt ist!
    ich werde dann auch zuerst nur die 1 defekte tauschen lassen und nicht alle 4 wie u.a. von bmw "empfohlen"
    Paul meinte auch, man könne es erst mit der defekten einzeln probieren
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/gluehkerzen-zusatzwasserpumpe-wickelfeder-60634.html
    (letztes posting)
    :winkewinke:
Alles normal mit dem Motor? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
