Alle Lampen am leuchten, technisch einwandfrei - Was ist hier los?
Diskutiere Alle Lampen am leuchten, technisch einwandfrei - Was ist hier los? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, seit dem Motorstart gestern Morgen, folgendes Problem: Rote Hebebühne Gelbe ABS Leuchte Rote Bremsenleuchte DTC Leuchte...
  1. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Guten Morgen,
    Rote Hebebühne
    Gelbe ABS Leuchte
    Rote Bremsenleuchte
    DTC Leuchte
    Was ist da los? Auto fährt einwandfrei trotz der Fehler.
    Bin nun schon mehrere Kilometer damit gefahren.
    ABS funktioniert, bremskraftverteilung etc. pp, alles Bestens WIE IMMER.
    Nun gehe ich sehr stark davon aus, dass mein Auto irgendein Elektronik-problem hat. Habe des öfteren Probleme mit der Motorleuchte(Geht mal sporadisch alle paar Tausend Km an) oder der Leuchte für die ELV obwohl es im Zusammenhang mit den lampen bei mir NIE ein mechanisches Problem gab.
    (Motor läuft immer einwandfrei, Lenkradschloss funktioniert immer einwandfrei...)
    Werde morgen nach der Arbeit mal zu BMW fahren.
    Vermute dass man vielleicht mal Updates einspielen muss?
    Evtl auch Batterie schwach? Kann das sein? Batterie ist seit '05 drin. Im Winter gab's allerdings keine Probleme, nichtmal bei Minus 15°C, von daher würde ich die Batterie selbst fast ausschließen...
    Auto ist ein 116i aus 09/2005
    Was meint ihr?
    Danke und Gruß!
  2. #2 hias116i, 27.05.2013
    hias116i
    hias116i Guest
    Heey erstmal,
    bin zwar neu hier, hab aber noch im Hinterkopf im Handbuch mal gelesen zu haben das es sich bei der Anzahl und Folge der Lampen um ein "allgemeines" Elektronikproblem handelt. Das mit der leeren Batterie halte ich für nicht plausibel da hierbei ja die gelbe Batterie im Kombiinstrument erscheint.
    Ich würd einfach mal beim Servicepartner vorbei schauen ;)
  3. #3 thinkpadt61, 27.05.2013
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Ist PDC vorhanden? Evtl. Steuergerät überflutet und deswegen der Lampenchaos. Kam hier öfters vor.
  4. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Kein PDC vorhanden!
  5. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Kann sonst keiner mehr was dazu sagen? :(
    Mich hat verwundert, dass die Lampen einfach morgens beim Motorstart angegangen sind und nicht irgendwann während der Fahrt...
    Laut BMW Handbuch ist es übrigens der Fehler "Fahrzeugelektronik ausgefallen"
  6. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Ich war eben mal bei BMW und hab 'nen Termin vereinbart.
    Sie werden das Fahrzeug auslesen und dann schauen was zu tun ist.
    Bzgl meiner ELV Leuchte meine der Techniker: Wir werden auch das auslesen und dann schauen was der Computer sagt. Entweder neue Lenksäule oder erst Update probieren.
    Echt ein Witz, dass heutzutage fast jeder nur noch auf Computer bzw Fehlerspeicher vertraut und kaum noch tiefergehendes Know-How besitzt...
  7. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    Was bringt dir denn tiefergehende Know how bei der ganzen Technik im Auto?
    Garnichts! Man weiß einfach nicht wo man anfangen soll.
    Ist eben kein 4 Zylinder Vergaser mehr der nen paar relais verbaut hat damit deine Lampen an und aus gehen!
    Außerdem ist es doch viel einfach den Fehlerspeicher aus zu lesen als wie ein Irrer sich tot zu suchen bei den ganzen sensoren und Steuergeräten.
Thema: Alle Lampen am leuchten, technisch einwandfrei - Was ist hier los?
  1. alle lampen die im bmw leuchten können
Alle Lampen am leuchten, technisch einwandfrei - Was ist hier los? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  4. Corona Ringe leuchten innen mehr
    Corona Ringe leuchten innen mehr: Hallo liebe Community, Habe seit kurzem ein Bmw und habe da direkt eine Frage vielleicht könnt ihr mir helfen. Meine "Angel eyes" leuchten innen...
  5. Coronas leuchten lassen
    Coronas leuchten lassen: Hallo zusammen, bekommt evtl. jemand der versierten Photoshopper es hin, das die Coronas leuchten? Bitte in dem originalen Farbton, kein LED...
