[F2x] alle Diesel-Motoren gleicher Hubraum
Diskutiere alle Diesel-Motoren gleicher Hubraum im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin! Alle Dieselmotoren ab 116d (außer 116d EDE) haben den gleichen Hubraum (1998cm³). Da frage ich mich, wie die unterschiedliche Leistung...
  1. #1 bjoern_krueger, 31.10.2014
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    261
    Moin!
    Da frage ich mich, wie die unterschiedliche Leistung zustande kommt. Immerhin hat der 125d mit seinen 218PS über 100PS mehr als der 116d.
    Wie ist das zu erklären? Teilweise sicher durch Software oder durch künstliche Reduzierung der kleineren Varianten.
    Und daraus resultiert wieder die Frage: Könnte man nicht aus einem 116d theoretisch einen 125d machen? Jetzt mal außer acht gelassen, dass man damit sein Leben auf's Spiel setzen würde, denn die anderen Komponenten (Bremsen etc.) sollte man ja nicht vergessen.
    Würde mich mal interessieren.
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. #2 alpinweisser_120d, 31.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    thema hatten wir schon häufig
    einiges ist stoftware. 18d -> 16d
    aber auch häufig einspritzanlage und turbos.
    aus einem 116d kann man auf bezahlbarem weg keinen 25d machen.
  3. #3 Maulwurfn, 31.10.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    268
    Helgoland
  4. #4 flyfan, 31.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.10.2014
    flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Wie Maulwurfn bereits verlinkt hat - Die Metalle der Kolben sind auch noch anders usw.
    Also gehen würde es (wahrscheinlich) schon, die Frage ist nur wie lange.
  5. #5 Philsen, 02.11.2014
    Philsen
    Philsen 1er-Fan
    19.08.2014
    603
    382
    Hatte vor ein paar Tagen zufällig zu dem Thema selber ausführlich recherchiert. Wie auch oben schon verlinkt sind 116d und 118d wohl tatsächlich 100% identisch und nur durch die Software verändert. Im thread im großen forum hatte sich jemand die Mühe gemacht und alle Teile Nummern verglichen. Daher dreht dir auch jeder seriöse Tuner (AC, Hartge etc.) den 116d auch nur auf ~150ps, also 118d Niveau.
    Mein Fazit aus meiner Recherche - aus einem 116d wirst du nie eine Rakete machen, und das ist auch OK so. Dafür ist er nicht entwickelt worden. Das ist ein sehr sparsames Pendler Fahrzeug. Fahre meinem mit ganz normalen Fahrstil ohne Geschleiche mit nach gerechnet 5,3 Litern, was ich top finde.
    Meine Lösung für mehr Leistung und Spaß - in ein, zwei Jahren kommt ein gebrauchter M135i als Bruder dazu. Kostet dann in gutem Zustand unter 50tkm ca 20000 Euro +-. Der wird nur im Sommer gefahren und für den Rest bleibt der kleine 116d.
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Der Vergleich wurde im ETK durchgeführt u. genau deshalb ist der auch falsch.
    Im ETK findet man die Teile bereinigt, da stehen nicht zwingend die Teile drinnen die ab Werk verbaut werden.
    Aber das wurde schon hier im Forum hinlänglich erklärt.
  7. #7 eiNMal1k, 02.11.2014
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    +1
    Finde es immer schlimm wenn erzählt wird die kleineren Motoren wären nur Softwaretechnisch kastriert. Es sind bei dem ab Werk verbauten Teile zB Kolben andere Materialen und Verfahren verbaut oder verwendet. Die Ersatzteile werden nur vom größten Motor auf Lager gelegt. Spart Lagerplatz und die Mehrkosten für das hochwertigere Material muss der Kunde ja meist eh dann selber tragen.
  8. #8 Philsen, 02.11.2014
    Philsen
    Philsen 1er-Fan
    19.08.2014
    603
    382
    Auch gut wieder etwas gelernt.. Ändert jedoch nichts an meiner Aussage das der Thread Ersteller aus einem 116d keinen Rennwagen machen wird. Gibt es für eure Aussagen irgendwo Quellen? Interessiert mich da ich da gerne weiter recherchieren würde.
    BMW wird versuchen so viele Teile wie möglich universal einzusetzen, dafür sorgen schon die Controller und anderen BWL'er von denen ich auch einer bin..Wenn für jeden Motor jedes Teil einzeln entwickelt werden würde, würde ein einser bei 50000 Euro starten...
  9. #9 alpinweisser_120d, 02.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    +1 sehe ich auch so. kaufmännisch macht das nämlich überhaupt keinen sinn. quellen konnte hier auch niemand nennen. wozu sollte bmw ein baukastenprinzip fahren, wenn sie dann doch intern wieder 4 verschiedene kolben verbauen.
    tatsache ist, dass die 16d sauber optimiert mit über 180 ps und 400 nm sehr gut und absolut problemlos laufen. das ist kein zufall.
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    sicher wird der 116d nie eine Rennmaschine, daher werden ja auch stärkere Modelle angeboten :wink:
    Allerdings zu glauben das alle Motore einer Serie gleich sind, das ist falsch.
    Ich rede jetzt nicht von den angesprochenen Kolben, sondern generell mehre Teile.
    Was genau kommt auch immer auf den jeweiligen Stand, Baudatum usw. an.
    Quellen gibt es, aber wer hat schon Zugang zu den BMW Stammdaten u. wenn einer sie hat, wer ist bereit seinen Job zu riskieren wenn er die öffentlich macht.
    Da Frage ich doch andersrum, wer hat eine verlässliche Quelle das die Motoren gleich sind?
  11. #11 alpinweisser_120d, 03.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    ich frag mal andersrum.
    warum sollten die teile modellspezifisch hergestellt werden?
    welchen kaufmännischen vorteil sollte das haben? wer glaub die technik steht im automotive bereich über dem controlling der ist bei der diskussion hier ohnehin falsch am platz.
    das wären mindestens 4 verschiedene produktionen alleine beim n47. 4 mal entwickeln, 4 mal prozesssteuerung, prozessaufbau, modellbau, langzeitprobeläufe und und und. fixkostendegression fehl am platz.
    wie gesagt, tatsache ist, dass die 116d auf 180 ps und 400 nm dauerhaft haltbar unterwegs sind. das wurde über die jahre von vielen tunern bewiesen.
  12. #12 eiNMal1k, 03.11.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Weil die Sachen nicht neuentwickelt werden müssen. Es werden andere Materialen, Verfahren verwendet. Allein dadurch lässt sich jede Menge Geld einsparen. Das zB ein Kolben aus einem 120d ganz andere Belastungen aushalteb muss wie ein 116d ist auch natürlich.
    Und man legt sich nur die hochwertigsten Teile auf Lager weil diese auch in den kleinsten Motor passen.
    Wenn die Motoren nur Softwaremäßig gedrosselt, warum sind die 116d mit geändertem Turbo nicht auf 230ps zu bringen wie der 120d?
    Es ist aber verständlich das Leute die Geld damit verdienen diesen Mythos versuchen am Leben zu halten um ihren Kunden ein sicheres Gefühl zu geben. ;)
  13. #13 alpinweisser_120d, 03.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    weil die einspritzanlage vom 16d und 18d zum 20d anders ist(23d ist wieder anders).
    überleg mal wer kriegt den besseren preis pro stück?
    person a: bestellt 1 million identische bauteile
    person b: bestellt 4* 250.000 unterschiedliche bauteile
    dass die entwicklung wegfällt ist falsch. auch solche teile müssten getestet werden. verfahren müssen eingesteuert werden. das ist irrsinnig aufwändig und kostenintensiv.
    zumal hast du bei x unterschiedlichen teilen einen x mal höheren logisikaufwand ergo auch deutlich höhere kosten für lagerhaltung und interne logistik seitens der fertigung.
  14. #14 eiNMal1k, 03.11.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Fertigung ist just-in-time somit fällt da die Lagerung weg.
    Natürlich bekommt der, der größere Mengen abnimmt für ein Produkt einen besseren Preis. Aber wenn das andere Produkt in geringerer Stückzahl aufgrund von Material eh günstiger, warum sollte man dann teurere Teile kaufen auf die es mehr Prozente gibt?
    Und warum ist es bei Einspritzanlagen möglich und bei anderen Teilen nicht?
  15. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wie oft den noch die gleiche Diskussion? Wurde doch von FLO schon mit mindestens 4 User geführt, nur in der kurzen Zeit, in der ich im Forum bin...und ohne BMW-Internas kann sowieso keiner eine richtige Aussage treffen, sondern nur vermuten ob das oder das so oder so ist oder sein könnte.....
    Nichtmal der Pseudoentwicker des großen Forum hat mit seinen Aussagen zu 100% Recht, daher frage ich mich ob er wirklich das ist, was er sagt...... aber egal, macht weiter...[​IMG]
    Achja Björn, das war auch bei den Exx schon so und ist im Motorbau kein Einzelfall. ;)
  16. #16 bjoern_krueger, 03.11.2014
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    261
    Moin Leute!
    Hab' ja nur mal gefragt. Hatte auch nicht vor, irgendwas an meinem 116d, den ich ja noch nicht mal bestellt habe, zu fummeln. Die Kiste wird geleast, da werde ich ganz sicher nichts dran machen.
    Ich hatte mich nur gewundert, dass die ganzen Motoren auf den ersten Blick alle gleich sind, und sich nur in der Leistung unterscheiden.
    Durch die teilweise sehr ausführlichen Erläuterungen bin ich jetzt ein gutes Stück schlauer. Schon erstaunlich, was da im Hintergrund so alles bedacht werden muss, wovon sich der Laie (wie ich) niemals Gedanken machen würde.
    Also von mir aus kann man hier jetzt auch zumachen.
    Viele Grüße,
    Björn
  17. #17 eiNMal1k, 03.11.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Was ist denn an seinen Aussagen nachweislich verkehrt?
  18. #18 Max_V, 03.11.2014
    Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Geh ins große Forum und mach dir die Mühe seine ganzen Posts zu lesen ;)
    Ich lasse mich ganz gewiss auf keine Diskussionen mehr ein, dabei kommt dann eh wieder von den gewissen Leuten gleich ein voller Briefkasten mit...
    Kannst dich aber auch einfach gerne mit vielen Marcelkunden unterhalten; laut den getätigten Aussagen hier dürfte keiner seiner optimierten Motoren je etwas länger laufen...
    Da hätte der 24h Dauervollgasweltrekord von Mazda ja auch schon den Motor zerreisen müssen, wenn es nach der Logik von Bauteilen ohne Reseven und nur für den normalen Gebrauch geht.
  19. #19 Niels0703, 03.11.2014
    Niels0703
    Niels0703 1er-Interessent(in)
    28.12.2013
    21
    Brandenburg
    05/2012
    Gerald
    Hast du etwa Angst , dass dich ein scharf gemachter 116d abkocht oder warum bestehst du so auf Unterschiede der Kolben usw ?:icon_smile:
  20. #20 alpinweisser_120d, 04.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    xD maybe true ;D
Thema: alle Diesel-Motoren gleicher Hubraum
  1. bmw 116i motor Material
  2. diesel gleicher hubraum mehr ps
  3. BMW 1er 118 hubraum
  4. bmw 18d 20d 23d gleicher hubraum,
  5. 318d 320d gleicher motor bj 2014,
  6. 116d und 118d gleicher motor,
  7. bmw 116d diesel motor,
  8. bmw 120d hubraum,
  9. bmw 1er kolbenringe 2 l Doesel,
  10. hubraum bmw 120d,
  11. f20 116d gleiche Motor 125,
  12. bmw motor 2l diesel gleiche motor aber verschiedene schadstoffklasse,
  13. hubraum bmw diesel,
  14. bmw f20 diesel motoren,
  15. bmw 120d geschmiedete kolben,
  16. welche bmw motoren sind gedrosselt,
  17. unterschiedliche materialien motor 325d 330d,
  18. gleicher motor verschiedene Leistung ,
  19. Hat der 120d den gleichen motor wie 320d,
  20. Bmw 125d und 325d gleiche motor?,
  21. bmw 116d efficientdynamics gedrosselt? ,
  22. bmw 316d gleicher hubraum,
  23. bmw 116d gleicher motor 120d,
  24. bmw 318d 2 liter motor gedrosselt,
  25. ist der 116d und 120d unterschiedlich
alle Diesel-Motoren gleicher Hubraum - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
