Alienware Area 51 Desktop Gehäuse mit Systembeleuchtung
Diskutiere Alienware Area 51 Desktop Gehäuse mit Systembeleuchtung im eBay Forum im Bereich Marktplatz; original Alienware Area 51 Desktop Case black with Alienware lights Link zum Ebay-Artikel:...
  1. #1 csag3356, 17.10.2010
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Link zum Ebay-Artikel: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190457651197&ssPageName=STRK:MESCX:IT
    Verkaufe wegen Neuanschaffung mein originale Alienwaregehäuse Formfaktor ATX mit LED-Systembeleuchtung.
    Alienware Gehäuse haben ein Tool-less design, zum öffnen des Gehäuses, tauschen der 3,5" Festplatten und der 5,25" Laufwerke wird kein Werkzeug benötigt!
    Tool-less design for opening the Case, 3,5" harddrive and 5,25" optical drive.
    Die Systembeleuchtung funktioniert über einen normalen 4pin Molex-Anschluss des Netzteils (Netzteil nicht enthalten).
    Systemlightening runs over 4pin Molex-plug of the power supply (power supply not included).
    Beleuchtung Im eingeschaltenen Zustand:
    Das Alienware-Logo auf den Seiten (links und rechts) wird jeweils rot beleuchtet
    Das Logo auf der Rückseite leuchtet grün
    Das Alienware-Logo auf der Vorderseite (dient auch als Ein-Ausschalttaste) leuchtet grün und blitzt bei Festplattenaktivität grün auf
    Die vorderen zwei USB Anschlüsse, der Firewire Anschluss, Mikro-In und Kopfhörer-Ausgang werden blau beleuchtetDdie vorderen Lüftungsöffnungen sind blau beleuchtet
    Die 5,25" Zoll Schächte werden intern von zwei weißen LED`s beleuchtet um bei Dunkelheit CD´s/DVD´s oder Blurays besser zu erkennen
    Als Text ist das nur schwer zu beschreiben am Besten sieht man sich das Video an!
    Have a look at the youtube video of my case!
    http://www.youtube.com/watch?v=_8N3-5QRuyk
    Zum Ghäuse selbst:
    Ist in hochglanz schwarz lackiert, ist in einem sehr gutem Zustand keine Beschädigungen weder Außen noch Innen.
    The case is varnished in black and it`s in a very good condition, no damages.
    Alle Gehäuselüfter sind bereits verbaut: Ein 120x120mm auf der Seite (für Grafikkartenbelüftung), ein 120x120mm vorne, ein 120x120mm Lüfter Hinten und ein 80x80mm Lüfterauf der Seite für die Festplatten.
    Included are the Casefans. 3x 120x120mm and 1x 80x80mm fans.
    ATX-Formfaktor
    Vorne 2x USB, 1x Firewire, Mikro-In, Kopfhörer Ausgang
    Front 2x USB, 1x Firwire, Micro-In, Headphones-Out
    extern 3x 5,25" Schächte, intern 4x 3,5" Festplatten Schächte
    Maximale Grafikkartenlänge im obersten-Slot 33cm (wegen Festplatten-käfig), in den unteren Slots 43cm
    Maximum length of graphic cards in first-slot 33cm, in the other slots 43cm
    Außenabmessungen dimensions l x b x h: 62 x 23 x 48 [cm]
    Gewicht weight: 14kg
    Lieferumfang:
    komplettes Alienware Gehäuse (ohne Netzteil)
    mit 4x Gehäuselüftern
    mit Alienware Systembeleuchtung
    diverse Zubehörteile/Kabel
Thema: Alienware Area 51 Desktop Gehäuse mit Systembeleuchtung
  1. desktop gehäuse bmw
Alienware Area 51 Desktop Gehäuse mit Systembeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 4K Gaming PC + Dell Alienware 34 Zoll 3440x1440 Monitor
    4K Gaming PC + Dell Alienware 34 Zoll 3440x1440 Monitor: Verkaufe meinen High End Gaming PC da ich keine Zeit mehr zum Spielen habe. Für die meisten Sachen habe ich die Rechnung von Juli 2018 (CPU,...
  2. "Area-Code 2 für DVD" trotz Navi Business MJ2010
    "Area-Code 2 für DVD" trotz Navi Business MJ2010: Hallo zusammen Mein erster Beitrag, ich habe leider keine für mich passende Antwort in der Suche finden können: Ich habe über die...
  3. Alienware Gutschein
    Alienware Gutschein: Hey Leute, sucht bzw braucht von euch jemand einen Gutschein von Alienware im Wert von 200 €? gültig bis 31. Oktober. Für Infos über...
  4. BMW Professional DVD Code Area 1!
    BMW Professional DVD Code Area 1!: Moin! da mein 1er ein Ami ist, habe ich den Area code 1 drinne! wie ich soweit raus gefunden habe, kann ich dadrüber nur Ami DVD´s gucken. gibt...
  5. Alienware M15x
    Alienware M15x: [FONT=&quot]Hallo, biete mein Area-51 M15X zum Verkauf an. Verkaufe es da ich auf ein 17 Zöller umgestiegen bin.[/FONT] [FONT=&quot]Zu den...
