Alfa-Schrauber?
Diskutiere Alfa-Schrauber? im Der 1er BMW im PLZ Bereich 7 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Mahlzeit zusammen! Ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand von euch irgendwo zwischen Stuttgart und Calw einen Alfa-Schrauber kennt/an...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Mahlzeit zusammen!
    Ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand von euch irgendwo zwischen Stuttgart und Calw einen Alfa-Schrauber kennt/an der Hand hat/empfehlen kann. Genauer geht es um den Alfa 146 meiner werten Frau Mama :D.
    Das Teil hatte in den letzten 2-3 Monaten sporadisch Aussetzer und akuten Leistungsmangel, was sich aber wie gesagt nur sporadisch zeigte und meist auch eher ein Problem kurz nach dem Starten war. Gefühlt als würde der 4-Zylinder zum 2-Zylinder (Aussage Mutti), an den Zündkabeln konnte ich bei einem kurzen optischen Check aber nix sehen. Außerdem scheint da irgendwo der elektrische Wurm drin zu sein, ein paar elektrische Systeme scheinen in Abhängigkeit zu einander Fehlfunktionen zu zeigen. Beispiel: Wenn ich die Innenbeleuchtung an schalte, spinnt die "Tür offen"-Erkennung und andersrum.
    Ich fänds toll da einer von euch jemanden kennt, der sich den Wagen mal anschauen kann, ohne das ich gleich den Gegenwert des Wagens in Arbeitszeit nur fürs Anschauen stecken muss :).
    Eckdaten:
    - Alfa 146
    - 1.6 16V TS (120PS)
    - EZ 1998
  2. #2 reihensechszyli, 05.12.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Kann mein Mechaniker sicher richten!
  3. Aniac
    Aniac 1er-Liebhaber(in)
    12.08.2010
    1.094
    Münster
    06/2006
    Michael
  4. joe266
    joe266 Guest
    in unserer Ecke siehts wirklich Mau aus mit Alfa Händlern. Das Baujahr 98 überhaupt noch fährt grenzt an ein Wunder, bei der Verarbeitungsqualität :wink:
    Mit fällt spontan leider keiner ein....
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Karosserieseitig steht der Wagen noch ganz gut da, wenngleich auch nicht optisch. Kratzer und Co hat er einige, aber er gammelt nicht weg. Ganz schlimm ist eigentlich die Sitzposition die wohl für den Ottonormal-Italiener gemacht ist. Ich würd die Sitzkonsole am liebsten umd 10cm kürzen :D.
  6. joe266
    joe266 Guest
    Die Dinger sind doch eigentlich bekannt dafür, dass die vom Rost aufgefressen werden :mrgreen: Aber das grenzt schon an ein Wunder, wenn das bei dem Karren deiner Mutter nicht so ist :wink::daumen:
  7. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Ich hab dem Karren beim Kauf ins Ohr geflüstert, was ihm bevor steht, wenn er nicht mindestens bis zum nächsten TÜV (9 oder 12/2012) und die folgenden 2 Jahre darauf hält :grins:
  8. Aniac
    12.08.2010
    1.094
    Münster
    06/2006
    Michael
    Meinen 146 hab ich letzets Jahr verkauft und der hatte keinen Rost, der fährt sogar immer noch und hat ohne Probleme im Somemr TüV bekommen. Wenn er dann 2013 wieder hin muss ist das Wäglechen 15 Jahre alt und dürfte die 250.000er Marke locker geknackt haben :). Je nach Pflegeintesität des aktuellen Besitzers ;D
  9. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    "Pflege" erfährt der Alfa nicht viel, er bekommt halt Wartung in Form von Teilen ;).
  10. #10 LoPatrick, 08.12.2011
    LoPatrick
    LoPatrick 1er-Fahrer(in)
    08.01.2009
    97
    Stuttgart
    Moin,
    Ist zwar nen repair Kit für nen anderes System aber funktioniert evtl auch bei Alfa? ;)
  11. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Der Alfa hat gestern eine neue Ventildeckeldichtung und einen Satz neue Zündkerzen (= 8 Stück, elender TwinSpark :mrgreen) erhalten. Beide Kerzen im 4. Zylinder standen komplett im Öl. Ich hoffe das die Aussetzer damit erstmal gebannt sind.
    Danke an dieser Stelle noch mal an Marcel, der mir seinen Schrauber empfohlen hat, und danke auch an diesen, der binnen weniger als 4 Stunden den Fehler gefunden, das Material organisiert, mich in einem Café untergebracht und den Wagen repariert hat!
Alfa-Schrauber?
Alfa-Schrauber? - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  4. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
  5. Halogenscheinwerfer H7 schraube
    Halogenscheinwerfer H7 schraube: Hallo, Ich habe heute meine H7 Birnen vom Abblendlicht gewechselt. (116i F20) Eine saß so fest das ich sie nicht rausdrehen konnte und die beiden...
