ALC Steuergerät was ist was...?
Diskutiere ALC Steuergerät was ist was...? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, leider ist mein Kurvenlicht ausgefallen. Nachdem der tausch des FRM leider nicht zum gewünschten Erfolg führte möchte ich jetzt das ALC...
  1. Froki
    Froki 1er-Interessent(in)
    01.06.2010
    36
    leider ist mein Kurvenlicht ausgefallen. Nachdem der tausch des FRM leider nicht zum gewünschten Erfolg führte möchte ich jetzt das ALC Steuergerät im Scheinwerfer tauschen.
    Ich bin jetzt etwas verwirrt welches nun das richtige ist und bräuchte da mal eure Hilfe.
    Also laut Teilekatalog benötige ich das ALC uncodiert Teile-Nr. 63117180829.
    Jetzt frage ich mich ob diese Teil http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251524561169 dass ist was ich benötige, da es eigentlich die Teile Nr. des Steuergeräts Xenon-Licht ist. Teile-Nr. 63 11 7 180 050.
    So wenn ich jetz hier schaue ist es genau das Steuergerät welches unter dem Scheinwerfer sitzt aber das gleiche wie bei eBay nur das es hier als ALC Steuergerät mit eben der anderen Teile-Nr. beschrieben ist.
    Ist das Steuergerät welches unter dem Scheinwerfer sitzt jetzt das ALC oder das Steuergerät für das Xenon oder beides?
    Ich hoffe ihr könnt mir folgen:lol:
    MfG
  2. #2 mckardinal, 15.06.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey Froki,
    was sagt denn dein Fehlerspeicher, hast du einen Eintrag bezüglich des Kurvenlichts?
    In dem ebay-Link ist das ALC-Steuergerät auf dem Artikelbild zu erkennen. Laut der angegebenen Teilenummer ist es aber das Steuergerät Xenon-Licht.
    Hier hilft nur eine E-Mail an den Verkäufer, was er denn nun da wirklich anbietet. Wenn du Glück hast, steckt auf der Rückseite ja noch das Steuergerät Xenon-Licht und du hast beides :icon_smile:
    Wenn deine Xenonlampen brennen, benötigst du auf keinen Fall das Steuergerät Xenon-Licht (63 11 7 180 050).
    In deinem 2ten Link ist das ALC Steuergerät abgebildet mit der korrekten Teilenummer (63 11 7 180 829)
    Wenn du Glück hast, reicht es aus, den Innenkotflügel zu demontieren um das Steuergerät zu tauschen.
    Wenn nicht, muss die Stoßstange runter und der Scheinwerfer ausgebaut werden, welchen du danach in der Werkstatt wieder einstellen lassen musst.
    Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen :winkewinke:
    Viele Grüße,
    Christian
Thema: ALC Steuergerät was ist was...?
  1. bmw alc
  2. bmw 63 11 7 180 829
  3. 1er alc steuergerät
ALC Steuergerät was ist was...? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
