Akustische Signale vom PDC während der Fahrt
Diskutiere Akustische Signale vom PDC während der Fahrt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, wer hat ähnliche Probleme? Bei mir kommen während der Fahrt (Vorwärts) die Signalgeräusche des PDC. (Habe aber nur hinten die...
  1. #1 wpolo580, 10.12.2008
    wpolo580
    wpolo580 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    Bei Ravensburg
    Bei mir kommen während der Fahrt (Vorwärts) die Signalgeräusche des PDC. (Habe aber nur hinten die Sensorern)
    Genauer die 3 verschiedenen Warnstuffen des PDC beim Heranfahren an das Hinterniss.
    Leider passiert das immer irgendwann. Beim Freundlichen konnte man nix Feststellen.
    Hat jemand ein Tip um den Fehler einzugrenzen oder Erfahrung damit?
  2. #2 Berthold, 11.12.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Ebenfalls Hallo!
    Ganz normal ist dieser Effekt, wenn du voher rückwärts gefahren bist. Dann ist die PDC noch eine Weile aktiv ( so ca. 10 bis 15 Sekunden ), auch wenn du dann vorwärts fährst. Sobald irgendwas in den Bereich der Sensoren ( hinten ) kommt, piepst dein PDC. Dafür reicht schon ein Fußgänger oder Busch am Straßenrand!!
    Der Sinn: Beim Einparken wird ja öfter rangiert. Ein ständiges Ein- und Ausschalten des PDC würde zu lange dauern.
    Dies wäre eine Erklärung, warum es nur sporadisch ( wenn das PDC halt was ortet ) und beim :lol: nicht auftrat.
    Immer ein wachsames PDC
    Berthold
  3. #3 wpolo580, 12.12.2008
    wpolo580
    04.04.2008
    Bei Ravensburg
    Danke für die Info. Ist aber nicht genau mein Fehlerbild.
    Ich glaube, dass ich das Problem genau geschildert habe. :oops:
    Sorry.
    Ich meine nicht kurz nach dem Rangieren oder Rückwärtsfahren.
    Das leuchtet ja ein.
    Sondern nach ca. 3 bis 20 min auf der Landstrasse oder Autobahn, die ich immer vorwärts fahre. Kein Auto was zu dicht hinten ist. Öltemperatur ist meist bei ca. 75 bis 80 Grad.
    Die Geräusche sind immer gleich. Erst einmal Lang, dann zweimal und dann dreimal, so wie wenn man an ein Hinternis heranfährt. Dann ist es weg. :?: :?:
    PDC funktioniert tadellos. Die Geräusche sind nicht sehr schön und selbst Mitfahrer die es nicht kennen, merken das da was nicht stimmt.
  4. #4 Stuntdriver, 13.12.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das sind Morsezeichen :mrgreen:
  5. #5 idealist, 13.12.2008
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Und,
    was bedeuten die :?:
  6. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Das Stundensignal der Uhr ist es aber nicht, oder?
  7. #7 wpolo580, 13.12.2008
    wpolo580
    04.04.2008
    Bei Ravensburg
    Stundensignal der Uhr? :?:
    Wenn du die an meinem Arm meinst, die Piept nicht. :lol:
    Wäre mir neu, dass die im Auto, die Uhr Geräusche von sich gibt.
    Auch nicht Musik. Wirklich das PDC Signal.
    War ja am Anfang (wo er neu war) auch nicht.
    Ist erst seit Herbst so ca. 3 Monate.
    Wäre zu sachdienlichen Tipps sehr Dankbar.
    (Ist auch kein Handy, Wecker oder ähnliches)
  8. #8 Stuntdriver, 14.12.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich bin ein Premiumprodukt, holt mich hier raus! :grins:
  9. #9 X_Knochen, 14.12.2008
    X_Knochen
    X_Knochen 1er-Fahrer(in)
    21.02.2007
    176
    Klagenfurt, Österreich
    Also bei mir piept es nur solange ich den Retourgang drinnen habe.
  10. #10 Berthold, 17.12.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Bei mir dauert es ca. 10 Sekunden, bis das PDC sich wieder deaktiviert. Finde ich aber ganz okay. Vielleicht kann man das ja einstellen, aber ich sah noch keine Notwendigkeit dafür.
    Immer rundum abgesichert
    Berthold
  11. #11 Polaris, 20.12.2008
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Wenn ich das so lese denke ich auch an das Stundensignal, welches man im Navi(IDrive) ein- oder ausschalten kann.
  12. #12 wpolo580, 09.01.2009
    wpolo580
    04.04.2008
    Bei Ravensburg
    Danke für die Tipps
    Also eure Tipps waren gut.
    Der letzte Tipp war dann Richtig. Habe mal auf die Uhr geschaut wenn es Piept. (Wenn man schon 5h Unterwegs ist, hat man auch für so etwas Zeit)
    War immer genau zur vollen Stunde. :oops: :oops:
    Ist mir echt Peinlich. Kommt vielleicht daher das man sich die Gebrauchsanweisung ni ganz durch gelesen hat. :roll:
    Danke nochmals.
  13. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Kein Problem, kann jedem mal passieren. :)
    Mir kam das ganze nur gleich so komisch vor. :D
Thema: Akustische Signale vom PDC während der Fahrt
  1. renault piept während fahrt
  2. piepen waehrend der fahrt bmw
  3. f22 parksensor ausschaltwn
  4. pdc alarm während fahrt,
  5. bmw akustisches signal während fahrt
Akustische Signale vom PDC während der Fahrt - Ähnliche Themen
  1. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  2. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  3. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  4. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
  5. Verzweifel am PDC Halter M-Paket E81/E87
    Verzweifel am PDC Halter M-Paket E81/E87: Moin Moin liebes Forum, ich versuche seit Wochen/Monaten eine anständige Lösung für ein kleines Missgeschick zu finden. Doch von Anfang an: Ich...
