aktueller Thread zum Thema Kupplungsruckeln
Diskutiere aktueller Thread zum Thema Kupplungsruckeln im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, nachdem ich nun in sämtlichen Unterkategorien vom 1erforum zahlreiche Threads zu dem o.g. Thema gelesen habe, möchte ich dieses Thema...
  1. #1 andreas0816, 07.03.2010
    andreas0816
    andreas0816 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    170
    11/2008
    Hey Leute,
    nachdem ich nun in sämtlichen Unterkategorien vom 1erforum zahlreiche Threads zu dem o.g. Thema gelesen habe, möchte ich dieses Thema gerne auch noch einmal hier in der 123d Kategorie ansprechen.
    Ich habe nämlich den Eindruck, dass der 123d ein anderes Kupplungsproblem hat als andere Varianten. Bei meinem 123d (km-Stand: ca. 3.000) spüre ich ein aufschaukelndes Rupfen wenn ich vorsichtig im 1. Gang ohne Gas anfahre. Also z.B. beim Einparken oder Stop & Go. Beim Anfahren mit Gas ist von einer rupfenden Kupplungs kaum etwas zu merken.
    Nun meine Fragen:
    1.) Ist das bei Euch auch so?
    2.) Ist es evtl. gar nicht vorgesehen, dass man nur mit Standgas anfährt?
    3.) Das seit geraumer Zeit angebotene "Anfahr-Drehzahlerhöhungs-Softwareupdate" wird da wohl kaum Abhilfe schaffen, oder? Wenn ich mit Standgas anfahre sollte die Elektronik ja wohl kaum die Drehzahl eigenmächtig erhöhen. Zumindest stelle ich mir das beim engen Einparken äußerst ungünstig vor.
    Viele Grüße
  2. #2 nitsche01, 07.03.2010
    nitsche01
    nitsche01 1er-Interessent(in)
    19.01.2009
    20
    Nico
    Hi Andreas,
    ich hab das Rupfen auch, allerdings nicht nur beim sanften Anfahren ohne Gas, sondern auch beim Anfahren mit wenig Gas. Klassiker ist morgens in der Tiefgarage, aber auch manchmal im ganz normalen Verkehr.
    Meistens wenn er noch irgendwie kalt ist, tritt aber gefühlt nicht immer auf, werde mal genauer drauf achten, wann und wie genau.
    Nico
  3. #3 wutknut, 08.03.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    mit diesem problem werden wir wohl alle leben müssen.
    ein kleiner unschöner modellübergreifender konstruktionsfehler...aber das darf m ja nicht laut denken, sonst gibts sofort stress mit bmw.
    hab mich über 70tkm mit der kupplung und dem händler geprügelt.resultat sind unzählige termine, 3 serienkupplungen und eine angebliche sportkupplung mit schwungrad (motor)...für ganze 1700,-
    ergebnis ist zwar eine ganz knackige kupplung, aber das leichte rupfen ist nach 10tkm wieder da.
    ich habe für mich entschieden... dieses bauteil meines wagens einfach zu ignorieren.
  4. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Also ich hatte das Problem auch mit der Kupplung. Die hat vor allem beim Anfahren an Steigungen "gerupft", soll heissen ist durchgerutscht. Hab kurz vor erreichen der 100000 KM eine neue Kupplung bekommen. Der Freundliche sagte dann noch was von einem Zweimassenschwungrad als "Modellpflege". Soll wohl den rauhen Lauf des Motors verbessern. Hier hab ich jetzt keine Veränderung gespürt. Die Kupplung ist jetzt aber einwandfrei!
  5. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Moin,
    also des mit dem Rupfen habe ich ja weg seit dieses Kupplungsverzögerungsventil da erneuert wurde.
    Allerdings habe ich von Anfang an schon folgendes:
    Jedes mal wenn ich z.B. von 2.ten in den 3.ten schalte, gibt es nach dem einkuppeln und dem darauffolgenden tritt auf gas ein ruckeln. Als würde ich sozusagen zwei mal einkuppeln.
    Also bevor er vorwärts geht gibts erstaml nen Ruck un dann geht er.
    Danach riecht es auch etwas sobald der Wagen steht...
    Jemand sowas ähnliches schon gehabt ?
    mfg
    Edi
  6. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Hi Edi,
    das hab ich auch aber immer nur abschnittsweise für kurze Zeit wenn sich der DPF regeneriert...ist das bei Dir ein Dauerzustand?:shock:
  7. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Moin,
    leider ja.
    Seitdem ich das Fahrzeug habe.
    Wird leider auch immer schlimmer und wie gesagt riecht es nach der Fahrt immer.
    mfg
    Edi
  8. diggit
    diggit 1er-Fahrer(in)
    13.10.2009
    326
    Austria, Vienna
    123d Coupé
    nach?
  9. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    wie wenn du sehr lange die kupplung schleifen lässt bzw. wie ein gestörter fährst...
  10. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Na dann würd ich sagen ab in die Werkstatt...
  11. diggit
    13.10.2009
    326
    Austria, Vienna
    123d Coupé
    Tippe auf Kupplungsdruckplatte
  12. #12 wutknut, 09.03.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    hört sich nach ausrücklager an...wenn es sogar schon nach kupplung stinkt kann das richtig teuer werden...schwungrad kostet 700,- mit kupplung zusammen kommen da locker 1100,- flocken zusammen.
    verstehe das richtig ..vom 2 in den 3 verzögerter kraftschluss?..kein rupfen?
    kann sein, dass du dir die kupplung verbrannt hast und das schwungrad blau ist.
    eigentlich sollte das in jedem gang darstellbar sein...
    viel glück bei bmw.
  13. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Hoi,
    naja laut BMW is ja alles normal.
    Würde ich jetzt ausserhalb der Garantiezeit liegen wäre die Sache bestimmt schon ganz anders.
    Ist halt wirklich das einzige (+Klappern jeglicher Teile) was micht an dem Wagen nervt.
    Mir is mittlerweile schon peinlich zu BMW zu fahren. Da werden die Fehlermeldungen ausgelesen und daraus Bilanz gezogen. Leider wird bei mir natürlich nichts gespeichert und ich somit langsam für doof verkauft...
    mfg
    Edi
  14. diggit
    13.10.2009
    326
    Austria, Vienna
    123d Coupé
    wie wärs, wenn du dir einen von den Herrn einladest und er soll mal selber mit dir auf die Bahn fahren?!
aktueller Thread zum Thema Kupplungsruckeln - Ähnliche Themen
  1. [E82] Ist das wirklich die aktuellste Software??
    Ist das wirklich die aktuellste Software??: Wollte gestern die neueste Software aufspielen, hat auch funktioniert......aber laut Anzeige ist der Stand von 2012!? Gibts seit 2012 echt keine...
  2. Aktuelle Version des Navi Business?
    Aktuelle Version des Navi Business?: Guten Tag, könnte mir evtl jemand sagen was die aktuelle Version für das Navi Business ist beim F20 Bj 10.2014?
  3. BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell
    BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell: Hallo Zusammen, ich habe mir das aktuell mit Aktionscode bestellbares 24Monate Naviupdate gebucht. Bei meinen bisherigen Updates habe ich immer...
  4. Interesse an einem DIY Thread für den 1M Coupé?
    Interesse an einem DIY Thread für den 1M Coupé?: Hallo zusammen, ich könnte eine Sammlung an DIY Anleitungen hier für den 1M Coupé hier posten. Zunächst gefragt, bevor ich mir die viele Arbeit...
  5. E46 ´vert [Built Thread]
    E46 ´vert [Built Thread]: Moin Moin, bei mir kam der Wunsch nach einem Cabrio auf, beim 1er wollte ich die Flex nicht anlegen.. also musste was zusätzliches her. Geworden...
