AktivSub mit Highlevel input -> BWM Radio ohne Ton
Diskutiere AktivSub mit Highlevel input -> BWM Radio ohne Ton im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Ich hab folgendes Problem: Habe einen Aktivsubwoofer ( JBL Basspro II) mit High Level Eingang. Das Signal dafür habe ich an den Hinteren...
  1. #1 NicoHeinz, 02.08.2008
    NicoHeinz
    NicoHeinz 1er-Interessent(in)
    02.08.2008
    Habe einen Aktivsubwoofer ( JBL Basspro II) mit High Level Eingang. Das Signal dafür habe ich an den Hinteren Lautsprecherkabeln ( paralell) angezapft.
    Schalte ich das Radio ein (Business CD) kommt kein Ton. Ziehe ich den Stecker am High Level Eingang raus, läuft das Radio. Stecke ich den Stecker wieder in den Sub, bleibt das Radio an und der Sub läuft. So soll es sein.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
    Gibts bei dem Helix High / Low Adapter ein ähnliches Problem?
    Grüße! :?
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey und willkommen im Forum,
    das wäre jetzt das erste Mal, dass ein Radio die "Überlast" an den hinteren Lautsprechern, aufgrund des zugeschalteten Aktiv-Subs, nicht aushalten würde. Es könnte aber wirklich daran liegen, dass das Radio Business da nen Schutz drin hat...
    Könnte es sein, dass du etwas falsch angeschlossen hast ? Hat der Aktiv-Sub nen Mono-Eingang für die High-Level, oder insgesamt 4 Eingänge ?
    Ich betreibe seit 1,5 Jahren den Helix AAC und habe überhaupt keine Probleme.
    LG Flo
  3. #3 NicoHeinz, 09.08.2008
    NicoHeinz
    02.08.2008
    Hallo. Der Aktiv-Sub hat eine Stereo High-Level Eingang. Falls ich nicht drumherum komme und eine HELIX kaufen muss, braucht der nochmal eine eigene Sicherung?
AktivSub mit Highlevel input -> BWM Radio ohne Ton - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
