Aktivlenkung und Probleme ...
Diskutiere Aktivlenkung und Probleme ... im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo, mich würde mal interessieren wer von euch probleme mit der aktivlenkung hat und wenn ja welche. danke und gurß
  1. #1 mane.mueller, 27.07.2011
    mane.mueller
    mane.mueller 1er-Liebhaber(in)
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    hallo,
    danke und gurß
  2. #2 BMWrazr, 27.07.2011
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    Also ich hab keine bis dato. :winkewinke:
    Kannst aber den User hanzz anschreiben - er hatte mit seinem FL 130er mal welche gehabt, die erst nach mehrmaligen Werkstattbesuchen bei BMW behoben werden konnten. Aber nun funktioniert auch bei ihm alles supi.
  3. #3 nici356, 27.07.2011
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Auch keine funzt einwandfrei
  4. #4 mb_120i, 27.07.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Wenn Du die Meldung aus dem Bordcomputer meinst, ja. Hatte letzten Winter das Problem, dass die Lenkradsperre laut BC nicht mehr entsperren wollte. Zusätzlich kam die Meldung während der Fahrt, dass die Aktivlenkung aufgrund eines Probelems abgeschaltet wurde :shock: :angry:
    Meine Niederlassung hat den Fehler nicht gefunden. Seit dem Frühjahr (die Meldung der LS kam mehrmals, die Meldung der AL kam nur einmal) ist Ruhe.
    Mal schauen, ob der Spuk im nächsten Winter wieder von vorne beginnt... :eusa_shifty:
  5. #5 1erSüchtling, 27.07.2011
    1erSüchtling
    1erSüchtling 1er-Fan
    11.04.2011
    567
    OAL
    bis jetzt keine probleme mit der aktivlenkung =)
  6. #6 BMWlover, 27.07.2011
    Funktioniert tadellos :P
  7. #7 mane.mueller, 28.07.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    Mein Problem is eigentlich ganz s hnell geschildert. Stelle ich den Wagen kürzer als 3 Minuten ab, das ist wohl die Zeit nachder sich das Steuergerät ausschaltet geht die aktivlenkung nicht. Ansonsten jetzt 1a. Nachdem das Steuergerät neu is vermute ich es wird bei BMW problematisch was zu finden. Hab mal gelesen das es an einer nicht mehr 100% starken Batterie liegen kann da die aktivlenkung wohl viel Saft zieht. Aber da es in Kombination nur mit schnellem Neustadt ist bin ich da auch sehr skeptisch.
  8. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    also ein paar brocken verstehe ich ja.. aber ich bitte dich nochmal drum, dass komplett verständlich in deutsch wiederzugeben. ;)
  9. #9 ShadowDancer, 28.07.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Ich habe zwar keine Aktivlenkung, aber das "Problem" habe ich auch.
    Fahre ich den 1er aus der Garage und stell vor der Garage direkt den Motor wieder ab, mach die Garage zu und starte dann wieder den Motor, so bekomme ich die Meldung "Lenkunterstützung ausgefallen" + gelbes Lenkrad Symbol. Die Meldung verschwindet nach ein paar Sekunden wieder und alles funktioniert.
  10. #10 munzi70, 28.07.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Welches Neustadt meinst Du? Ich kenne z.B. Neustadt a.d.Aisch.... :lol:
  11. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Bei mir ist alles ok. Keine Probleme mit der Aktivlenkung seit ca. 3,5 Jahren.
  12. #12 mane.mueller, 28.07.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    Also Kurzfassung. Motor aus und Neustart nach weniger als 3 Minuten dann fällt die aktivlenkung aus. Problem verschwindet erst wieder wenn der Wagen 3 Minuten aus ist. Also der Start/stop Knopf die Beleuchtung ausschaltet was ja ein reset des Steuergerätes ist.
  13. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Muss ich mal bewusst ausprobieren, aber ich denke, das meiner dieses Problem nicht hat. Wird dann ein Fehler im Display angezeigt, daß die Aktivlenkung nicht geht?
  14. #14 mane.mueller, 28.07.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    nein, das ist ja das dumme, es wird nix angezeigt, erschwerte lenkung und wenn ich so fahre stellt es sich teilweise bis 45grad schief. ohne fehler im fehlerspeicher zu bmw fahren is halt ne ziemlich dumme sache. leider kommt es halt in der praxis oft vor das man den wagen halt mal nur für 1-2 minuten abstellt.
  15. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Puh... Das ist ja bitter.:angry:
  16. #16 mane.mueller, 29.07.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    ja drum hör ich mich ja um ob irgendjemand mal was ähnliches hatte weil die bei bmw oft null plan haben wenns ins detail geht. da bekommst dann nur in punkto geldbeutel leeren geholfen.
    was bewirkt der lenkstock? kanns daran liegen?
  17. #17 mane.mueller, 05.08.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    vielleicht die hochdruckpumpe, der tipp wurde mir hier im forum gegeben ....
    was meint ihr?
  18. joe266
    joe266 Guest
    meine HDP zickt auch schon rum. Da warte ich auch schon drauf, dass die demnächst hops geht.
    Aber mit der AL hab ich keine Probleme.
    Wobei ja dein geschildertes Problem irgendwie nicht zur HDP passt?!
  19. #19 BMWlover, 05.08.2011
    +1!
  20. #20 mane.mueller, 05.08.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    kenn mich net aus. was macht die hdp?
    ich kann nur fahren ansonsten hab ich net viel plan.
Thema: Aktivlenkung und Probleme ...
  1. bmw asktivlenkung probleme
Aktivlenkung und Probleme ... - Ähnliche Themen
  1. Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel
    Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel: Hallo, ich habe am Freitag in einer Werkstatt eine neue Batterie verbauen lassen. E81 - 120D (177PS) Ich habe der Werkstatt auch gesagt, dass...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
