[E82] Aktivlenkung defekt?
Diskutiere Aktivlenkung defekt? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich bin seit 5 Tagen stolzer Besitzer eines 135i. Leider habe ich das Gefühl, dass die Aktivlenkung seit gestern nicht mehr...
  1. Uppi93
    Uppi93 1er-Interessent(in)
    09.04.2013
    Hallo Zusammen,
    ich bin seit 5 Tagen stolzer Besitzer eines 135i. Leider habe ich das Gefühl, dass die Aktivlenkung seit gestern nicht mehr richtig arbeitet. Ich habe in Erinnerung, dass ich dass Lenkrad beim Aus- und Einparken ganz am Anfang nur eine viertel Drehung nach rechts bzw. links drehen konnte und dann die Reifen bereits voll eingeschlagen waren. Seit gestern muss ich allerdings das Lenkrad 1 1/4 Drehungen drehen und damit die Reifen eingeschlagen sind. Es kommt mir so vor als würde die Aktivlenkung auch bei langsamer Fahrt die Lenkung nicht mehr direkter machen. Hatte hier evtl. schon jemand mal das selbe Problem? Wie weit könnt ihr das Lenkrad im Stand einschlagen?
    Benni
  2. joe266
    joe266 Guest
    :-s eine viertel Drehung :shock:. 1 1 / 4 ist aber eigentlich normal
  3. #3 SF-Garfield, 09.04.2013
    SF-Garfield
    SF-Garfield 1er-Fahrer(in)
    05.12.2010
    71
    12/2009
Thema: Aktivlenkung defekt?
  1. bmw 1er aktivlenkung defekt
  2. e82 lenkung defekt
Aktivlenkung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  3. Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel
    Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel: Hallo, ich habe am Freitag in einer Werkstatt eine neue Batterie verbauen lassen. E81 - 120D (177PS) Ich habe der Werkstatt auch gesagt, dass...
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
