Akkus bei Komfortzugang Schlüssel?
Diskutiere Akkus bei Komfortzugang Schlüssel? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Beim 1er mit Komfortzugang ist doch eine Batterie im Schlüssel, die ausgetauscht werden muss, bei den anderen ein Akku, der bei eingestecktem...
  1. #1 moscowskaya, 15.03.2009
    moscowskaya
    moscowskaya 1er-Fahrer(in)
    27.09.2008
    156
    Beim 1er mit Komfortzugang ist doch eine Batterie im Schlüssel, die ausgetauscht werden muss, bei den anderen ein Akku, der bei eingestecktem Schlüssel geladen wird...
    Kann man nicht in den Schlüssel vom Komfortzugang einen Akku einsetzten und den Schlüssel manchmal einstecken?
  2. #2 blackfreedom, 15.03.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Nein das geht nicht. Die normalen Schlüssel sind gekapselt und bei Komfort-Zugang hast du die Batterie. Bei Komfortzugang geht das meiner Meinung nach nicht, weil der "Slot" das nicht kann und der Schlüssel nicht fürs aufladen ausgelegt ist.
    Die musst du halt manchmal tauschen, bei mir hat sie immerhin 2 Jahre gehalten.
    BTW -> denk dran das du die Batterie innerhalb von einer Minute wechseln musst, sonst musst du den Schlüssel neu anlernen..
    gruß atze
  3. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Nachdem die Batterie in der Fernbedienung vom Komfortzugang eine ganz normale CR2032 Knopfzelle ist, die man schon ab 32Cent bekommt (solange man sie nicht beim :D oder im Media Markt kauft), ist der recht seltene Batteriewechsel wirklich kein Thema.
  4. #4 1ercruiser, 15.03.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Der Schlüssel (mit Komfortzugang) wird aber auch im Auto aufgeladen oder sehe ich das jetzt falsch?
  5. #5 blackfreedom, 15.03.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    der komfortzugang Schlüssel kann nicht aufgeladen werden, da er eine Batterie und keinen Akku hat!
  6. #6 1ercruiser, 15.03.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    hm komisch,
    denn wenn ich den Wagen starte, ohne den Schlüssel einzustecken meldet der BC dass die Batterie fast leer ist jedoch wenn ich ihn einstecke gibt er mir keine Meldung!?
  7. #7 LuxusLars, 15.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    und trotzdem kann man batterien nicht aufladen.
  8. reduef
    10.09.2006
    223
    @1ercruiser
    Vermutlich ist der Schlüssel im Slot näher an der Empfangsantenne und damit das Signal gut genug, dass keine "Batterie fast leer" Meldung kommt. Im Schlüssel ist auf jeden Fall eine Batterie - kein Akku!
  9. #9 derBarni, 16.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Sachen gibts, die muss man einfach nicht verstehen... :roll:
  10. #10 Michl130i, 16.03.2009
    Michl130i
    Michl130i 1er-Liebhaber(in)
    10.02.2009
    1.339
    Laufer
    Michl
    joh ich versteh das jetzt auch nicht wirklich :?
  11. P0114
    1.378
    Was ned?
  12. #12 Polaris, 16.03.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Ich nehme mal an die gesamte Diskussion hier :wink:
  13. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.232
    57
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ich vermute jetzt mal, dass die Meldung bzgl. "Batterie fast leer" bei eingestecktem Schlüssel nicht mehr kommt, da es der Elektronik in diesem Moment egal ist, da der Schlüssel ja steckt und nicht in der Hosentasche gammelt :lol: Und genau in diesem Moment wird ja der "Komfort" nicht mehr benötigt (Funkverbindung)
  14. #14 Catahecassa, 16.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Geht denn die Türe mit Händedruck dann noch auf bei "Batterie fast leer"? Oder muss man da den Knopf am Schlüssel drücken? Und wie funktioniert das neu anlernen?
  15. P0114
    1.378
    Ja (eventuell Schlüssel direkten Neben dem Türschloss halten, dort drin ist einer der 5 KZ-Antennen.
    sollte auch gehen. Allerdings, bei Batterie ganz leer geht nix mehr, dann muss mit den echten Schlüssel geöffnet werden.
    Fehlerspeicher ist dann leer und die Personal Profile Einstellungen sind gelöscht, müssen neu eingestellt werden.
  16. #16 blackfreedom, 16.03.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Also wenn da steht das die Batterie fast leer ist, sollteste du sie wechseln in der nächsten Zeit. Denn wenn die Batterie leer ist, musst du manuell entriegeln (mit dem kleinen Bart, der in der Fernbedienung sitzt). Denn wenn die Batterie leer ist, geht nix mehr mit Komfort oder Funk.
    Wie das beim 1er geht weiß ich nicht genau aber beim E46 und den anderen Modellen ging das so:
    1) Ins Fahrzeug einsteigen, Fahrertür schließen
    2) Zündung ein und ausschalten
    3) Schlüssel abziehen
    4) Entriegelungstase drücken und gedrückt halten
    5) Verriegelungstaste innerhalb von 10 sek. 3mal kurz drücken, dabei die
    Entriegelungstaste gedrückt halten
    6) Entriegelungstase loslassen
    7) -> Die Zentralverriegelung ver- und entriegelt in schneller Abfolge zur Bestätigung
    gruß atze
  17. P0114
    1.378
    Das funzt beim 1er glücklicherweise nicht, denn sonst könnte ich einfach dein Türfenster einschlagen, mein Schlüssel auf dein Wagen initialisieren und abfahren :wink:
  18. #18 derBarni, 16.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    ...warum der eine Schlüssel einen Akku hat, der geladen werden kann, und der andere nicht... ;)
  19. P0114
    1.378
    Das wissen nur die Entwickler (oder sóllten wissen was die sich da gedacht haben) :roll:
  20. #20 derBarni, 16.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Wenn überhaupt jemand drüber nachgedacht hat...! :lol:
    Es ergibt doch gar keinen Sinn, in einen Schlüssel, der durch "Nichtbenutzung" (Komfortzugang) ohnehin schon selten bis gar nicht Strom bekommt, eine Batterie einzusetzen. Hier müsste man dem Kunden doch für den Fall, dass die B irgendwann leer ist auf diese Weise eine entsprechende Möglichkeit geben. Oder halten solche Akkus nicht so lange wie normale Batterien? Das wäre für mich die einzig verständliche Erklärung, aber auch dann noch dämlich... Denn es spricht ja nichts dagegen, einmal im Jahr den Schlüssel in den Schacht zu schieben :kratz:
Thema: Akkus bei Komfortzugang Schlüssel?
  1. komfortschlüssel Aufladung
  2. bmw Schlüssel laden
  3. bmw 1er komfortzugang
  4. bmw schlüssel batterie laden x1,
  5. bmw 1er fernbedienung akku,
  6. bmw 1er schlüssel akku laden,
  7. bmw e87 schlüssel laden,
  8. E87 1 Funkverbindung Batterie wechseln ,
  9. bmw x1 zündschlüssel akku,
  10. bmw f21 schlüssel anlernen,
  11. E87 Schlüssel Akku,
  12. welche Batterie in f20 schlüssel,
  13. bmw schlüssel comfortzugang laden,
  14. bmw e87 schlüssel akku laden,
  15. bmw f31 kann man den schlüssel aufladen?,
  16. batterie schlüssel bmw x1 2032,
  17. 1er bmw schlüssel zentrahlverreigelung,
  18. bmw cr2032,
  19. bmw schlüssel aufladen e87,
  20. zündschlüssel akku e87,
  21. e81 comfort access schlüssel batterie oder akku,
  22. 1 bmw schlüssel batterie kann nicht getauscht werden,
  23. e87 komfortzugang batterie cr2032,
  24. muss die batterie im bmw autoschüssel getauscht werden,
  25. bmw schlüssel aufladen
Akkus bei Komfortzugang Schlüssel? - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  4. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
