Airbagwarnleuchte nach Subwooferwechsel
Diskutiere Airbagwarnleuchte nach Subwooferwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, also ich habe folgendes Problem. Habe heute meine Subwoofer des Stereosystems gegen die des Hifisystems ausgetauscht. Die funktionieren...
  1. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin,
    also ich habe folgendes Problem. Habe heute meine Subwoofer des Stereosystems gegen die des Hifisystems ausgetauscht. Die funktionieren auch wunderbar, nur auf einmal leuchtet die Warnleuchte für den Airbag. Hab schon den Stecker unter dem Sitz kontrolliert auf beiden Seiten, aber nichts außergewöhnliches feststellen können.
    Habt ihr eine Ahnung, was da los sein kann?
    MfG bruoli
  2. P0114
    1.378
    Haste die Batterie abgeklemmt vór du die Sitze ausgebaut hast?
  3. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Nein habe ich nicht. Kann da irgendwas von Schaden genommen haben? Also mit Sitze ausbauen meinst du dann bestimmt auch den Stecker abziehen unterm Sitz. Habe die Batterie nicht abgeklemmt. Allerdings ging nach dem Wechsel des Subs unterm Beifahrersitz noch alles.
    Was ist denn da dann passiert?
  4. P0114
    1.378
    Wenn du die Airbag-Stecker ziehst während der Batterie noch aktiv ist, wird ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt dass der Airbag/die Airbags ein Funktionsstörung hat/haben. Kannste beim :D resetten lassen.
    Eine andere Möglichkeit wäre (aber starkstens ab zu raten) die Batterie ganz ab zu klemmen, also + únd -, und dann 'n weilchen zu warten. Dann werden die Fehlerspeicher gelöscht. Aaaaaber..... damit löschtste dann auch alle eventuellen anderen gespeicherten Fehler, alle Einstellungen, gespeicherte Radiosender, BC, und und und. Also letztere Möglichkeit eigentlich nur in Notfälle anwenden.
  5. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Ja gut dann bin ich ja beruhigt. Also einfach den Fehlerspeicher resetten und fertig. Also nicht der Airbag kaputt oder so =)
    Weil diese Warnleuchte geht ja auch nicht weg und das Symbol, dass ich nicht angeschnallt wär leuchtet dann auch gleich mit. Aber wird ja wahrscheinlich die gleiche Ursache haben.
    Gut dann werd ich mich morgen gleich auf den Weg zum :D machen =)
  6. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    stimmt nicht ganz.. "große" fehler wie zb der airbag werden nicht gelöscht...
    ich hatte die damals ganze 24h abgeklemmt und der hatte den fehler immernoch ;)
    aber der freundliche hats schon gelöscht bekommen mitm tester.
Airbagwarnleuchte nach Subwooferwechsel - Ähnliche Themen
  1. [E87] Airbagwarnleuchte seit Ausbau des Sitzes an
    Airbagwarnleuchte seit Ausbau des Sitzes an: Hallo Leute ich hatte vor kurzem den Sitz ausgebaut um an den Subwoofer heran zu kommen. Dann habe ich den Sitz wieder ordnungsgemäß eingebaut...
