Airbagleuchte und Angurtleuchte blinken auf!!?
Diskutiere Airbagleuchte und Angurtleuchte blinken auf!!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe gestern mithilfe eines Kumpels mein Lenkrad getauscht, von Sportlenkrad auf M Sportlenkrad. Ich habe die Batterie...
  1. #1 BMW e87 Power, 01.04.2012
    BMW e87 Power
    BMW e87 Power 1er-Interessent(in)
    20.09.2011
    Allershausen
    Bernd
    Ich habe die Batterie abgeklemmt bevor ich ans werk ging, danach den Airbag und das Lenkrad ausgebaut, Die Prallplatte, die MFL und Blende sowie den Airbag wieder für das neue Lenkrad übernommen.
    danach wieder alles korrekt verkabelt und angesteckt, anschließend Batterie wieder angeklemmt und alles funktionierte wunderbar.
    Danach wollte ich gleich mal eine Runde drehn, doch als ich losfuhr und das Lenkrad ein wenig einschlug hörte ich ein plastikgeräusch... son klicken.
    danach sind dann meine Multifunktionstasten erloschen kurze zeit darauf Fehlermeldung Airbagleuchte im Bordcomputer -.-
    Meine erste Idee, dass sich der Stecker gelöst haben könnte, habe wieder die oben beschriebene Prozedur durchgeführt und Airbag ausgebaut, dann sah ich das aber alle Stecker noch angesteckt waren und sich keiner gelöst hatte...
    Tja bevor ich nun wieder in die Tiefe gehe, wollte ich hier im guten Rat fragen, der ja meistens teuer ist.
    Kann ich den Fehler mit dem Auslesegerät wieder zurücksetzen?
    Oder sollte ich nochmal das ganze Lenkrad neu ein und ausbauen, da sich evtl. irgendwas mit der Lenksäule net passt ka..
    Bitte um Hilfe danke schonmal
  2. #2 derbeinharte, 01.04.2012
    derbeinharte
    derbeinharte 1er-Interessent(in)
    02.12.2011
    Essen-Kettwig
    12/2011
    Werner
    Lenkrad umbau
    Hallo ich glaube das du die Wickelkasette gekillt hast was auch das Geräusch das du gehört hast erklären würde. Geht aber leicht zu erneuern ist auch glaube ich nicht so teuer.englishdeutschрусский
    ← Haupt BMW Teilekatalog BMW Zubehörkatalog
    \ BMW Teilekatalog \ Wickelfederkassette
    Wickelfederkassette
    Mengeneinheit: Stück
    Gewicht: 0.136 kg
    Preis: €26.91
    Teilenummer: 61 31 6 989 557
    Teilenummer alt: 61 31 6 967 324
    Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
    Zusatz
    Verwendung
    1' E81
    1' E87
    1' E87 LCI
    1' E82
    1' E88
    3' E90
    3' E90 LCI
    3' E91
    3' E91 LCI
    3' E92
    3' E93
    Z4 E89
    The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
    We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused.
    Contact your local parts supplier to get precise information.
    Kontakt
    :eusa_angel::eusa_angel:
  3. #3 BMW e87 Power, 02.04.2012
    BMW e87 Power
    20.09.2011
    Allershausen
    Bernd
    oke danke, ich frag mal morgen beim freundlichen was der so meint,
    aber wenn die Wickelkassette nicht so teuer ist wie du sagst, dann bin ich ja schon bisschen erleichtert
  4. #4 BMW e87 Power, 07.04.2012
    BMW e87 Power
    20.09.2011
    Allershausen
    Bernd
    So Problem war einfach dass ich leider die Wickelkassette aus der Grundstellung gebracht habe unbeabsichtig, nun habe ich sie ausgetauscht und den Fehler zurücksetzen lassen und nun passt alles :icon_cool:
  5. iephox
    iephox 1er-Interessent(in)
    23.10.2014
    19
    Mir ist eben exakt das gleiche passiert. Vor 1 Woche habe ich mir ein gebrauchtes Schaltzentrum + Wickelfederkassette verbaut. Anfangs hat es leise und selten beim Lenken geknarzt. Heute beim Lenkeinschlag laut "KNAX!". -> Wickelfederkassette
    Entweder hat der Verkäufer oder ich das Ding aus der Grundstellung gebracht. Was solls, neue defekte Wickelfederkassette raus, alte funktionierende rein und gut is! :)
Thema: Airbagleuchte und Angurtleuchte blinken auf!!?
  1. e87 lenkrad ausgebaut airbag leuchtet
  2. gelbe airbagleuchte blinkt bmw 1
Airbagleuchte und Angurtleuchte blinken auf!!? - Ähnliche Themen
  1. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  2. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
  3. E82 rechter Blinker funktioniert und dann wieder nicht ?
    E82 rechter Blinker funktioniert und dann wieder nicht ?: Welche Ursachen könnte es haben ? Vorne rechts
  4. Sequenzielle LED Blinker
    Sequenzielle LED Blinker: ich bin gerade dabei, mir eine defekte Heckleuchte auf sequenzielle LED Blinker(Lauflicht, wie bei den neuen Audis etc.) umzubauen. Wenn das...
  5. LED Blinker
    LED Blinker: Hallo Leute . Gibt Es für den e87 FL ein Scheinwerfer-Set in dem LED Blinker verbaut sind ? Finde die beim E90 so schick wollte fragen ob es sowas...
