Airbag- und Gurtwarnleute nach Starthilfe
Diskutiere Airbag- und Gurtwarnleute nach Starthilfe im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe heute jemandem Starhilfe gegeben... nur mal dazu erwähnt ich bin eine frau... ich habe dann die starthilfekabel an meine batterie...
  1. JenSX
    JenSX 1er-Interessent(in)
    07.08.2008
    Osterode
    habe heute jemandem Starhilfe gegeben... nur mal dazu erwähnt ich bin eine frau... ich habe dann die starthilfekabel an meine batterie angeschlossen... alles korrekt.. und beim anderen auto auch....
    mein auto gestartet und das andere auto danach... ich habe auch extra ein bisschen gas gegeben... beim anderen auto scheint die spule der zündung kaputt zu sein... hat kleine funken geschlagen...
    das auto ist aber nach kurzer zeit angesprungen... nun leuchtet bei mir dauerhaft die airbag- und gurtwarnleute auf.
    Hab ich mir mit der starthilfe mein steuergerät geschlachtet????
    aber er piepst nicht dauerhaft, so wie er es tut, wenn man nicht angeschnallt sein sollte.... hauptsächlich kommt die airbagwarnleuchte...
    kennt jemand dieses problem?
  2. #2 daylight06, 22.12.2008
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Man schließt Starthilfekabel beim 1er nie an der Batterie an sondern am denn Speziellen Punkten im Motorraum =; . Also Steuergerät glaub ich jetzt mal nicht das würde dann gar nicht mehr funzen.
    Eine mögliche Lösung ist batterie abklemmen das beste ist aber zum :) .
  3. #3 Witschor, 07.01.2009
    Witschor
    Witschor 1er-Interessent(in)
    26.03.2008
    Soweit ich weiß sind die starthilfepunkte im Motorraum direkt mit der Batterie verbunden!
  4. #4 Legoteil, 07.01.2009
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    Das Problem dürfte inzwischen bereits anderweitig erledigt sein @ Witschor :!:
Airbag- und Gurtwarnleute nach Starthilfe - Ähnliche Themen
  1. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten
    M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten: Hallo 1er Community, Ich würde gerne mein vorhandenes M Lederlenkrad mit dem eckigen Airbag gegen das M Lederlenkrad mit dem runden Airbag...
  4. Airbag Warneuchte rot!
    Airbag Warneuchte rot!: Hallo zusammen, mein kleiner 120i macht mir mal wieder Probleme :( Genauer geht es um die Airbagleuchte (in rot!). Es kommt bei jedem ca. 30-50....
  5. Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....
    Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....: Hallo, hatte das bekannte Problem mit dem Inkrementenring. Habe dann heute beide Inkrementenringe der Antriebswelle links und rechts getauscht und...
