Airbag und Gurtwarner gehen nicht aus!?
Diskutiere Airbag und Gurtwarner gehen nicht aus!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab mir heute Sportsitze Original BMW eingebaut, leider geht Airbag und Gurtwarner nach dem Start nicht mehr aus!? Batterie wurde vor dem...
  1. #1 BMW'4ever, 08.08.2012
    BMW'4ever
    BMW'4ever 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2012
    1.329
    Batterie wurde vor dem Umbau abgeklemmt trotzdem habe ich jetzt diese 2 Fehler... Kann mir bitte da jemand sagen wieso die Lampen nicht ausgehen?!
    Alles ist richtig angeschlossen... Sitze sind von einem VFL Hatch meiner ist auch ein VFL BJ 06
  2. #2 Falschparker, 08.08.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    424
    Raum Stuttgart
    Marc
    Biste hier im falschen Unterforum ;)
    würds einfach mal mit Fehlerspeicher auslesen versuchen, wenn das nicht klappt musste die eventuell codieren lassen
    gruß Marc
  3. #3 BMW'4ever, 08.08.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Würd das ja gern machen aber bei BMW musst du halben Vermögen dafür ausgeben...
  4. #4 Enrico_93, 08.08.2012
    Enrico_93
    Enrico_93 1er-Fahrer(in)
    22.08.2011
    384
    Herrenberg
    Enrico
    Da wirst aber nicht drum rum kommen.
    Fehlerspeicher löschen hilft nicht.
    Muss von nem Codierer rauscodiert werden
  5. #5 Maulwurfn, 08.08.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Also bei mir kam keine Fehlermeldung nach der Umrüstung. Wovon hängt das ab?
  6. #6 BMW'4ever, 08.08.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Was willst du da rauscodieren?
  7. #7 BMW'4ever, 08.08.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    Das frage ich mich auch normalerweise sollte da eigentlich nichts kommen... hab die Airbags in denn neue Sitzen übernommen...
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Bitte was?
    Ich würde auch den Fehlerspeicher löschen.
  9. #9 Gia198989, 08.08.2012
    Gia198989
    Gia198989 1er-Fahrer(in)
    14.05.2012
    115
    Hagen
    ich hatte jetzt fast das gleich ... heute hab ich das schalzentrum gewechselt damit ich meine Mfl nachrüsten kann...
    Ich hab alles vorsichtig gemacht:
    Batterie abgeklemmt, altes raus... neues in Position gesetzt
    Bei anmachen der zündung ist mir dan Airbag und Gurtwarner angegangen!
    zzgl. hab ich auch gemerkt als ich versucht habe das auto zu bewegen hat geknackt und mir die Reifensenor lampe angeangen.
    Was kann jetzt die ursache sein oder wie muss ich mich verhalten?
  10. #10 Enrico_93, 08.08.2012
    Enrico_93
    22.08.2011
    384
    Herrenberg
    Enrico
    Hatte meine Sitze auch ausgebaut. Nach dem Einbau war ein Fehler im BC da. War dann bei Marcel der sollte mir den Fehlerspeicher löschen. Reingekuckt in den FS und da stand nichts von wegen Airbag und Gurt.
    Dann zu nem Kumpel zur AHG der hats dann rausgemacht.
  11. #11 BMW'4ever, 08.08.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    So hier was neues...
    War heute bei ATU alle Fehler außer Gurtstraffer wurden entfernt das dritte auf dem Zettel konnte er mir nicht entfernen...
    Weis einer wo der Gurtstraffer sitzt?
  12. #12 Knüppel74, 09.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich würde sagen, beim Gurtschloß, oder?^^
  13. #13 BMW'4ever, 09.08.2012
    BMW'4ever
    02.07.2012
    1.329
    So Fehler behoben... Der Gurtstraffer war ausgelöst, hatte mich schon davor gewundert wieso das Gummi außen rum zusammen gepresst war...
Thema: Airbag und Gurtwarner gehen nicht aus!?
  1. welcher fehler liegt vor wenn die anschnall-leuchte nicht geht?
  2. bmw sitze ausgebaut fehlermeldung gurt
  3. bmw e87 airbag lampe gurtwarner leuchten
  4. gurtlampe mini geht nicht aus,
  5. mini aitbag und gurtwarner recato,
  6. bmw anschnallleuchte an,
  7. bmw 116i bj 2016 hat überhaupt gurtwarner,
  8. bmw e87 rotes airbag signal,
  9. e87 airbag und gurt,
  10. bmw 116i airbag anschnallleuchte
Airbag und Gurtwarner gehen nicht aus!? - Ähnliche Themen
  1. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten
    M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten: Hallo 1er Community, Ich würde gerne mein vorhandenes M Lederlenkrad mit dem eckigen Airbag gegen das M Lederlenkrad mit dem runden Airbag...
  4. Airbag Warneuchte rot!
    Airbag Warneuchte rot!: Hallo zusammen, mein kleiner 120i macht mir mal wieder Probleme :( Genauer geht es um die Airbagleuchte (in rot!). Es kommt bei jedem ca. 30-50....
  5. Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....
    Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....: Hallo, hatte das bekannte Problem mit dem Inkrementenring. Habe dann heute beide Inkrementenringe der Antriebswelle links und rechts getauscht und...
