Airbag und Gurt Warnleuchte !!
Diskutiere Airbag und Gurt Warnleuchte !! im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Habe ja in einem anderen Tread den Lenkradwechsel von Serie auf Sport beschrieben. Gestern habe ich nun noch das passende Verbindungskabel...
  1. peduc
    peduc 1er-Fahrer(in)
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    Gestern habe ich nun noch das passende Verbindungskabel zugeschickt bekommen und auch gleich gegen das angepasste Serienlenkrad-Verbindungskabel gewechselt. :icon_smile:
    Batterie abgeklemmt, airbag runter, kabel gewechselt, airbag drauf, batterie angeklemmt.
    jetzt leuchtet das airbag und die gurt Warnleuchte.:evil:
    ist im grunde der gleiche arbeitsablauf gewesen wir vor 2 wochen, da hat dann aber keine warnleuchte geleuchtet.
    muss ich wohl zum :icon_smile: und den Fehlerspeicher reseten lassen oder?
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kabel defekt?
    Welches Kabel hast de denn gewechselt?
  3. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    Das Verbindungskabel von WFK zu airbag.
    nein, defekt ist es nicht, habe dann auch wieder zurück auf das orginal kabel gewechselt und auch da kam die warnleuchte.
    werde nachher zum resetten bzw diagnose gehen.
  4. #4 idriskgb, 03.02.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    hi das problem, ist wenn du etwas vom airbagsystem abklemmst, z.B. gurtsensoren oder auch das Airbagmodul selber (nichts anderes als ein 2,2 Ohm Widerstand) und das für mehr als 2-3 sek., dann wird der fehler aktiv, das heisst (nicht sporadisch) und damit gibt es einen Fehlerspeichereintrag.
    Ist zwar, das Problem bei einer leuchtenden Airbagwarnleuchte ist, das mit sehr sehr hoher wahrscheinlichkeit, das system nicht zündfähig ist. Also doch noch mal die Kabel und Steckerverbindungen überprüfen und dann Fehlerspeicher löschen lassen.
  5. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    wollten gestern auch den speicher löschen lassen, aber das ging nicht !!
    solange der fehler noch aktiv ist kann der speicher nicht gelöscht werden.
    sind die Istwerte durchgegangen und siehe da, an dem ZK1 waren nur 0.2-0.3 ohm, das ist zu wenig (0.5 - 1.1 ohm), muss wohl doch an dem Verbindungskabel liegen. :evil:
    heute wird dann das kabel vom org Serienlenkrad nochmal aufgesteckt , denn das habe ich gestern abend nochmal durchgemessen, das ist ok.
    hoffe doch das der fehler dann gelöscht werden kann.
    ist ekelig zu fahren wenn da die roten symbole im cockpit leuchten...:eusa_naughty:
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass die Leuchten angehen, nur weil man das Kabel für ein paar Minuten weggenommen hat.
    Hier im Forum haben schon zig Leute das Lenkrad gewechselt und keiner berichtet von einer Fehlermeldung.
  7. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    so, alles wieder im grünen Bereiche \:D/
    es war nicht das abhängen des Kabels der fehler.
    ich versuch nochmal kurz zu erklären....
    habe das serienlenkrad gegen ein sportlenkrad gewechselt, da beim sportlenkrad das Verbindungskabel nicht dabei war hatten wir das Verbindungskabel vom Serienlenkrad kurzerhand passend gemacht (war nur das ändern des Flachsteckers für die Hupenplatte notwendig). alles OK .
    habe dann ein paar tage später das Verbindungskabel für das Sportlenkrad nachgeschickt bekommen und das auch montiert ( möchte ja alles perfekt haben) und dann kam beim starten die Warnleuchte!!!!:evil:
    so, der rest steht ja oben wegen den ohm -werten.
    gestern dann wieder das Serien Verbindungskabel eingebaut und fehler konnte gelöscht werden, ohm werte lagen nun wieder bei 0.8 :icon_smile:
    bei der genauen betrachtung des Sportlenkrad Verbindungskabels habe ich dann festgestellt das der grüne stecker für den airbag an der seite zwei schwarze kunststoff abdeckungen vor den kontakten hat.... obs an dem lag ???
    beim durchmessen waren die ohm-werte zumindes alle ok....nun denn, jetzt ist wieder alles ok und mir werden die augen nicht mehr geblendet... :icon_smile:
    grüsse
  8. #8 idriskgb, 10.02.2010
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    ich arbeite in der Entwicklung von Airbagsystemen und bitte niemals mit einem normal Multimeter ranzugehen, denn das KANN ganz schnell in die Hosen gehen. Denn zum Zünden Braucht man net viel, kranpp 1,5 - 2 A für ca. 100 ms und dann machst boom. Und bei 9 V block in einem Multimeter und einem Widerstand von 1 Ohm kann bei ausversehen umschalten von Ohm auf Ampere das Ding Zünden, wollte nur mal gesagt haben...
  9. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    hi, ich habe NUR das kabel gemessen und zwar in ausgebautem zustand.
    der airbag war im auto und ich in der wohnung, ist dann also sehr unwahrscheinlich das der losgeht.....:icon_smile:
  10. #10 idriskgb, 11.02.2010
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    achso, :mrgreen: ich dachte schon...
    nadann... ist doch schön, dass er ja jetzt funzt....
  11. #11 schreddi0815, 07.01.2011
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    ich wollte das nochmal aufrollen, die haben in der (freien)Werkstatt heute meine sitzheizung durchgemessen, und dabei scheinbar den sitzkontakt vom airbag abgeklemmt, nun ist wohl alles wieder angeklemmt, aber die 2 roten lampen leuchten micht an (Gurt, Airbag) löscht das auto den Fehler selbsständig wieder nach einigen fahrzyklen oder muss ich den für teuer geld bei bmw löschen lassen, ich mein die sitzheizung läuft auf garantie, aber die werkstatt kann mit ihren geräten den fehler ja nicht löschen. kann ich den selbst iwie löschen? Batt abklemmen oder so?
  12. #12 Quertreiber, 08.01.2011
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Den Spaß hatte ich in ähnlicher Art auch schon.Das Ende vom Lied war das ich 35€ blechen durfte um diesen Fehler zu löschen,Batterie abklemmen kannst du (für mindestens 30min) versuchen kann muss aber nichts bringen.
    Der Meister damals meinte mit so einem Fehler sollte man nicht lange fahren da bei Fehlermeldungen am Airbag das ganze Airbagsystem deaktiviert würde.
  13. #13 groening, 08.01.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Ich habe das selbe Problem wie oben beschrieben, Airbag getauscht Gurt und Airbag leuchte brennen!
  14. #14 idriskgb, 08.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Schau noch mal nach der Verbindung des Airbag-Moduls.
    So bald das Airbagsteuergerät einen Fehler in der Airbagsensorik und Airbagmodule erkennt, wird ein FEhler eingetragen. Auch wenn dieser Fehler danach behoben ist, leuchtet trotzdem die warnlampe.
    Werkstatt fahren und Fehler auslesen lassen, wenn alles ok ist, dann sind die fehler passiv/sporadisch und können einfach durch die werkstatt gelöscht werden und die warnlampen werden ausgehen.
    Sollte der FEhler weiterhin bestehen wird er im fehlerspeicher als aktiv oder qualifiziert geführt und kann nicht gelöscht werden, solange die ursache nicht behoben ist.
    Die FEhlermeldungen können so aussehen:
    Zündkreis Fahrerairbag unterbrechung/kurzschluss nach Plus
    Zündkreis Fahrerairbag kurzschluss nach Masse!
    Das Airbagsystem ist ein Sicherheitssystem im gegensatz zu abs und esp die fahrassistentsysteme sind. Sicherheitssysteme sind mehrfach abgesichert und reagieren sehr sensiebel auf Fehler im System.
    Als du das AIrbagmodul getascht hast, hat vieleicht der Stecker nicht richtig eingerastet.Wenn du was von E-TEchnik verstehtst, ist ein Airbagmodul nichts anderes als ein 2,2 Ohm Widerstand für ein Airbagsteuergerät. Ich weiss es, weil ich 3 Jahre im Bereich der Airbagelektronik gearbeitet habe!
  15. #15 groening, 08.01.2011
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Ich denke es ist der Fehlerspeicher weil ich habe den Airbag, zu meiner schande, einen Tag nicht angeschlossen uund bin damit rumgefahren! Wird dann hoffe ich nur der Fehlerspeicher sein , hoffe ich!
  16. #16 idriskgb, 08.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Jo dann ist es ja!
    Also alles richtig anschließen zur Werstatt fahren und den Fehlerspeicher löschen, damit soll es gewesen sein!
    Viel Spass!
  17. #17 groening, 08.01.2011
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Ich hoffe das klappt, warst du bei BMW?
  18. #18 schreddi0815, 09.01.2011
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    die haben ja die Sitzheizung ersteinmal geprüft, und die ist bestellt und es kommt ne neue sitzfläche warscheinlich rein, dann hätte ich den Fehler ja wieder. Und da das ja auf Gebrauchtwagengarantie ist, werd ich denen mal n paar Takte erzählen müssen, wieso soll ich zu BMW fahren und für 35 eu den FS löschen lassen wenn die den Fehler produzieren, und nicht die mgl. haben ihn wieder zu löschen. Da sollen die sich mal gaaaanz schnell nen Kopf drum machen.
    Da gehts mir ums prinzip, bin recht unzufrieden mit dem AH.
  19. #19 idriskgb, 09.01.2011
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    Nicht bei BMW, aber ist auch ein deutscher Automobilhersteller, hat einen ganz großen sitz in einer Norddeutschen Stadt!
    Dennoch ist die Airbagelektronik im Arbeitskreis entstanden von VW,BMW,Daimler,Toyota,Honda, Conti, TRW und Bosch!
    Alle haben den selben mist. Ist nicht nur bei Airbag so, sondern auch bei vielen anderen sachen auch.
    Wenn es so ist wie du erklärt hast, dann wird das schon klappen.
  20. #20 schreddi0815, 09.01.2011
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    und es gibt ja noch mill. autos die keinen airbag haben, also kann ich die paar tage, die ich das auto nutze auch mit der leuchte rumfahrn bis die, die sitzfläche getauscht hamm.
Thema: Airbag und Gurt Warnleuchte !!
  1. bmw e81 airbag und gurt leuchtet
  2. airbag und gurt e87
  3. bmw e87 gurtstraffer widerstand
  4. e87 kontrolleuchte Airbag gurt,
  5. gurtstraffer kurzschluss nach masse,
  6. Airbagleuchte und Gurt,
  7. bmw e90 batterie pluspol trennung fehlermeldung,
  8. anschnallgurt lampe leuchtet,
  9. airbag gurtstraffer defekt 118d,
  10. gurtschloss fahrer kurzschluss gegen plus,
  11. bmw e87 airbag lampe gurtwarner leuchten,
  12. bmw e87 batterie widerstand www.1erforum.de,
  13. e87 fehlermeldung gurt,
  14. airbag kontrollleuchte bmw e87,
  15. aerbag anschnallgurt leuchtet bmw,
  16. zündkreis batterie trennung 1 er bmw,
  17. bmw e90 erbek und gurt leuchtet,
  18. bmw 1er airbag leuchtet nach batterie abklemmen,
  19. airbagmodul resetten essen,
  20. zündkreis batterie unterbrochen,
  21. 9af6 airbag bmw,
  22. airbag und gurtstraffer leuchten e87,
  23. was bedeutet beim bme 1er Aibag leuchtet an,
  24. 9af6 Unterbrechung zk1,
  25. Armaturenbrett leuchte gurt
Airbag und Gurt Warnleuchte !! - Ähnliche Themen
  1. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. Gurt blockiert
    Gurt blockiert: Hallo, habe ein 135i N55 (Bj 2012) E88 Cabrio. Zuerst hat der Gurt (Fahrerseite) sehr gerne gehangen und hat sich nicht wieder eingerollt ohne das...
  4. M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten
    M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten: Hallo 1er Community, Ich würde gerne mein vorhandenes M Lederlenkrad mit dem eckigen Airbag gegen das M Lederlenkrad mit dem runden Airbag...
  5. BMW E87 mittlerer Gurt defekt
    BMW E87 mittlerer Gurt defekt: Halo Zusammen, bei meiner Rückbank ist der mittlere Gurt defekt. Auch im ausgebauten Zustand wickelt er sich nicht mehr ab. kann man den irgendwie...
