Airbag M-Lenkrad rastet nicht ein!!!
Diskutiere Airbag M-Lenkrad rastet nicht ein!!! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo allerseits, habe endlich mein Plastiklenkrad gegen das M-Sportlenkrad getauscht, aber nun rastet der Airbag nicht ganz in den Kranz ein!...
  1. #1 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    gianpa82 1er-Fahrer(in)
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
    Hallo allerseits,
    habe endlich mein Plastiklenkrad gegen das M-Sportlenkrad getauscht, aber nun rastet der Airbag nicht ganz in den Kranz ein! :cry:
    Er hält zwar, hat aber verdammt viel spiel...
    Woran könnte es liegen dass er nicht einrastet... es fehlen so 3mm zum kompletten einrasten. :icon_neutral:
    Danke für eure Hilfe...
  2. #2 andi969, 29.09.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Vielleicht sind die Airbags verschieden....schon mal daran gedacht???
  3. #3 Berentzenkiller, 29.09.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    M-Lenkrad hat einen anderen Airbag.
  4. #4 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
    Ist mir schon klar, dass der Airbag ein anderer ist!!!!!
    Habe ja auch extra den Airbag des Sportlenkrades gekauft....
    Also das M-Lenkrad und der Airbag eines Sportlenkrades.
    Laut Forum passt das. Nicht?
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.044
    42
    Mach mal ein Bild von der Seite und stell es hier rein...
    Ich hab den Umbau auch noch vor mir.
    Welche Blende hast du verbaut?
  6. #6 andi969, 29.09.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Wenn du eh einen Airbag gekauft hast, warum dann den des Sportlenkrades und nicht gleich den des M-Lenkrades? Haben die die gleiche Teilenr.?
    Ich glaub da kann Paul am besten weiterhelfen.
  7. #7 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.044
    42
    Schaut eher normal aus.
    Hat der Airbag wirklich Spiel, also wackelt er oder meinst du nur, dass er um 3mm nicht am Rest des Lenkrades anliegt?
    Der Airbag sollte der gleiche sein(Sportlenkrad und M Lenkrad).
  9. #9 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
    Er hat ziemlich viel spiel, leider... :(
    Der Airbag wackelt aber nur horizontal, vertikal nicht.
  10. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Wie willst du denn hupen wenn das komplett anliegt? Ich finde das sieht normal aus.
    Gruß Cando
  11. #11 Black_Elwis, 29.09.2010
    Black_Elwis
    Black_Elwis 1er-Fahrer(in)
    13.05.2010
    150
    Kaiserslautern
    Ein bisschen Spiel hat der Airbag horizontal, aber darf nicht zu leichtgängig sein. Hast du den Airbag zusammen mit dem Lenkrad gekauft, sprich Airbag und Lenkrad waren vorher eine Einheit ? Wie ich bei meinem Sport- gegen M Lenkrad getauscht hatte wollte der Airbag auch nicht auf das M Lenkrad passen und hat gewackelt. Habe dann einfach die Prallplatte (das silberne Teil auf dem der Airbag einrastet) gegen die von meinem alten getauscht und schon hat er gepasst. Könnte sein das dies bei dir ähnlich ist bzw. die Halterungen etwas verbogen sind.
    Von den Spaltmaßen her sieht es eigentlich normal aus, da man ja wie vorher geschrieben durch drücken den Hupkontakt auslöst.
  12. #12 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
    Er hat erheblich spiel (wackelt sehr auf und ab)... leider habe ich beides separat gekauft.
    Habe auch die Vermutung das es an dem sibernen Teil liegen könnte... kann ich das auch separat kaufen beim Freundlichen? Denke dass das die Lösung sein könnte.
  13. #13 Fabi189, 29.09.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Da musst Du dir mal richtig Mut nehmen und mit Dampf draufdrücken, dann geht er ganz rein. So ist das bei meinem auch gewesen. Aber unbedingt Batterie abklemmen!!!!
  14. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.044
    42
    Ich würde erstmal schauen ob die teilenummer überhaupt verschieden ist.
  15. #15 mb_120i, 29.09.2010
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also ich hab jetzt "nur" Sportlenkrad. Und bei mir ist das Spiel auch. Vielleicht kommt es aber auch vom ständigen Schlag mit der Faust auf die Airbag-Abdeckung, weil vor mir lauter Idioten rumfahren :ironisch:
    Spass mus sein. Aber nein. Selbstverständlich wird hier die Hupe betätigt. Glaube schon, dass das Spiel zwingend notwendig ist. Ansonsten würde das "Signalhorn" auch anschlagen, wenn es nicht benötigt wird :icon_cool:
    LG
    Tom
  16. #16 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
    @ Fabi
    schon probiert beim Einbau... rastet einfach nicht ein, das sch... Ding!
    @mb 120i
    es ist nicht der normale abstand zum Hupen, wenn ich das lenkrad um 180° drehe kippt der airbag ein wenig nach vorne...
    Da freut man sich so auf das M-Lenkrad und passt's nicht richtig. :(
  17. #17 Fabi189, 29.09.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Also ich kenne Dein Problem auf jeden Fall! Das ist nicht normal und so solltest Du auch nicht rumfahren.
    Ich hab auch mal ca. ne Stunde für den Mist gebraucht. Manchmal zwickts einfach. Da hilft nur Geduld und bissl Gewalt. Ansonsten kann ich nur raten die "Drähte" die den Airbag auf der Halteplatte halten etwas zu fetten. Nur damit der Airbag bissl leichter drüberschnappt. Kann helfen. Oder die Drähte leicht anbiegen.
    lg
    Fabi
  18. #18 gianpa82, 29.09.2010
    gianpa82
    09.09.2010
    75
    Frankfurt am Main
    Gianpaolo
    hmmmm, also brauch ich keinen neuen halter?
    Meinst Du der :icon_smile: kriegt das auch hin?
    Oder muss ich mir dann wer weiß was anhören von denen...
  19. #19 Fabi189, 29.09.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Der bekommts schon hin aber der wird dir dafür was abnehmen :wink:
    Kann aber nicht viel kosten. Lass es mal anschauen, vlt. isses auch nur ein Handgriff.
  20. #20 eric0815, 29.09.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    auch wenn dir das jetzt nich hilft aber hättest du beides von mir genommen... :roll:
Thema: Airbag M-Lenkrad rastet nicht ein!!!
  1. e90 airbag wackelt
Airbag M-Lenkrad rastet nicht ein!!! - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Fußmatten hinten M-Performance, 1er F20/21
    Original BMW Fußmatten hinten M-Performance, 1er F20/21: [IMG] EUR 65,90 End Date: 18. Apr. 13:03 Buy It Now for only: US EUR 65,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW M Performance Satz Fußmatten hinten 1er F21 & 2er F22 UPE: 82,00 €
    Original BMW M Performance Satz Fußmatten hinten 1er F21 & 2er F22 UPE: 82,00 €: [IMG] EUR 69,90 End Date: 14. Apr. 11:34 Buy It Now for only: US EUR 69,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er, Set 4-teilig, schwarz Velour, F20, F21, M - Technik, NEU 89,90 Euro
    BMW 1er, Set 4-teilig, schwarz Velour, F20, F21, M - Technik, NEU 89,90 Euro: [IMG] EUR 39,90 End Date: 26. Apr. 22:17 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?
    M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?: Hallo zusammen, An der VA ist es bald soweit dass die Scheiben gewechselt werden müssen, ich selber habe die M Sportbremse (Blaue Bremsättel) und...
  5. 19 Zoll Sommer kompletträder 245/45 R19 für BMW X4 X3 F26 F25 M Performance ABE
    19 Zoll Sommer kompletträder 245/45 R19 für BMW X4 X3 F26 F25 M Performance ABE: [IMG] EUR 949,95 End Date: 14. Apr. 15:42 Buy It Now for only: US EUR 949,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
