Airbag Lampe leuchtet
Diskutiere Airbag Lampe leuchtet im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich war heute bei Vergölst, da ich einen Termin wegen Wintercheck hatte. Es wurde festgestellt, dass die airbag lampe aufm display...
  1. dagiii
    dagiii 1er-Interessent(in)
    08.10.2014
    22
    ich war heute bei Vergölst, da ich einen Termin wegen Wintercheck hatte. Es wurde festgestellt, dass die airbag lampe aufm display leuchtet. das wundert mich, denn sie hat heute nicht geleuchtet! auch aufm weg in die Werkstatt. Nicht nur leuchtet die airbag Lampe sondern die "anschnallen bitte" Lampe obwohl ich ja ohne Beifahrer gefahren bin. Kann das daran liegen, dass der eister den Sitz ruckartig verstellt hat so dass es nen kurzen Wackelkontakt an einer der Sitzbelegungsmatten gab? der Werkstatt Mitarbeiter hat nun empfohlen den Fehlerspeicher beim BMW auslesen lassen..
    Es kommt mit echt komisch vor. Heute aufm Weg in die Werkstatt war alles OK!
    viele grüße
    dagiii
  2. #2 Rauchi1966, 26.11.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    überprüfe doch mal den Stecker unter dem Sitz. Möglich das da was auseinander gegangen ist. Eventuell muss der Airbag Fehler gelöscht werden.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    eventuell ist auch ne Sicherung durch? kurzschluss am stecker oder nur unterbrochene steckvebindung....
    was passiert nach stand über nacht? fehelr noch da? dann zu BMW und prüfen lassen....denn die lampe hat eine Bedeutung....Airbag zündet nicht im ernstfall
  4. dagiii
    08.10.2014
    22
    Hallo
    ich war heute in einer Werkstatt. Der Fehler konnte nicht gelöscht werden, mir wurde gesagt, die Batterie wurde abgeklemmt.
    Beim BMW bekomme ich für die Fehlerauslese erst in 3 Wochen und es kostet um die 100 Euro. Was heißt es überhaupt Fehlerspeicherauslesen?? wird der Fehler gelöscht und alles funktioniert wieder oder es wird nur geprüft woran es liegt. Ich habe NULL Ahnung :swapeyes_blue: von Autos und die Lampe leuchtet und leuchtet. Dazu muss ich noch erwähnen, dass die Uhrzeit immer wieder gelöscht wird.:haue:
    Viele Grüße dagi
  5. Stoppi
    Stoppi 1er-Fahrer(in)
    21.10.2014
    202
    16
    Frammersbach
    Da war wohl irgendwo kurzzeitig die Stromzufuhr zu nem Airbag unterbrochen. Leider verschwindet die Fehlermeldung bzw. -anzeige nicht einfach, wenn man eine evtl. lose Steckerverbindung wieder zusammensteckt.
    Der Fehler muss ausgelesen werden und wird dabei normalerweise dann auch gelöscht. Allerdings funktioniert das nur, wenn es sich tatsächlich nur um einen SPORADISCHEN und keinen permanenten Fehler handelt.
    Bei meinem ging das neulich z.B. nicht, da ein Airbagkabel im Lenkrad gebrochen war.
  6. dagiii
    08.10.2014
    22
    vielen Dank für die Antworten.
    Nun, die Lampe leuchtet immer noch
    Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
    - Steckerverbindung wieder zusammenstecken
    - zu BMW fahren, Fehler löschen?
    oder gleich zu BMW fahren und es machen lassen? Gibt es eine günstigere Lösung? Ich war ja in einer "normallen" Werkstatt und da konnte der Fehler nicht gelöscht werden. Bei einer anderen Werkstatt versuchen?
    Ich will das so günstig machen lassen wie möglich :cry: Nun, Beim BWM kostet alleine das Auslesen 100.
    Solange der Fehler nicht gelöscht und die Ursache nicht beseitig wird- funktioniert das Kissen beim Unfall also nicht oder?
    Viele Grüße Dagi
  7. Soldi
    Soldi 1er-Fahrer(in)
    16.02.2009
    189
    08/2013
    Soldi
    Hatte mit meinen e36 vor vielen Jahren das gleiche Thema. Die konnten in der Werkstatt (bei BMW) erkennen welche Steckverbindung, hatten die Kontakte etwas mit Kontaktspray bearbeitet und den Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht. Dauerte keine 10 Minuten und war danach behoben.
    Würde bei Sicherheitsthemen auf jeden Fall nicht sparen.
    :Ü30:
  8. #8 Maulwurfn, 21.12.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Ich kann auch nicht verstehen, wie man bei einem sicherheitsrelevanten Problem so lange zögert, nur um den letzten Cent zu sparen. Am Ende spart man damit gar nichts, da kostet es vielleicht das Leben. :roll:
    Fahr zu BMW und lass es prüfen, wenn die freie es nicht hinbekommt.
  9. #9 ThePhillipus, 21.12.2014
    ThePhillipus
    ThePhillipus 1er-Interessent(in)
    14.12.2014
    Hamburg, Bergedorf
    12/2006
    Phillip
    Fahr nicht zu BMW ;) Fahre zu einer anderen freien Werkstatt. Die sollten den Fehlerspeicher einfach komplett löschen und dann sollte das weg sein.
    Die freie Werkstatt sollte dafür nicht mehr als 20€ nehmen. Denn es ist wirklich nur einmal anstecken mit dem Computer und löschen.
    Meiner hat das leider wirklich jedes Mal, wenn man mal die Batterie abklemmt.
    Das Symptom ist Airbag Leuchte leuchtet, anschnallgurtleuchte leuchtet und die Sitzheizung geht nicht.
    Ich hoffe dass es nur das ist bei deinem Auto ;)
  10. dagiii
    08.10.2014
    22
  11. #11 Bundesfowi, 03.01.2015
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
  12. #12 treehacker, 04.01.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Wie verhält es sich genau mit der Warnmeldung?!
    Erscheint das rote Airbag Symbol in dem Feld auf wo sonst die Uhrzeit steht? Und die Rote Anschnallen Warnlampe ist gleichzeitig an?!
    Verschwindet nach einer Zeit das Airbag Symbol vom Display wo die Uhr sonst steht und die Anschnall Warnleuchte bleibt weiterhin an?!
    Wenn es letzteres ist, dann ist meistens die Sitzbelegungsmatte deffekt. Wenn das Airbag Symbol permanent das Display zwischen dem Tacho einnimmt, dann ist es was "grösseres". Sprich, Airbag hat wackelkontakt oder Rückhaltesystem oder sowas.
  13. #13 WhiteWolf, 04.01.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Würd ich nicht unbedingt sagen.
    Bei mir war die Sitzbelegungsmatte Beifahrer im Eimer, allerdings bekam ich das Symbol mittig (Da wo die Uhr und Temperatur steht) nicht ums verrecken weg
  14. #14 treehacker, 04.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hmm... das könnte dann wohl an verschiedenen software versionen liegen. Ich habe nun eine aktuelle drauf und hab das Sitzbelegungsmatten problem gehabt.
    Ich hatte dann meine sitze neu beziehen lassen und beim einbau ist mir der pin vom airbag abgebrochen und nun habe ich das Fehlerbild bei dem das Airbag symbol nicht mehr weg geht... beim fehler nur mit der Sitzbelegung ist das Airbag Symbol nach einer weile verschwunden.
  15. #15 WhiteWolf, 04.01.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Hab meinen Fehlerspeicher damals auch auslesen lassen, war die Sitzbelegungsmatte.
    Was für ne Softwareverseion ich drauf hab kann ich dir aber nicht sagen, obwohl unsere gleiches Baujahr/Monat sind :wink:
    Hab nun einen Stecker zwischenreinbekommen, der dem Steuermodul vorgaulekt, dass quasi immer jemand draufhockt. Sprich das Teil löst im Falle des Falles immer aus, Egal ob belegt oder nicht.
  16. #16 treehacker, 04.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Man kann die Sitzbelegungsmatte auch rauscodieren... dann löst der Airbag auch immer aus.
    Ich habe mir die Matte mal angesehen als meine Sitze neu beledert wurden... da war nur ein leichter Knick an einer seite.. Wir haben das dann wieder glatt gemacht und die Matte ging wieder :-)
    Wobei die bei mir immer nur sporadisch fehler gemeldet hat. Wenn sich jemand zu sehr auf eine Seite geslehnt hat. Genau da wo der leichte knick drin war.
  17. dagiii
    08.10.2014
    22
    Ich melde mich ja wieder. War bei BOsH zur fehlerspeicherauslese. Mir wurde gesagt, die Batterie wurde abgeklemmt, aufm Zettel steht sowas wie Batterie Zündschloss getrennt. Der nette Mann von bosh meinte dass ein neues Kabel benötigt wird und das Auto muss neu kodiert werden. Er hat mir empfohlen doch zu bmw zu fahren, habe bereits nen Termin gemacht. Nun meine Fragen -
    1. wie hätte das passieren können? Ich wurde gefragt ob ich Mit diesem auto unfall hatte, gehe davon aus sowas passiert nicht einfach so, oder? Wie schon geschrieben als ich das Auto zum wintercheck inkl Batteriestand prüfen beim V. abgegeben habe war noch alles i.O...
    2. was wird mich das kosten?
    Liebe Grüße
    Dagi
  18. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    Ich hatte das Problem mit der Airbag Lampe und der Sitzbelegungsmatte auch im e90 (kein Unfall oder sowas... kam aus dem nichts).
    Entweder du tauschst die ganze Matte für viel Geld bei BMW, oder du lässt dir das so codieren, dass der Beifahrer Airbag trotz defekter Sitzbelegungsmatte immer auslöst (ist nicht optimal, aber besser, als wenn im Notfall der Airbag für den Beifahrer garnicht auslöst).. Alternativ gibt es Module die man verbauen kann, die das ganze simulieren, so dass der Airbag auslöst... findet man bei ebay.
  19. #19 alpinweisser_120d, 09.07.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    lieber sitzbelegung tauschen!
  20. nelson
    02.04.2010
    1.673
    das wäre auf jeden Fall die sauberste Lösung
Thema: Airbag Lampe leuchtet
  1. bmw 1er airbag fehler
  2. airbag kontrollleuchte leuchtet beim 1Bmw
  3. bmw e87 airbag lampe
  4. 1er bmw airbaglampe leuchtet nach frontschaden,
  5. fehlerspeicher druckventil e87 rote leuchte,
  6. bmw e36 airbag fehlerspeicher löschen,
  7. e87 airbag leuchtet auf,
  8. airbag symbol 1er bmw,
  9. Bmw e90 airbag Leuchte leuchtet an und zu und anschnall symbol,
  10. bmw e87 Airbag warnleuchte,
  11. Airbag-Licht bmw 1,
  12. airbag bmw 116i,
  13. bmw1 airbag fehler,
  14. bmw 1er roter airbag,
  15. bmw 1er sicherung getauscht jetzt leuchtet Absabs,
  16. E87 sitz ausgebaut airbag fehlermeldung,
  17. bmw 1er airbag leuchtet,
  18. airbag defectueux bmw serie 1 e87,
  19. ursache 116d Airbag leuchtet auf,
  20. bmw 118d bj 2005 sitzbelegungsmatte sensor,
  21. bmw 120d airbag fehlermeldung,
  22. sitzbelegunsmatte fehler bmw 1 er,
  23. wellches symbol für.airbag auf sicherungskasten,
  24. bmw e 87 störung airbag ,
  25. airbag bmw 1er
Airbag Lampe leuchtet - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  3. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  4. M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten
    M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten: Hallo 1er Community, Ich würde gerne mein vorhandenes M Lederlenkrad mit dem eckigen Airbag gegen das M Lederlenkrad mit dem runden Airbag...
  5. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
