Airbag Fehlerspeicher löschen ?
Diskutiere Airbag Fehlerspeicher löschen ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe heute dummerweise die Steckerverbindung unter dem Beifahrersitz gelöst und nicht damit gerechnet, was das für Folgen hat :( Nun kommt immer...
  1. #1 confusiondevil, 03.06.2013
    confusiondevil
    confusiondevil 1er-Interessent(in)
    30.05.2013
    18
    Osnabrück
    12/2004
    Nun kommt immer die Fehlermeldung. Kann ich das irgendwie selber löschen, oder muss ich wirklich in die Werkstatt ? :?
  2. bibi.b
    bibi.b 1er-Fahrer(in)
    30.08.2011
    68
    du musst nur zwingend in die Werkstatt, wenn du nicht das benötigte Equipment hast: Diagnosestecker und Software (z.B. INPA oder DIS). Beide Software-Programme sind NICHT legal erhältlich. Den Stecker gibt es z.b. bei doitauto.de
    Mitlerweile gibt es aber auch günstige Bluetooth Stecker (ca. 30 EUR), die du dann mit dem Android (oder iPhone) koppeln kannst. Mit Apps wie z.B. BMWhat kann man auch den Fehlerspeicher löschen. Dies habe ich allerdings noch nicht gemacht und keine Erfahrung.
    bibi.b
  3. #3 confusiondevil, 04.06.2013
    confusiondevil
    30.05.2013
    18
    Osnabrück
    12/2004
    habe es mit nem OBDII, was ich leihweise zur Verfügung hatte, getestet. Wurden jedoch keine Fehler angezeigt :?
    Scheint wohl nicht mit dem Airbagfehlerspeicher zu klappen.
    War gerade mal kurz bei PitStop, die haben mir den Speicher für 5 Euro in die Kaffeekasse gelöscht ! Bin begeistert !!!
    Der eigenltiche Fehler, weswegen ich den Stecker abgezogen hatte, besteht jedoch weiterhin...und zwar leuchtet mein Anschnallsymbol für den Beifahrersitz, nachdem ich den Wagen zur Innenreinigung weggebracht habe.
    Jemand ne Idee ? Kann das durch die Feuchtigkeit kommen, vom Sitzereinigen ?
  4. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Ziemlich sicher ist die Sitzbelegungsmatte kaputt, weil sich der Aufbereiter auf den Sitz gekniet hat.
    Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
  5. #5 confusiondevil, 11.06.2013
    confusiondevil
    30.05.2013
    18
    Osnabrück
    12/2004
    Sooo, nun endlich mal antworten :)
    Also, es war dann zum Glück wirklich nur irgendwo Wasser, das ist bei dem schönen Wetter verdunstet und nu ist alles wieder gut ;)
    Carsten
  6. mickk
    19.07.2010
    94
    Glück gehabt!
  7. #7 Michi123, 07.08.2013
    Michi123
    Michi123 1er-Interessent(in)
    03.07.2013
    11
    Habe nun auch so einen Airbag Fehler - Kann ich den mit einem App wie BMWhat oder Torque löschen?
  8. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Nur löschen bringt doch nix die Ursache zu kennen ist viel wichtiger!!!!
    Löschen kann dir das jede Werkstatt die den pc dazu hat.
    Aber erkennen was es ist ist viel sinnvoller!
    Und nur weil es bei dem warmen Wetter wieder funktioniert, könnte es sein das die bei kaltem Wetter wieder Fehler verursacht.
  9. #9 Michi123, 07.08.2013
    Michi123
    03.07.2013
    11
    die haben einfach aus Versehen irgendwas abgesteckt und kein entsprechendes Programm- da ist sonst nix
    Ich denke ich hol mir mal das App und versuchs halt
  10. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Mit torque gehts glaub ich nicht, das das nur aufs motorsteuergerät zugreift, bmwwhat ist mir zu teuer mit rund 45 €
  11. #11 Michi123, 09.08.2013
    Michi123
    03.07.2013
    11
    Na ja, stimmt schon, 45 € ist keine Kleinigkeit - aber war heute in der Werkstatt, die wollen auch 50€ dafür - jetzt hab ich mir so ein Adapter bestellt und hole mir das App.
    Ich habe schon so viel positives gelesen, und andere haben ihre Airbagfehler damit ja auch löschen können. Hoffentlich klappts
    Berichte dann darüber - hoffentlich schon morgen, denn ich habe den Adapter direkt beim Entwickler bestellt und der hat das noch am gleichen Tag verschickt:daumen:
  12. #12 Prima5s, 13.04.2014
    Prima5s
    Prima5s 1er-Fahrer(in)
    20.06.2011
    135
    Alex
    Hey Leute.
    vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...
    Ich habe vor einigen Tagen die Sitzbelegungserkennung an meinem 1er rauscodiert.
    Dazu habe ich im ABG Steuergerät diese Parameter auf "nicht_aktiv" gesetzt:
    SBR_FAHRER_1
    SBR_BEIFAHRER_!
    Danach kam der Fehler "Rückhaltesysteme gestört/ausgefallen" im CIC
    Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Dabei kam dieser Fehler raus:
    Habe dann den Fehler löschen wollen, dies ging allerdings nicht.
    Kann mir jemand sagen, was defekt sein könnte?
    Ist das Steuergerät geschrottet?
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße
    Alex
  13. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Guck nochmal nach ob du die richtigen Parameter auf deaktiviert gesetzt hast, frag mal einen codierter hier
    Für mich sieht es so aus als hättest du eingestellt das die sitzbelegungsmatte so rauscodiert ist, das er zwar weiss das er eine hat, die aber nicht erkennt und deshalb den Fehler setzt!
    Wofür willst du die denn rauscodieren? Wegen dem anschnallgebimmel?
    Da gibts nämlich nen wert für gurtwarnung, der muss weg und nicht die erkennungsmatte
  14. #14 ratsplayer, 14.04.2014
    ratsplayer
    ratsplayer 1er-Interessent(in)
    18.03.2014
    29
    Wenn man die Sitzbelegung rauscodieren möchte muss man die Matte abziehen, rauscodieren und Fehlerspeicher löschen.
    ratsplayer
  15. #15 Prima5s, 14.04.2014
    Prima5s
    20.06.2011
    135
    Alex
    Ich habe auch schon das ABG-Steuergerät mit leerer MAN Datei codiert.
    Fehlerspeicher lässt sich trotzdem nicht mehr löschen. :/
  16. #16 Frank_DC, 15.04.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hinweis: Das Airbag-Steuergerät ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Änderungen an einem solchen Steuergerät sollten nur durch Personen durchgeführt werden, die tatsächlich wissen, was sie da tun.
    -> Die Sitzbelegungserkennung hast du damit nicht deaktiviert.
Thema: Airbag Fehlerspeicher löschen ?
  1. fehlerspeicher löschen bmw e87
  2. 1er bmw Airbag Fehler
  3. e87 fehlerspeicher löschen
  4. bmw 1er airbag leuchtet,
  5. airbag fehler carly löschen,
  6. 1er airbag fehler löschen,
  7. carly bmw airbag,
  8. bmw fehlerspeicher reset,
  9. airbag fehlerspeicher löschen legal,
  10. obd2 was auch Airbag Meldung löscht,
  11. fehlerspeicher auslesen bmw 1er,
  12. Fehler löschen 1er bmw e87 bj 2007 116i,
  13. bmw rückhaltesystem gestört löschen,
  14. bmw hat app airbag fehler,
  15. bmw e81 116i Airbag Fehler,
  16. bmw carly airbagfehler löschen,
  17. fehlerspeicher 1er bmw löschen,
  18. airbag leuchte löschen,
  19. torque android airbag,
  20. e82 kopfairbag,
  21. Fehler löschen beim 1 bmw 2011,
  22. icarly airbag,
  23. obd fehler löschen bmw,
  24. löschen von airbag Fehler mit Handy,
  25. 1er bmw fehler löschen
Airbag Fehlerspeicher löschen ? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  2. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  3. Fehlerspeicher Abgasanlage
    Fehlerspeicher Abgasanlage: Hallo zusammen, ich habe soeben, nachdem meine Motorkontrollleuchte an ging, den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgendem Ergebnis: NOx...
  4. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  5. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
