Airbag ausbauen
Diskutiere Airbag ausbauen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich wollte gestern meinen Airbag ausbauen, dabei hab ich festgestellt das die zwei Löcher zum entriegeln der Haltepunkten nicht vorhanden sind....
  1. #1 StefanMe, 23.02.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Ich wollte gestern meinen Airbag ausbauen, dabei hab ich festgestellt das die zwei Löcher zum entriegeln der Haltepunkten nicht vorhanden sind. Allerdings kann ich zwei Löcher unter dem "Gummi" ertasten. Kann es sein das man die durchstechen muss beim FL?
  2. #2 alpinweisser_120d, 23.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.846
    2.605
    muss man durchstechen!
    bei arbeiten an den airbags ist extreme sorgfalt geboten!
  3. #3 Brauner120D, 23.02.2015
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Probier mit dem Finger bisserl herum die Vertiefungen sieht man oft mit freiem Auge nicht aber man kann sie ertasten. Jeder der schon mal ne Freundin hatte schafft das ;-)
    Nicht vergessen die Batterie mindestens 15, besser 20 Minuten lange abzuklemmen (und noch mehr Achtung wenn Kondensator von irgend einer Proleten Musikanlage vorhanden)
  4. #4 driver-118i, 23.02.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    entschuldigt Bitte das ich mich einmische.
    Ich hätte dazu die Frage,wie wird der Airbag entriegelt?. :blumen:
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.082
    49
    Wenn du bereits ein anderes Lenkrad hast, dann siehst du da Klammern, die gedrückt werden müssen. Erreichen tut man die über die angedeuteten Löcher auf den Seiten vom Lenkrad.
    Da gab es aber auch schon mehrere Threads zu. Unbedingt auch das richtige Drehmoment für die Schraube vom Lenkrad beachten.
  6. #6 driver-118i, 23.02.2015
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Nein habe kein anderes Lenkrad.
    Bitte nur noch eine Frage.
    Wie muss ich da durch die Löcher Drücken?
    Zur Seite hin oder wie?
  7. #7 StefanMe, 23.02.2015
    StefanMe
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Da sind Löcher auf der Seite drin... Einfach mit nem langen Schraubendreher rein drücken. Man sollte einen federwiederstand Spüren. Ich habe letztendlich die Lenkradspange ausgebaut ohne den Airbag auszubauen. Wollte da einfach keine Löcher rein machen.
  8. #8 driver-118i, 24.02.2015
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Alles klar.
    Vielen Dank. :blumen:
  9. #9 dergrossebaum, 12.04.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Bekommt man das nach dem Einstechen wieder halbwegs so hin, dass man die gemachten Löcher nicht so extrem sieht. Weil auf ausgefranzte Löcher hab ich nich sooo arg Bock...
    Oder lässt sich das Leder so in den Löchern verstauen dass es fast gewollt aussieht? Wie habt ihr das nach dem Ausbau gemacht?
  10. #10 alpinweisser_120d, 13.04.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.846
    2.605
    nimm nen dünnen schraubenzieher, dann sieht man danach nix mehr. mal davon abgesehen sind die löcher in einem toten winkel vom fahrer und beifahrersitz. das heißt du kannst sie beim fahren ohnehin nicht erkennen.
  11. #11 dergrossebaum, 13.04.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Ok, danke
    Ja, das mit dem toten Winkel hab ich mir auch gedacht, aber allein zu wissen dass da dann Löcher sind is n blödes Gefühl. Und man selbst sieht es dann sowieso in jeder möglichen Position und Situation.
Thema: Airbag ausbauen
  1. 1er bmw airbag ausbauen
  2. airbag ausbau e87
  3. airbag 1er tauschen
Airbag ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?
    Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?: Moin zusammen, ich muss meine Lenkradspange vom M-Lenkrad ausbauen, da ich diese zusammen mit anderen Teilen zum Beziehen schicken möchte....
  2. Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?
    Lenkradspange ausbauen - Airbag nur lösen?: Moin zusammen, ich muss meine Lenkradspange vom M-Lenrad ausbauen, da ich diese zusammen mit anderen Teilen zum Beziehen schicken möchte. Frage:...
  3. Ausbau Airbag
    Ausbau Airbag: Servus Leute, seit einiger Zeit liebäugel ich mit dem Gedanken meine MuFu Tasten gegen die Tempomat Tasten zu tauschen. Tasten sind besorgt,...
  4. Münze in Lenkrad (hinter dem Airbag) Airbag ausbauen
    Münze in Lenkrad (hinter dem Airbag) Airbag ausbauen: Hallo zusammen, fragt mich nicht wie aber mir ist eine 20 Cent Münze in mein F20 Lenkrad gefallen... Die Münze ist zwischen der Hupe und der...
  5. [E81] Airbag lenkrad ausbauen, wie?!?!
    Airbag lenkrad ausbauen, wie?!?!: hi an alle! Helft mir bitte mal weiter! Ich hab mir Multifunktionstasten gekauft und die sollen natürlich alsbald rein! Dazu muss ja der Airbag...
