AHK wackelt mit Radträger
Diskutiere AHK wackelt mit Radträger im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ihr Guten, erstmalig eingesteckt wackelt die AHK im Millimeter-Bereich, wenn man am Radträger rüttelt; ohne Träger eigentlich fest, aber ist...
  1. #1 Schwarzbaar, 23.05.2014
    Schwarzbaar
    Schwarzbaar 1er-Interessent(in)
    30.05.2010
    19
    Ihr Guten,
    erstmalig eingesteckt wackelt die AHK im Millimeter-Bereich, wenn man am Radträger rüttelt; ohne Träger eigentlich fest, aber ist halt anderer Hebel, nicht?! :roll:
    Am Ende des Trägers wird dann schon ca. 1/2 cm draus.
    Der Freundliche kann auch nicht sagen ob das normal/bedenkenlos ist; an x1 getestet war der Träger fest, kein Wackeln, war andres System.
    AHK Original-BMW, Hersteller Westfalia, mit Drehrad, an 118i mit Bosal Compact...schönes Gericht, gell?
    Wer hat auch eine abnehmbare AHK am F20 und kann was dazu sagen? :lol:
    Vielleicht mach ich mir auch nur unnötig Gedanken, aber ist meine 1. AHK und will ein paar 1000 Km damit fahren...und zwar ohne Absturzgefahr!
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    habe die AHK am F20, nen Thule radträger und drauf 2 24kg tourenräder;
    klar, der radträger wackelt, soweit es die materialelastizität zulässt, sitzt aber bombenfest am kugelopf, dort wackelt nichts und die AHK bewegt sich auch nicht, schon gar nicht nen halben centimeter!....
    überleg mal, was du für stützlasten zug und Scherkräfte im hängerbetrieb hast! das ist ein vielfaches.
    wenn wirklich die AHK sich bewegt, sitzt sie nicht richtig drin (Verschmutzung?), ist sie wirklich eingerastet, verriegelt?
    ich würde das als absolut unnormal ansehen, nicht das da dann der lasstträger am Fahrzeug nicht richtig fest sitzt....dann bewegt sich auch die verriegelte AHK, nicht im befestigungspunkt, aber am Fahrzeug!
    unbedingt genauer checken lassen!
  3. #3 Schwarzbaar, 24.05.2014
    Schwarzbaar
    30.05.2010
    19
    AHK selber hat Spiel von ca.1 mm >>>>wenn Träger dran ist und man am Bügel rüttelt.
    Ist nichts montiert, kriegt man auch nichts zu wackeln. Fest montiert eben.:daumen:
    Beim Reinstecken des Kugelkopteiles kann man eigentlich nichts falsch machen: entweder es geht rein und arretiert oder nicht, der Freundliche hat`s auch ausprobiert und in den letzten 6 Monaten war Verschlussdeckel auf der Aufnahme unten, sollte also sauber sein, man sieht auch keinen Dreck.
    Dreht man am "Arretierungsrad" wackelt der Kopf auch, wenn man los lässt nicht = Normalzustand Fahrt.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    hatte heute die AHK mit rädern dran: die AHK bewegt sich nicht....alles andere wäre unnormal.....
    hab nen Clip gemacht, muss mal sehn ob das wastaugt, zumindest siehts du, wie stark ich das teil belastet habe....
    0,5cm, da stimmt was nicht!
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
  6. #6 Schwarzbaar, 26.05.2014
    Schwarzbaar
    30.05.2010
    19
    Beim runter - hochdrücken, hab ich auch keinen Wackler, aber links- rechts, da wackelts, auch ohne Räder!
    Hab auch mal ein Video gemacht, mal sehen, wie ichs hochlade...:?
  7. #7 Schwarzbaar, 26.05.2014
    Schwarzbaar
    30.05.2010
    19
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    :nod::mrgreen:ja, ich hab aber auch seitlich kein spiel
  9. #9 Schwarzbaar, 13.08.2014
    Schwarzbaar
    30.05.2010
    19
    So, abschließende Bemerkung: komplette AHK mit allem drum und dran wurde auf Garantie getauscht, allerdings erst nach vehementen Protesten meinerseits, da Urlaub 2 Wochen später los ging!
    Mit neuer AHK war es dann OK, leichter Wackler immer noch vorhanden, hat aber über 2000 Km mit gemacht.:wink:
    Anmerkung: bei Übernahme des 1ers habe ich den Radträger in Anwesenheit des Meisters dran gemacht und es wackelte...kein Mensch hat das vorher überprüft :swapeyes_blue:, aber es ging dann, siehe oben! Aber ob ich da einen Anhänger dran machen würde... na ja..:cry:
Thema: AHK wackelt mit Radträger
  1. westfalia kupplung wackelt
  2. abnehmbare Anhängerkupplung hat spiel
  3. AHK Westfalia leichte Spiel Fahrradträger
  4. thule fahrradträger wackelt,
  5. thule radträger wackelt auf der anhängerkupplung,
  6. darf anhängerkupplung spiel haben,
  7. Mercedes ahk hat Spiel,
  8. thule fahrradträgr wackelt,
  9. passat 3c anhängerkupplung wackelt,
  10. westfalia ahk wackelt
AHK wackelt mit Radträger - Ähnliche Themen
  1. Kupplungspedal hat Spiel / wackelt
    Kupplungspedal hat Spiel / wackelt: Hallo BMW-Gemeinde, bei meinem 120d Coupé (Bj. 2009) tritt folgendes Problem auf: Wenn ich das Kupplungspedal durchtrete hat dieses ein...
  2. AHK Nachrüstung
    AHK Nachrüstung: Hi zusammen, also zunächst: ich hab im Forum einige Threads durchstöbert. Bin aber dennoch gänzlich unsicher. Ich möchte an meinem F20 120d BJ...
  3. BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6
    BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6: http://www.ebay.de/itm/282583391771?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Verkauft werden 6x NEUE Sechskantmuttern (Hex Nut)...
  4. Verleihen von Fahrradsänder o. AHK PLZ 85xxx
    Verleihen von Fahrradsänder o. AHK PLZ 85xxx: Hallo 1er, verleiht einer privat einen Fahrradträger für einen 1er ohne AHK? Oder weiß einer wo ich in Münchener Osten (Nähe Messe) einen leihen...
  5. [Verkauft] 125d M Paket, Sport-Automatik, Navi Prof, HK, AHK
    125d M Paket, Sport-Automatik, Navi Prof, HK, AHK: Hallo Forum, wie bereits in meinem Thread angekündigt steht bei mir ein Fahrzeugwechsel an und daher biete ich meinen 125d an. Alle Details...
