AGR-Ventil stillegen/deaktivieren
Diskutiere AGR-Ventil stillegen/deaktivieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hat hier schon jemand sein AGR stillgelegt? bzw weiß ob das so ohne weiteres machbar ist? welche vorteile/nachteile das deaktivieren hat ?...
  1. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    da ich des öfteren lese dass das Ansprechverhalten(geringeres Turboloch) und der Durchzug etwas besser sein soll + geringerer Spritverbrauch.
    Kann das jemand bestätigen?
    Habe vor ein paar Monaten die Rohr von AGR - Ansaugbrücke gereinigt. und das sah fürchterlich aus. Das kann doch auch für den Motor nicht gut sein, dieser ganze Ruß. ?!
    danke schonmal im voraus
  2. #2 Salzburg, 30.01.2015
    Salzburg
    Salzburg 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    156
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
  3. #3 mb_120i, 30.01.2015
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Kann zum Thema leider nichts beitragen. Aber JP's ist immer wieder eine Freude :lach_flash:
    Auch er kann zu diesem Thema nicht wirklich was beitragen. Auch wenn es durch "empirische Studien"... :icon_cool:
  4. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    genau aufgrund dieses Videos bin ich auch drauf gekommen :)
  5. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    immer noch keiner Infos zu dem ganzen ?
  6. #6 alpinweisser_120d, 23.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ist über die motorsoftware problemlos machbar.
    nachteile, keine BE, mehr störender abgasgeruch.
    vorteil: zusätzliche verkokung einlass ist komplett vom tisch. ansprechverhalten und laufruhe unten rum verbessert sich.
  7. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    was meinst du mit BE ?
    weißt du auch zufällig wie man das AGR am besten stillegt ?
    Gibt es einen Stöpsel dafür irg wo zu kaufen oder muss man sich da selbst etwas zusammen basteln? :nod:
  8. #8 alpinweisser_120d, 23.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    einfach per software die agr map ausschalten.
    hardwaretechnisch musst du nichts verändern.
    da das agr die abgaswerte verbessert würde eine abschaltung die abgaswerte verschlechtern. das führt zu verlust der betriebserlaubnis.
Thema: AGR-Ventil stillegen/deaktivieren
  1. bmw x3 agr ventil deaktivieren
  2. n47d agr deaktivieren
  3. n55 agr deaktivieren
  4. AGR Ventil F20 www.1erforum.de,
  5. bmw agr deaktivieren,
  6. bmw agr deaktivieren bilder,
  7. agr stilllegen nachteile,
  8. n55 agr off,
  9. 118d agr stilllegen,
  10. AGR 118d deaktivieren,
  11. agr ventil ausprogrammieren 135i,
  12. e87 120i agr ventil
AGR-Ventil stillegen/deaktivieren - Ähnliche Themen
  1. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. RDKS Ventile/Module F2x
    RDKS Ventile/Module F2x: Suche RDKS / RDK / RDCI Module passend für einen M235i mit 18" M436 Serienfelgen
  3. Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats
    Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats: Moin Leute, ich wollte gerne bei meinem 118d das Hauptthermostat und das AGR-Thermostat am Wochenende wechseln, da mein Fahrzeug nicht mehr über...
  4. AGR in Echtzeit?
    AGR in Echtzeit?: Hallo! Weiß wer ob es möglich ist mit Ista-D, die AGR-Rate in echtzeit auzulesen? Habe bis jetzt zwar gefunden wie man sie ändert, aber nicht wo...
  5. Leistungsabfall- AGR Ventil?
    Leistungsabfall- AGR Ventil?: Hallo Jungs, leichte Probleme bei "voller" Fahrt, Leistungsabfall und danach kein Beschleunigen mehr möglich- angeblich AGR Ventil öffnet nicht...
