agr ventil - oel im schlauch
Diskutiere agr ventil - oel im schlauch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo ich habe mir heute das agr ventil angeschaut und dabei ein paar fotos gemacht. ist es normal das da oel rauskommt? sieht ziemlich verdreckt...
  1. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    hallo ich habe mir heute das agr ventil angeschaut und dabei ein paar fotos gemacht. ist es normal das da oel rauskommt? sieht ziemlich verdreckt aus. was meint ihr soll ich machen? habe mir jetzt so einen agr ventil reiniger von liquimolly bestellt und werds erstmal reinigen.
    oder was sollte ich am besten machen? habe einen 120d vfl
  2. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    keiner eine idee? ist es denn normal das da öl durchkommt? kann ich das problem mit einer reinigung beheben?
    muss ich den mit folgeschäden rechnen da ja das öl den ladeluftschlauch runterläuft ?
  3. #3 120dmobil, 03.02.2015
    120dmobil
    120dmobil 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Glaube das ist normal, war bei mir auch so....
  4. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    oke, ist ja auch nicht viel öl. morgen sollte hoffentlich mein reiniger kommen dann putz ich das mal durch, ist ja schnell gemacht beim vfl
  5. #5 #bimmer, 04.02.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Naja so ganz normal ist das nicht. Wann hast du denn zuletzt dem Ölabscheider gewechselt? Du könntest den LLK ausbauen und diesen reinigen incl. der Druckrohre. Zudem den Ölabscheider ersetzen - falls verbaut kannst du den Filzeinsatz einzeln tauschen. Wenn ein Zyklonölabscheider verbaut ist würde ich den "alten Filzfilter" nachrüsten (Teil 55€ vom E39 Diesel). Den Filzeinsatz würde ich dann bei jedem Ölservice ersetzten. (Teil 15€).
    Sei froh das man den noch einzeln tauschen kann - bei meinem N47 müsste man den Ventildeckel komplett ersetzen da der Abscheider da Fest integriert ist
  6. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    oke gibt es eine anleitung wie ich den oelabscheider beim m47 motor tauschen kann? ist das aufwendig, wo bekomme ich die teile? muss ich zu bmw?
  7. #7 #bimmer, 06.02.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Teile bekommst du bei BMW. Du musst vordere und hintere Motorverkleidung demontieren, Versteifungsstrebe auf der Beifahrerseite muss raus und die Abdeckung vom Luftfilterkasten. Dann sind das 4x 5er Imbusschrauben. Wenn du dein AGR alleine ausbaust und reinigst schaffst du das auch!
  8. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    ja habe es jetzt gereinigt. werde am wochenende gleich luftfilter und oelabscheider wechseln, habe es schon hier liegen. bei bmw habe ich den zyklonfilter bekommen
Thema: agr ventil - oel im schlauch
  1. agr ventil öl
  2. jeep compass agr ventil öl
  3. agr ventil voll öl
  4. agr ventil bmw ölverlust,
  5. e46 Öl aus agr Schlauch,
  6. öl im ladeluftschlauch,
  7. agr ventil voll mit ol bmw e46,
  8. öl im agr ventil bmw,
  9. 120d agr voll mit öl
agr ventil - oel im schlauch - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  3. RDKS Ventile/Module F2x
    RDKS Ventile/Module F2x: Suche RDKS / RDK / RDCI Module passend für einen M235i mit 18" M436 Serienfelgen
  4. Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats
    Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats: Moin Leute, ich wollte gerne bei meinem 118d das Hauptthermostat und das AGR-Thermostat am Wochenende wechseln, da mein Fahrzeug nicht mehr über...
  5. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
