[E87] AGR-Ventil 120d
Diskutiere AGR-Ventil 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute. Bei meinem 1er leuchtet schon seit länderem die Motorkontrolleuchte. Nach dem ich das Auto auslesen lies, gab es ne...
  1. #1 logitech1928, 13.02.2015
    logitech1928
    logitech1928 1er-Interessent(in)
    05.07.2014
    16
    Servus Leute.
    Bei meinem 1er leuchtet schon seit länderem die Motorkontrolleuchte. Nach dem ich das Auto auslesen lies, gab es ne Fehlermeldung, dass es eine Störung bei der Abgasrückführung gibt. Also das AGR-Ventil macht rum.
    Ich habe mich schon mal zuvor informiert und habe zahlreiche tipps zu den vfl Modellen gesehen. Jedoch keine zum FL-Model. Ich fahre einen 120d Bj 2011.
    Ist es möglich ohne viel aufwand das Ventil selber zu reinigen oder muss man doch in die Werkstadt?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 logitech1928, 18.02.2015
    logitech1928
    05.07.2014
    16
    Hat von euch jemand eine Idee oder einen Tipp ?
  3. #3 alpinweisser_120d, 18.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hier siehst du wo es verbaut ist:
    als laie würde ich dich an eine werkstatt verweisen.
  4. #4 logitech1928, 26.02.2015
    logitech1928
    05.07.2014
    16
    Ist das nicht die Zusammenbauzeichnung vom vfl-Modell?
  5. #5 alpinweisser_120d, 26.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    nein, die sieht so aus:
  6. #6 logitech1928, 27.02.2015
    logitech1928
    05.07.2014
    16
    hm scheint doch komplizierter zu sein als beim vfl model...
    aber ich hätt noch ne frage.
    wo hast du die grafiken her wenn ich fragen darf?^^
  7. #7 alpinweisser_120d, 28.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    aus dem bmw etk
  8. MEKak
    MEKak 1er-Interessent(in)
    21.08.2013
    13
    Mettmann
    06/2006
    Ich habe mein AGR Ventil nun mal ausgebaut rum reinigen.
    Nun frage ich mich in welche Richtung das Ventil eigtl. regelt und ob es im Ausgebaute zustand Frei-gängig sein muss?
    Kann mir da einer Helfen?
  9. #9 Salzburg, 29.03.2015
    Salzburg
    Salzburg 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    156
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Ventil gehts nach rechts auf (macht das Rohr auf)
  10. #10 MEKak, 31.03.2015
    MEKak
    21.08.2013
    13
    Mettmann
    06/2006
    Super, danke !
    Kann mir auch jemand sagen wie ich das AGR Ventil testen kann wenn dies ausgebaut ist?
    Wäre super hilfreich!
  11. #11 logitech1928, 01.04.2015
    logitech1928
    05.07.2014
    16
    hey MEKak ich hätte mal vorab ne frage an dich. welches model fährst du?
    was meinst du mit testen? normalerweise kann man das ventil in diesem zustand lassen und den motor anmachen. wenn man gas gibt müsste es ja die abgase ansaugen und somit eine bewegung machen.
    wobei ich sagen muss, dass das ventil ziehmlich sauber ist. oder hast dus sauber gemacht gehabt?
  12. MEKak
    21.08.2013
    13
    Mettmann
    06/2006
    Hallo.
    Ich habe einen 163PS Diesel.
    Wollte das nur mal wissen wie es überhaupt regelt und man es testen kann.
    Das mit dem Laufenden Motor war ein guter Tipp aber leider funktioniert es auch nicht immer, was aber geht ist wenn man an dem Schlauch ( wenn man natürlich einen rumfliegen hat ) einen Niederdruck erzeugt dann öffnet es auch.
    Ach das Bild, dass ist nicht von mir , das habe ich entwendet da ich meins nicht so schon aufgenommen bekommen habe.
    Meins ist leider nicht so schön Sauber ;)
    Viele Grüße
  13. Ferre
    Ferre 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    das Agr Ventil bei den FL modellen ist doch nur mit 2 schrauben befestigt oder? Wenn man die 2 Schrauben löst un den stecker etc abmacht müsste man das Ventil doch abbekommen oder?
  14. #14 logitech1928, 03.04.2015
    logitech1928
    05.07.2014
    16
    bei meinem bj. 04.2011 sitz das ventil eher am oberen ende des motors. was die demontage eher erschwert
  15. Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    wieso denn? so sieht des doch aus oder?
    ich hab bei mir alles los krieg des scheiß teil aber net raus...
  16. #16 logitech1928, 04.04.2015
    logitech1928
    05.07.2014
    16
    hab mal ne andere möglichkeit gefunden den ruß ohne demontage zu entfernen.
    Liqui Moly 5148 Diesel Partikelfilter Schutz, 250 ml
    soll die veranlagerungen entfernen. zwar denke ich nicht, dass es sofort alles bliz blank macht, jedoch soll es helfen
Thema: AGR-Ventil 120d
  1. agr ventil gängig machen
  2. bmw niederdruck agr
  3. bmw egr hűtő
AGR-Ventil 120d - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
