[E8x] AGR Probleme
Diskutiere AGR Probleme im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus! Habe seit Monaten Probleme mit meinem AGR. Mitte Juli leuchtete die gelbe Motorleuchte auf, AGR wurde erneuert. 2-3 Wochen keine...
  1. shiddi
    shiddi 1er-Interessent(in)
    27.03.2012
    Servus!
    Habe seit Monaten Probleme mit meinem AGR. Mitte Juli leuchtete die gelbe Motorleuchte auf, AGR wurde erneuert. 2-3 Wochen keine Probleme, dann leuchtete es wieder gelb. Fehlermeldung war dann irgendwas wie "AGR liefert falsche Werte", kann mich nicht mehr genau erinnern. Dann wurde das Kabel vom AGR zum Steuergerät erneuert. 2 Wochen Ruhe, dann wieder die Warnleuchte. Wenn der Fehler gelöscht wird, ist Ruhe und er kommt erst nach 1-2 Wochen wieder. Leistungsverlust ist nicht festzustellen, Mehrverbrauch auch nicht.
    Woran könnte das liegen?
  2. #2 Bmwfan19, 09.05.2016
    Bmwfan19
    Bmwfan19 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    160
    Hat niemand eine idee? Hab den selben Fehler
AGR Probleme
AGR Probleme - Ähnliche Themen
  1. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
