[E87] AGR Fehler geht nicht weg.
Diskutiere AGR Fehler geht nicht weg. im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vorweg genommen möchte ich sagen, dass ich die Suchfunktion genutzt und mehrere Threads zu diesem Thema gelesen habe. Ich habe...
  1. #1 Piotr88, 30.03.2017
    Piotr88
    Piotr88 1er-Fahrer(in)
    28.08.2014
    83
    15
    Peter
    vorweg genommen möchte ich sagen, dass ich die Suchfunktion genutzt und mehrere Threads zu diesem Thema gelesen habe. Ich habe ein paar Tipps beherzigt, diese haben jedoch nicht geholfen und ich werde so langsam nervös.
    Ich fasse chronologisch zusammen was bei mir los war, was ich gemacht habe und welchen Ergebnis zu Stande gekommen ist:
    1.AGR gereinigt:
    starkes Ruckeln beim Fahren (Fahrt sehr unangenehm).
    2. Unterdruckschlauch ab und Schraube rein:
    Ruckeln weg, Motorleuchte an (Fahrt angenehm)
    3. Neues(gebrauchtes) AGR bestellt und eingebaut, neuen Unterdruckschlauch bei BMW geholt(Nicht original, sagten aber es sei ok) und nach Einbau Fehler gelöscht:
    Motor läuft geschmeidiger, Lampe aus und mehr Leistung(Fahrt sehr angenehm). Nach Neustart erscheint jedoch wieder die Fehlermeldung im Bordcomputer und der Motor läuft wieder ruppiger und mit weniger Leistung(so als wäre er nicht abgestimmt)
    4. Fehler wieder und wieder gelöscht:
    Der Wagen läuft perfekt bis ich ihn ausschalte und dann wieder anmache. Kurz nach Neustart spuckt er den Fehler wieder aus.
    5. Batterie abgeklemmt(hier im Forum gelesen) damit sich das AGR neu anlernt:
    Fehler taucht nach Neustart wieder auf, inkl. "schlechter" Abstimmung(Notfallmodus???). Zudem habe ich durch das Abklemmen der Batterie meine "AUX.Codierung" fürs´ Radio verloren, das ist aber ein anderes Thema...
    Ich bin inzwischen Ratlos, da ich meine alles probiert zu haben. Wie gesagt, wenn ich den Fehler lösche und fahre, läuft der Wagen wie geschmiert und nach Neustart wenn der Fehler Anfangs direkt wieder aufpopt, ist er ruppig und hat etwas weniger Leistung...Also ist es doch jetzt wahrscheinlich ein elektronisches Problem.
    Ich wäre Euch wirklich sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Fahre schon seit rund 60.000 Tausend km so rum und ich möchte meinen DPF nicht zusetzen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße
    Peter
  2. #2 spitzel, 30.03.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das ist in etwa auch gerade mein Problem.
    AGR Ventil gewechselt weil von jetzt auf gleich die Leistung weg war. Anhand der Fehlermeldung das AGR Ventil gegen ein neues von BMW getauscht. Sensor Fehler ist weg aber ruckeln unter 2000u/min. Adaptionswerte gelöscht brachte keinen Erfolg. Morgen Vormittag kommt ein neues Druckregelventil rein.
    Wenn das nicht hilft werden die Unterdrckschläuche getauscht. Sollte es dann immer noch nicht klappen muss mir die BMW Werkstatt helfen. Kabel schließe ich aus da der Fehler auf Masse nicht mehr kam mit dem neuen Ventil.
    Bleibt nur noch ein Softwareupdate oder der die Unterdruckpumpe liefert zu wenig.
  3. #3 spitzel, 31.03.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    So Druckregelventil getauscht. Ruckeln ist weg. Aber AGR Sensor Langzeitdrift 40A4 bleibt vorhanden.
    War jetzt bei BMW die möchten den Wagen mindestens 2 Tage dort behalten.
    Ich fahre jetzt erstmal dieses Wochenende und wenn der Fehler nochmal kommt gebe ich auf und mach den Termin.
  4. #4 spitzel, 01.04.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Hier mal die Fehler die bisher im Speicher hinterlegt waren.
    AGR fault Codes 170976km
    4C9F AGR Plausibilität mechanisch defekt zu nahe offen
    4CA9 AGR Positionssensor
    4501 AGR Regelabweichung
    40A4 AGR Langzeitdrift Positionsabweichung zu hoch Neuzustand
    40E9 AGR Positionsregelung Ventil zu weit offen negative Abweichung
    4C9E Plausibilität mechanisch defekt nahe geschlossen
    Die Unterdruckleitungen habe ich gestern noch bestellt.
    Die tausche ich noch und den Kabelbaum werde ich noch optisch von außen prüfen.
  5. #5 spitzel, 11.04.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    So Schläuche gewechselt aber leider ohne Erfolg. Morgen Termin mit einer BMW Werkstatt vereinbaren.
    KäferFreund und Daryll gefällt das.
  6. Daryll
    Daryll Guest
    Bin gespannt, was die sagen....
  7. #7 spitzel, 19.04.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    So der blaue steht seit gestern Abend in der Werkstatt. Bin gespannt wie Flitzebogen was da jetzt raus kommt.
    Verändert hat sich seit dem nichts. Außer das er anfängt den DPF anzumeckern und eine Motorschutz Regeneration durchführt. Allerdings habe ich davon während der Fahrt nichts bemerkt. Vor dem ganzen Ärger war der Motor brummig und ruckellig sobald die Regeneration eingeleitet wurde.
    Ich habe immer noch die Hoffnung das nicht den 4 stelligen Bereich knackt.
    Daryll gefällt das.
  8. #8 spitzel, 19.04.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Soooooooo
    Laut Werkstatt wurde das Steuergerät nicht zurück gesetzt. Sprich die Adaptionswerte über inpa Ediabas hat bei mir nicht geklappt. Werte wurden jetzt von der Werkstatt gelöscht. Ich soll das ganze nochmal beobachten.
    Softwareupdate gibt es diesbezüglich keins von BMW.
    Daryll gefällt das.
  9. Daryll
    Daryll Guest
    hmmm....
    na ja....
    ich bin mal gespannt ob da jetzt das problem behoben hat...
  10. #10 spitzel, 21.04.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Alsooooooooo
    So wie es aussieht hatte ich Glück.
    Motor läuft ganz anders. Schön Druck von unten raus und die Regeneration läuft auch wieder. Morgen gehts ab auf die Bahn freibrennen.
    Montag gibt's eine Marktwert Bewertung vom Händler.
    Daryll gefällt das.
AGR Fehler geht nicht weg. - Ähnliche Themen
  1. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  3. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  4. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
