[E87] AGR deaktivieren
Diskutiere AGR deaktivieren im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe mir einen 118d 143 PS (N47 D20A) geholt und möchte das AGR ohne Funktion haben. Habe schon oben den Stecker gezogen und unten...
  1. #1 mimue96, 09.05.2020
    mimue96
    mimue96 1er-Interessent(in)
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Hallo!
    Habe schon oben den Stecker gezogen und unten den Unterdruck(?) Schlauch dicht gemacht. Beides führt zu einen ellenlangen Fehlerlog in der ECU und das Auto hatte noch gefühlt 70 PS. (Denke mal Notlauf)
    Hilft eine Verschlussplatte was?
    Ich habe nichts gegen die MKL. Die soll nur leuchten, aber der DPF sollte sich hald noch reinigen. Hat da jemand Erfahrungen? Eine Softwareanpassung habe ich eigentlich nicht vor, weil die alle 200 € und mehr nehmen, nur, um die map raus zu nehmen.
    BTW ich habe das AGR, das ich mit hochgeladen habe. Den oberen Stecker mit der silbernen Sicherung habe ich gezogen. Und danach den Schlauch direkt darunter.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    MfG
  2. #2 alpinweisser_120d, 09.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.138
    2.930
    Ohne eine Softwaremodifikation wird das hier erst mal gar nichts. Die Motorsteuerung wird deine Manipulationsversuche immer mit einer Warnleuchte quittieren.
    Und die 200€ für mal eben schnell die Map rausnehmen ist ein absoluter Top Preis, insofern das korrekt durchgeführt wird.
    Denn da steckt weit mehr dahinter als mal eben schnell...
    Flo95 und spitzel gefällt das.
  3. #3 mimue96, 09.05.2020
    mimue96
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Wie gesagt: die Warnleuchte macht mir eigentlich nichts. Soll die hald so dahin leuchten..
    Ich will nur, dass er den DPF weiter regeneriert.
    Ich hatte mal einen Opel 1.9 cdti, der hatte auch die MKL an und den Fehler "AGR Durchfluss zu gering." trotzdem lief er nicht in den Notlauf und der DPF wurde auch immer frei gebrannt.
    Geht das beim BMW auch so mit Verschlussplatten oder läuft er dann in den Notlauf?
  4. #4 SilberE87, 09.05.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.643
    1.666
    Norddeutschland
    Was versprichst Du Dir davon? :kratz:
  5. #5 mimue96, 09.05.2020
    mimue96
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Ansaugbrücke bleibt sauber, das AGR verkokt nicht, weniger Verbrauch, besseres Ansprechverhalten, die Drallklappen bleiben beweglich, der DPF regeneriert ca. 200 km später...
    factory gefällt das.
  6. #6 alpinweisser_120d, 09.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.138
    2.930
    Bis zum nächsten TÜV. Wie gesagt ohne Softwareänderung bekommst du das AGR nicht problemlos raus.
  7. #7 mimue96, 09.05.2020
    mimue96
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Naja TÜV ist ja kein Problem. Kurz vorher Fehlerspeicher löschen --> ODB Messung durchgefallen--> Endrohrmessung passt dann--> AU bestanden. Zumindest Wars vor zwei Jahren noch so.
    Dann mach ich mal eine Dichtung rein und schau, ob der BMW wenigstens den DPF noch sauber macht und nicht in den Notlauf geht.
    Der kündigt ja früh genug einen vollen DPF an, damit ich im Notfall den Fehlerspeicher löschen und die Platte entfernen kann, oder?
  8. #8 BMWEGAN, 10.05.2020
    BMWEGAN
    BMWEGAN 1er-Interessent(in)
    01.09.2019
    35
    Kleinaitingen
    125i Cabrio
    06/2012
    Bia
    Wenn er de DPF ankündigt,ist es meistens zu spät. Bei anbleibender MIL Lampe,Regeneriert er auch nicht.
  9. #9 mimue96, 10.05.2020
    mimue96
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Das ist echt be... Bist du dir da sicher?
  10. #10 BMWEGAN, 10.05.2020
    BMWEGAN
    01.09.2019
    35
    Kleinaitingen
    125i Cabrio
    06/2012
    Bia
    Ja,Regeneration findet nur wenn alles o.k statt. Mit Tester kann man auch den Aschegehalt/Füllgrad DPF und wann die letzte Regeration stattgefunden hat, auslesen.
  11. #11 Gast63009, 11.05.2020
    Gast63009
    Gast63009 Guest
    Diese Frage stelle ich mir auch jedes Mal, sobald ich von solchen unsinnigen Vorhaben höre bzw. lese. Aber wir werden wohl nicht jedes "Mindset" verstehen.
    Tatsache allerdings ist, dass der Threadsteller die allgemeine Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs verliert und sich der Steuerhinterziehung schuldig macht. Wenn's das wert ist - Go for it :roll:
  12. #12 CeterumCenseo, 11.05.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.486
    2.116
    Dahoam
    11/2014
    Ohne allgemeine wird ein Schuh draus.:wink:
    Verstehen kann ich das schon, die AGR ist eine üble, nervige Abgastechnik, die auch teure Folgen haben kann.
    Das ändert aber nix daran, dass die Betriebserlaubnis erlischt und dass einem die Umwelt auch heute noch völlig egal ist, ist ein Gedanke, der sicher nicht nur mir schwer zugänglich ist.
  13. #13 mimue96, 11.05.2020
    mimue96
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Immer wieder das Selbe heutzutage in den Foren. Früher hat man sich ausgetauscht und Erfahrungen gesammelt.
    Ja, mir ist klar, dass theoretisch die ABE erlischt. Und auch, dass man ohne AGR mehr Stickoxide ausstößt. Aber, dass man ein Auto wegen des AGRs nicht frühzeitig auf den Schrott stellen muss, dass man nicht dauernd Teile tauschen muss und, dass man nebenbei ca. 10 % weniger Verbrauch hat, sollte man doch beachten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Schädlichkeit von NOx höchst umstritten ist, die Folgen von CO2 wohl kaum.
  14. #14 alpinweisser_120d, 11.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.138
    2.930
    Vorsicht, es ist absolut nicht umstritten dass Stickoxide sehr gesundheitsschädlich sind. Umstritten ist lediglich die schädliche Dosis.
    Könnte hier mal jeder Leser ohne Recherche kurz mal ehrlich posten, wie er die Steigerung der Nox Emission eines Diesels mit abgeschaltetem AGR in % gegenüber dem aktiven AGR einschätzen würde?
    CeterumCenseo gefällt das.
  15. #15 mehrfreudeamfahren, 11.05.2020
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fan
    14.10.2013
    819
    425
    12/2016
    Bauchgefühl sagt 200% (s'doppelte). Kopf meint eher Faktor 10.
    *google anwerf*
  16. #16 alpinweisser_120d, 11.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.138
    2.930
    Danke für deine Einschätzung. Bitte mal keine Werte aus Google posten.
  17. #17 CeterumCenseo, 11.05.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.486
    2.116
    Dahoam
    11/2014
    Die Wertigkeiten und Einstellungen der Leute ändern sich halt, das ist völlig normal.
    Seinerzeit ist bei meinem Euro3 Rumpeldüse TDI die AGR komischerweise kaputt gegangen :wink: heute würde mir sowas nicht mehr passieren!
    Einen spürbaren Einfluss auf den Verbrauch hatte das übrigens nicht, es wurde nur das Ansprechverhalten minimal besser, das Heck blieb länger sauber und ich hatte natürlich nie ein Problem mit einem versotteten/defekten AGR.
    Heute halte ich die Reduzierung der AGR Rate auf das möglich Minimum (was eben die OBD zulässt) für die sinnvolle Lösung, das hilft in aller Regel schon viel und vermeidet NOx trotzdem effektiv. Dass mal was kaputt geht, man den DPF tauschen muss o.ä. muss man eben einkalkulieren. Die Umwelt ist viel wichtiger als individuelle Probleme, die nüchtern betrachtet keine sind
  18. #18 alpinweisser_120d, 11.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.138
    2.930
    Das stimmt nicht. Wenn man das AGR abschaltet, dann hat man weniger Drosselverluste -> höherer Wirkungsgrad und gleichzeitig eine homogenere Verbrennung. Letzteres bedeutet geringere Rußbildung und somit eine geringere DPF Beladung im gleichen Fenster. Über die Zeit wir daraus ein geringerer Verbrauch, denn die DPF Reinigung verbraucht zusätzlichen Kraftstoff.
    Weiter muss man ohne AGR nicht auf das Spülgefälle achten. Denn das AGR kann nur in die Ansaugbrücke Abgase rück führen, wenn ein negatives Spülgefälle vorliegt, das heißt dass der Druck nach Brennraum höher sein muss als der Druck davor.
    Wenn das AGR off ist, dann kann man das VTG(falls ein VTG Lader verbaut) auch in Teillast ansteuern und so die Kolbenausschiebearbeit senken. -> Verbrauchsvorteil.
  19. #19 mimue96, 11.05.2020
    mimue96
    09.05.2020
    09/2007
    Michael
    Danke!
    Bei meinem Opel 1.9 cdti beispielsweise ging der Verbrauch von 6l/100 km auf ca. 5,5 l/100 km. Der DPF hat sich anstatt alle 900-1000km erst alle 1200-1300 km regeniert(!).
    Da der Bimmer wohl absolut nicht ohne Anpassung fahren will, muss er wohl angepasst werden.
    AGR ist einfach mit viel zu vielen Nachteilen behaftet, als, dass ich das ertragen würde, dass es an bleibt.
    Wenn weniger NOx, dann ist echt ein SCR Kat deutlich sinnvoller. Wenn der warm ist, kann das AGR quasi auf null zurückfahren. Gibt's leider bei den "alten" Kisten noch nicht. :(
  20. #20 alpinweisser_120d, 11.05.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.138
    2.930
    Wichtig ist, dass das jemand abschaltet der auch Ahnung davon hat. Ich sehe in so gut wie jedem Tuning mit AGR off, dass alle AGR Tables abgeschaltet werden. Das führt zu einer mangelhaften Regeneration, weil hier das AGR benötigt wird um den Wirkungsgrad durch Drosselung zu senken und so die Temperatur zu erhöhen.
    mimue96 gefällt das.
AGR deaktivieren
AGR deaktivieren - Ähnliche Themen
  1. F20 Bmw 116d lambdasonde oder agr Ventil?
    F20 Bmw 116d lambdasonde oder agr Ventil?: Hey Leute hab da ein Problem. Mein f20 fährt maximal auf 150 km/h. Nach Fehleranalyse wurde lambdasonde für defekt empfunden. Der 5. und 6. Gang...
  2. 11618513655 BMW 1' 2' 3' 5' 7' X3 X4 X5 Sauganlage AGR mit Klappensteuerung 6tkm
    11618513655 BMW 1' 2' 3' 5' 7' X3 X4 X5 Sauganlage AGR mit Klappensteuerung 6tkm: [IMG] EUR 399,00 End Date: 16. Apr. 09:55 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. AGR deaktivieren/Stillegen
    AGR deaktivieren/Stillegen: Hallo an Alle :) ich lese immer wie von AGR stillegung durch zustöpseln der Unterdruckschläuche. in manchen Threads spricht man roten schlauch und...
  4. 123d Agr deaktivieren köln/bonn
    123d Agr deaktivieren köln/bonn: Hallo, Kann mir einer mein Agr deaktivieren im kölner raum? Danke im vorraus
  5. AGR-Ventil stillegen/deaktivieren
    AGR-Ventil stillegen/deaktivieren: hat hier schon jemand sein AGR stillgelegt? bzw weiß ob das so ohne weiteres machbar ist? welche vorteile/nachteile das deaktivieren hat ?...
