[E8x] AGR-Ausbau unmöglich?
Diskutiere AGR-Ausbau unmöglich? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wollte heute mein AGR ausbauen und reinigen- keine Chance! Es ist so unfassbar krass verbaut, man kommt ohne große Umwege nicht ran! (120d, FL,...
  1. #1 paul_goodnight, 25.05.2013
    paul_goodnight
    paul_goodnight 1er-Fahrer(in)
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
    Es ist so unfassbar krass verbaut, man kommt ohne große Umwege nicht ran! (120d, FL, N47)
    Hat jemand einen Tipp oder sogar eine Ausbauanleitung (inkl. Video bzw. Bilder).
    ... oder kann mir jemand einen vernünftigen Grund nennen, den Ausbau zu lassen.
    LG
  2. #2 SilberE87, 25.05.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.224
    548
    Norddeutschland
  3. #3 Beamer81, 25.05.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Agr kann über die Software deaktiviert werden. Wird bei jeder kfo so gemacht. Zumindest zurück gedreht.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  4. #4 paul_goodnight, 25.05.2013
    paul_goodnight
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
  5. #5 SilberE87, 25.05.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.224
    548
    Norddeutschland
    1erForum > Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Generation - E81, E82, E88, E87 > BMW 120d > [E87] AGR Ventil; Post #26
    und
    1erForum > Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Generation - E81, E82, E88, E87 > BMW 118d > [E8x] Leistungsverlust zwischen 1700-2000 U/min; Post #21
    Vielleicht mal in letzterem Thread den User fragen, der angeboten hat, eine Anleitung zu schreiben? Ansonsten auf einen 120d-Experten warten, der hier antworten mag. Viel Erfolg! :winkewinke:
  6. #6 paul_goodnight, 25.05.2013
    paul_goodnight
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
    Habe mir nochmals Zeit genommen und nun die Schrauben des Ventils entfernen können.
    Leider saß das Ventil fest (Vermutung: stark verrußt). Werde es bei Zeiten nochmal versuchen, wenn die passenden Ersatzteile, wie Dichtung, bereit liegen (btw. weiss jemand wo man die her bekommt? habe nämlich Angst, sie beim Ausbau zu beschädigen)
    Mein eigentliches Hauptproblem war, dass ich dachte, dass die ganze Kühlung auch mit ab muss.
Thema: AGR-Ausbau unmöglich?
  1. 120i egr ventil ausbauen
  2. wo sitzt bei 116i agr ventil
  3. bmw 116i agr ventil wechseln
  4. bmw 116i agr ventil tauschen,
  5. AGR-Ventil BMW ausbauen ,
  6. bmw 116i agr ventil anleitung,
  7. bmw 116i agr ventil ausbauen,
  8. bmw 1er agr ventil ausbauen anleitung,
  9. agr ventil bmw 118d,
  10. bmw e81 116i agr,
  11. anleitung ausbau eines agr ventils aus einem bmw 116d 2009 Baujahr,
  12. e81 agr ventil reinigen
AGR-Ausbau unmöglich? - Ähnliche Themen
  1. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats
    Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats: Moin Leute, ich wollte gerne bei meinem 118d das Hauptthermostat und das AGR-Thermostat am Wochenende wechseln, da mein Fahrzeug nicht mehr über...
  4. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  5. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
