Agm-Batterie oder normal?
Diskutiere Agm-Batterie oder normal? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forum, habe heute eine Frage bezüglich des Batteriewechsels. Brauche eine neue. Bei mir leuchtet seit einer Woche das Symbol, meine Uhr...
  1. #1 harlekin, 06.01.2015
    harlekin
    harlekin 1er-Interessent(in)
    14.03.2013
    33
    01/2008
    Hallo Forum,
    Bei mir leuchtet seit einer Woche das Symbol, meine Uhr hat sich heute zurückgesetzt und das Begrüßungslicht geht auch nicht mehr mit an.
    Außerdem hat heute morgen die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet. Kann das an der Batterie liegen? Steuerkette wurde vor gut 4 Wochen erst getauscht.
    Außerdem habe ich StartStop-Automatik. Nun meinter der Freundliche ich bräuchte eine agm Batterie. Diese kostet gut 340 € und eine "normale" nur rund die Hälfte. Brauche ich nun unbedingt diese agm Batterie. Meine StartStop-Automatik ging sowieso die halbe zeit nicht und brauchen tue ich sie auch nichh wirklich. Das ist doch der einzige Grund für die Batterie oder?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :lol:
    Grüße, Toni
  2. #2 ChrisMPower, 06.01.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Hei,
    bei Start/Stop ist eine AGM zwingend erforderlich auch wegen der BreakEnergie usw. da wirst nicht drum rum kommen gibt aber im Netz Anbieter die günstiger sind oder Ebay !
    Hab mir für 100 Euro eine 70AH 760mh AGM org. BMW von 04/14 gekauft funktioniert tadellos !
    mfg
  3. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    habe mir die gekauft, Start / Sop Batterie EXIDE 12V 80Ah 800A (EN) EK 800 für 153,50€
    einbau mache ich selbst und dann noch codieren lassen.
    :winkewinke: Thomas
  4. #4 harlekin, 06.01.2015
    harlekin
    14.03.2013
    33
    01/2008
    Hallo.
    Tip top. Lass es jetzt beim Bosch service machen 190 Euro für alles. Nur weiß jemand was das mit der motorkontrollleuchte auf sich hat? Kann das von der Batterie kommen? Oder ist das ausgeschlossen?
    Gruß Toni
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    zwecks motorkontrolleuchte musst den fehlerspeicher mal auslesen lassen, sonst is es bissi gewagt da was zu sagen.
    wichtig is aber das die batterie im auto angemeldet, eincodiert wird.
  6. #6 harlekin, 06.01.2015
    harlekin
    14.03.2013
    33
    01/2008
    Auto eben abgeholt. Wieder alles wie vorher, Radio geht, Begrüßungslicht geht auch wieder :unibrow:
    Fehlerspeicher hat:
    2C73 - Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) Kurzschluss nach Plus ergeben.
    Wurde erstmal nur gelöscht, da sich am Fahrverhalten meines Autos wie gesagt nix geändert hat. Vielleicht lags ja wirklich nur an der Batterie :gespannt:
    Gruß, Toni
    EDIT: Heute morgen hat sie wieder geleuchtet.
    Weiß jemand was da auf mich zukommt? Bzw. ob der Fehler ne große Sache ist? Hatte den Fehler evtl. schon mal jemand?
  7. #7 schreddi0815, 10.01.2015
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Na wenn wirklich nur die Lambda hinüber ist, dann denke ich sollte das so teuer nicht sein. Die universellen beheizten kosten um die 50-60euro wenn du es in der Werkstatt machen lässt denke ich so ca an 100-150 Euro insgesamt.
  8. #8 hardy.b, 10.01.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Ich habe die Start-Stop Automatik dauerhaft deaktiviert. Kann ich dan ohne Probleme eine einfache Batterie einbauen?
  9. #9 ChrisMPower, 10.01.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Hei,
    ich würde sagen nein weil dein Energie Management für eine AGM Batterie ausgelegt ist auch wenn du die Start Stop nicht nutzt !
    Schau im Netz nach Exide AGM die kosten weniger und kannst auch selber tauschen !
    mfg
  10. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    funktionieren wird es, aber gut is es definitiv nicht.
    des energie managment richtet sich ja, bei serienmäßiger agm batterie, nach einer verbauten selbigen.
    ich empfehle dir ne agm batterie, ne original bmw muss es allerdings net sein.
    aber anlernen nicht vergessen
  11. #11 treehacker, 11.01.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich habe mir eine VARTA AGM Batterie gekauft... lag so bei 230€. Ist auch die gleiche die BMW vertreibt nur eben steht da nicht BMW drauf ;-)
    Den Quandts gehört ja VARTA auch zum grössten Teil :-P
  12. #12 QP125i, 02.03.2015
    QP125i
    QP125i 1er-Fahrer(in)
    27.04.2014
    418
    18
    Kitzingen
    06/2009
    Meine Batterie ist wohl auch am Ende aber ich habe gerade leichte Probleme herauszufinden ob es eine normale oder AGM ist :? Start/Stop hab ich im E82 logischerweise nicht aber Efficent Dynamics Kram, braucht es dann eine AGM?
    Wenn ich die Nummern von der Batterie bei Onkel Google eingebe kommt interessanterweise beides :eusa_doh:
    S: 61 21 6 917 884
    AW: 61 21 6 924 020
    118668-20
    12V 70 Ah 760 A
    Das steht drauf aber mit den Nummern find ich komischerweise nichts :-s
    Hat da jemand Plan was ich jetzt brauch, AGM oder reicht eine normale?
Thema: Agm-Batterie oder normal?
  1. 118668-20 DE
  2. 118668 bmw
  3. varta 118668 20
  4. kann ich bei start stop automatik eine normale batterie,
  5. 118668-20 autobatterie,
  6. bmw 61 21 6 924 020,
  7. normale batterie statt agm,
  8. varta autobatterie 118668,
  9. S: 61 21 6 917 884,
  10. bmw normale statt agm,
  11. varta 118668-20,
  12. bmw batterie 118668-20d,
  13. varta 118668-20 80
Agm-Batterie oder normal? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
