AGM Batterie bei Start-Stop Funktion
Diskutiere AGM Batterie bei Start-Stop Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe mich eben erst angemeldet. Nun zu meinem Problem: Meine Freundin fährt einen 118d mit Start...
  1. #1 doerfleser, 13.02.2012
    doerfleser
    doerfleser 1er-Interessent(in)
    13.02.2012
    Meine Freundin fährt einen 118d mit Start Stop Bj Ende 2007 (also FL). Nun hat die Batterie schlapp gemacht und es wurde von einem Bekannten eine neue verbaut mit den selben Leistungsdaten wie die Originale (80AH 800A etc.), aber eben keine AGM.
    "Angelernt" wurde die Batterie dann beim Bosch Service, der dafür 15€ verlangte.
    Dort sagte man mir allerdings das bei Start-Stop unbedingt einen AGM Batterie benötigt wird und keine herkömmliche, da sonst die Batterie in einem halben Jahr wieder defekt wäre, da sie das nicht lange mitmachen würde.
    Meine Frage nun:
    Ist eine AGM Batterie bei Start-Stop wirklich notwendig?
  2. #2 Horst-Fabian, 13.02.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ja:nod:
  3. #3 derbeinharte, 13.02.2012
    derbeinharte
    derbeinharte 1er-Interessent(in)
    02.12.2011
    Essen-Kettwig
    12/2011
    Werner
    AGM Batterie
    Hallo kann ich eigentlich nicht verstehen mit der AGM Batterie denn dann müssten ja alle Taxxis auch eine haben . Die starten am Tag doch wohl häufiger
    wie wir mit sstart und stop.?????????????????????:eusa_clap::eusa_clap::eusa_clap:
  4. #4 doerfleser, 13.02.2012
    doerfleser
    13.02.2012
  5. #5 Horst-Fabian, 13.02.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Was kostest die Originale bei BMW.
    Kurze Frage noch: Wie haben die Bosch die Batterie angelernt? Legen die so ne Art Bypass wie der ADAC beim Batteriewechsel oder wie läuft das?
  6. #6 doerfleser, 13.02.2012
    doerfleser
    13.02.2012
    Kenne mich da jetzt auch nicht soo gut aus.. Die haben ein Gerät an den OBD Anschluss angesteckt und dann am Laptop (anscheinend funktionierte die Übertragung kabellos) was eingestellt und dann war er auch schon fertig...
    Den Preis der Originalbatterie kenne ich noch nicht. Werde auch, wenn überhaupt beim Bosch Service anfragen..
  7. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Hauptsache der BOSCH Service hat die neue Batterie nicht nur registriert, sondern dem Fahrzeug auch klar gemacht das jetzt eben keine AGM Batterie mehr verbaut ist. Dein BMW lädt die beiden Typen Batterie (AGM und nicht-AGM) ganz unterschiedlich.
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ja, Du benötigst zwingend eine AGM da eine konventionelle Naßbatterie nicht Zyklenfest ist u. daher relativ schnell defekt werden wird.
    Beim Anlernen, registrieren der Batterie wird der Zähler um eine Stelle erhöht u. die IBS Daten, also deine Energiebilanz zurück gesetzt so das diese neu gelernt wird.
  9. #9 F22225d, 13.02.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    man kann natürlich auch eine kleinere batterie verbauen und somit das start stopp system außer kraft setzen wenn man darauf verzichten kann und will, denn so viel was eine agm batterie kostet kann man nieeeemals sparen wenn der motor an der ampel ausgeht.
    man kann beim registrieren auswählen welche batterie verbaut wurde
  10. #10 spitzel, 14.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Es geht nicht nur um start stop allein. Die ganze energiebilanz ist beim fl ganz anders. Sie wird viel häufiger als energiepuffer während der fahrt genutzt und ganz anders geladen.
    Agm ist pflicht und ist leider teuer aber man könnte auch die suche bemühen und die 100 neuen beiträge der letzten woche zum thema batterie durchlesen
    Sent from Arcas 737
  11. #11 F22225d, 14.02.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    man muss keine agm einbauen denn man hat im tester die möglichkeit eine kleinere batterie zu registrieren!
  12. #12 spitzel, 14.02.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Glaube nicht dass es etwas bringt zumal agm anders geladen wird.
    Und als puffer wird sie immer noch stark beansprucht. Auch ohne start stop.
    Der ibs wird die batterie bald zerstören da agm sich anders entlädt von der kurve her.
    Nur wenn man die möglichkeit hat eine normale batterie anzumelden bringt es etwas.
    Sent from Arcas 737
Thema: AGM Batterie bei Start-Stop Funktion
  1. AGM Funktion bei batterie
  2. bmw 116i batterie typ agm
  3. AGM Funktion
  4. bmw e87 start stop batterie,
  5. ist unbedingt eine start stop batterie notwendig?,
  6. bmw 123d agm batterie,
  7. bmw batterie start stopp,
  8. bmw 1er 116i batterie start stop,
  9. e87 batterie start stop,
  10. ist eine start stopp batterie zeingend erforderlich ,
  11. agm pflicht bei strart stopp
AGM Batterie bei Start-Stop Funktion - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
