[AFW] Adaptives Fahrwerk nachrüsten?
Diskutiere [AFW] Adaptives Fahrwerk nachrüsten? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich wollte mal nachfragen ob es rein theoretisch möglich ist ein AFW nachzurüsten und was dafür gemacht werden muss? Sind die notwendigen...
  1. sigaxy
    sigaxy 1er-Fahrer(in)
    24.12.2015
    144
    26
    02/2015
    ich wollte mal nachfragen ob es rein theoretisch möglich ist ein AFW nachzurüsten und was dafür gemacht werden muss? Sind die notwendigen Kabel bzw. Anschlüsse bereits verlegt/vorhanden? Muss irgendetwas codiert werden?
  2. #2 Der Jens, 28.06.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.608
    898
    Schwäbische Alb
    Kabelbäume werden heute fahrzeugspezifisch konfiguriert. Was im jeweiligen Fahrzeug nicht verbaut ist, dafür gibt es auch keine Kabel.
  3. sigaxy
    24.12.2015
    144
    26
    02/2015
    Mir ist aber aufgefallen, als das Auto vor kurzem auf einer Hebebühne war das irgendwelche Kabel zu den Dämpfern gehen oder ggf. nur in die Richtung... wofür sind die, wenn man kein AFW hat?
  4. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    684
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Kannst ein Nachrüst-Fahrwerk mit elektrischer Verstellung nachrüsten. Da wird ein Kabelbaum und Steuergerät mitgeliefert. (ZB KW DDC)
  5. sigaxy
    24.12.2015
    144
    26
    02/2015
    Wie gut integriert sich das? Also ich kann ja z.B. am Navi einstellen ob der Erlebnisschalter das Fahrwerk mit beeinflussen soll oder nicht... klappt das mit der Nachrüstung auch? Oder bekomme ich da irgendwie eine extra Fernbedienung?
  6. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    684
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Wenn du noch kein Serienmäßiges adaptives Fahrwerk hast ist es danach ein für sich selbst stehendes System mit Knopf für 3 vor programmierbare Einstellungen (zB im Aschenbecher).
    Dazu gibt es dann ein WLAN modul und eine App mit der du in 1% Schritten die VA und die HA so einstellen und diese Einstellungen speichern kannst wie es dir gefällt. Glaube man kann dann 5-10 Einstellungen abspeichern.
  7. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    684
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Und wenn du kein serienmäßiges adaptives Fahrwerk hast, wundert es mich wie du am Navi etwas einstellen kannst?!
    CeterumCenseo gefällt das.
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Die Kabel an dem nicht-adaptiven FW sind wohl die für die ABS/ESP-Sensoren und die Bremsbelagverschleissensoren. Die sind an Halterungen mitunter am Dämpfer gehalten.
  9. sigaxy
    24.12.2015
    144
    26
    02/2015
    habe unter Einstellungen->Fahrmodus->SPORT Konfigurieren die Optionen "Antrieb & Fahrwerk", "Antrieb", "Fahrwerk". Unter Fahrwerk versteheich das AFW oder hätte man da normalerweise noch mehr Optionen mit dem AFW?
  10. #10 Restock, 28.06.2016
    Restock
    Restock 1er-Fahrer(in)
    10.11.2015
    160
    69
    Frankfurt am Main
    02/2014
    Jonas
    Wenn du diese Einstellungsmöglichkeiten hast, dann müsste dein Wagen Serienmäßig das Adaptive FW verbaut haben.
    Ich kenne einige die es haben, wo dann dieses Menü da ist. Bei mir (kein AFW) taucht dieses Menü nicht auf.
    Wundert mich jetzt.
  11. sigaxy
    24.12.2015
    144
    26
    02/2015
    laut VIN habe ichs nicht und ich spüre auch keinen Unterschied beim wechseln des Fahrmodus...
Thema: [AFW] Adaptives Fahrwerk nachrüsten?
  1. adaptives fahrwerk nachrüsten
  2. bmw f20 adaptives fahrwerk nachrüsten
  3. F20 adaptives Fahrwerk nachrüsten
  4. bmw m140 adaptives fahrwerk nachrüsten,
  5. bmw 430i xdrive adaptives fahrwerk nachrüsten,
  6. bmw240 adaptives Fahrwerk nachrüsten,
  7. bmw f36 adaptives fahrwerk nachrüsten,
  8. f31 dynamisches Sport Fahrwerk nachrüsten,
  9. m140i adaptives fahrwerk nachrüsten,
  10. adaptive Dämpfer nachruesten,
  11. kann ich beim 4er bmw das adaptive M Fahrwerk nachrüsten?,
  12. bmw f31 adaptives fahrwerk nachrüsten,
  13. bmw 3er aktive dämpfer nachrüsten,
  14. adaptives fahrwerk b klasse nachrüsten,
  15. bmw f30 320d adaptives Fahrwerk nachrüsten,
  16. kann man adaptiv dämpfer nachrüsten,
  17. bmw f36 m adaptives fahrwerk nachrüsten,
  18. bmw f20 S2VA wie kann ich wissen ob adaptives fahrwerk,
  19. bmw m240i adaptives fahrwerk,
  20. 3er adaptives fahrwerk nachrüsten,
  21. 4er bmw adaptives Fahrwerk nachrüsten,
  22. adaptive dämpfer nachrüsten
[AFW] Adaptives Fahrwerk nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Fahrwerk M135i XDrive
    Fahrwerk M135i XDrive: Servus, Suche für meinen vorfacelift M135i Xdrive ein Fahrwerk. Wenn zufällig jemand ein ST, KW oder Bilstein rumliegen hat, kann sich gerne bei...
  2. [F20] M-Fahrwerk
    M-Fahrwerk: Moin Moin Verkaufe hier mein M-Fahrwerk Verbaut war es in einem M140i Gelaufen ca. 10.000km Preis 200€ oder schlägt was vor . Mfg.
  3. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
  4. Nachrüstung Frontkamera 1er F2x?
    Nachrüstung Frontkamera 1er F2x?: Hallo, wahrscheinlich steht demnächst ein Tausch der Frontscheibe an. Ich habe derzeit keine Frontkamera. Allerdings würde diese diverse...
  5. Fahrwerk 1er M Coupe
    Fahrwerk 1er M Coupe: Suche ein Fahrwerk für´s 1er M coupe. Vorzugsweise ein KW V3 oder Clubsport. Freue mich über Angebote. :)
