[E8x] AFE Stage 2 Intake Pro-5R with Scoops - offener Luftfilter für N54 - Review
Diskutiere AFE Stage 2 Intake Pro-5R with Scoops - offener Luftfilter für N54 - Review im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So, habe das AFE Kit aus den USA bestellt und 5 Tage später war es schon da, FedEx ist der Knüller! Review - AFE Stage 2 Intake Pro-5R with...
  1. #1 Alp, 07.09.2012
    Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Review - AFE Stage 2 Intake Pro-5R with Scoops
    Dualer offener Luftfilter mit Hitzeschild und Frischluftschaufeln aus den USA.
    Nutzen:
    Der Luftdurchlass ist viel besser und der Wiederstand ist geringer, dadurch wesentlich besseres Ansprechverhalten (weniger Turbo-lag) und sogar Mehrleistung ist zu erwarten. Man hört die Turbos gewaltig besser beim Frischluft schaufeln! Auch ist das Ansauggeräusch viel kerniger noch bevor die Turbos auf touren kommen.​
    Gefahr:
    Es wird warme Luft aus dem Motorraum gesaugt. Das hält sich bei diesem Kit aber scheinbar enorm in Grenzen, da es ein Hitzeschild hat, das die originale Firschluftzufuhr nutzt und durch die Scoops verbessert, indem der Fahrtwind quasi in den Luftkanal reingepresst wird.
    Ich werde Tests zur Lufttemperatur im vorher-nachher Vergleich machen. Evtl. braucht das noch etwas fein-tuning, mal sehen. Einbau folgt demnächst, sowie weitere Bilder und Werte.​
    (Bilder anklicken zum Vergrößern)
    Gesamtes Kit:
    Die Luftfilter:
    Die Frischluft-Scoops:
    Luft-Umlenkstutzen:
    Hitzeschild als Ersatz zum orginalen Luftfilterkasten:
    Hitzeschild Rückseite, man beachte die Aussparungen für die originalen Befestigungspunkte:
    Ami-Style Merchandise:
    Provisorisch zusammengebauter Zustand, mit Dichtgummis:
    Ob das Teil was taugt oder nicht werde ich demnächst herausfinden und berichten. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Soundfiles dazu.
    Ich kenne und schätze die Vorteile von offenen Luftfiltern in Verbindung mit Hochleistungsturbomotoren gut. Ich habe früher die K&N Tröte im Calibra 4x4 turbo mit knapp 300 PS gehabt und es war ein Tag/Nacht Unterschied im Ansprechverhalten und Sound. Man hat quasi vorher NICHTS vom Turbo gehört und nachher war es ein Saugmonster, untenrum viel kerniger, bassiger im Sound. Auf dem Prüfstand waren es 18PS mehr, gefühlt noch viel mehr, da die Leistung schneller kam. Nach einigen Umbauten zur Hitzeabschirmung war es selbst im Stop and Go im Sommer viel direkter als vorher.
    Ich erhoffe mir also von diesem Kit viel Spaß mit meinen Turbos im 1er M Coupé!
    _______________________________________________________​
    Installation:
    Also hier hatte ich das Thermometer im originalen verlegt:
    originaler Kasten ausgebaut:
    AFE-Kasten eingebaut:
    Filter eingebaut und wieder das Thermometer reingehängt:
    So sieht das ganze dann fertig aus:
    Jetzt sollten eigentlich noch die Scoops reinkommen, aber siehe Post #12
    P.S.: Bienen stehen auf Valencia Orange :mrgreen:
    Temperaturvergleich (noch unvollständig):
    Hier nochmal die Ergebnis mit original aus Post #9
    Die Temps lagen beim heutigen sonnigen Wetter bei 36-42° während der fahrt. In der Stadt war es so um die 38-40° im Schnitt, wenn man gefahren ist (Außentemp war anfangs im Auto 18, später ging es hoch auf 26,5). Auf der Autobahn ging es runter bis 36°. An den Ampeln ist es wieder hoch, bis halt 42. Im Stand beim nachlaufen lassen (war ne sportliche fahrt ) ging es bis 48 hoch, nach ausschalten vom Motor bis 55!
    Nach ner viertel Stunde im Stand ware es dann übrigens 68°
    Hier die Temps mit dem offenen ohne scoops:
    Temperaturen sind erst aussagekräftig nachdem die Scoops drin sind. Denn mit den offenen Luftfiltern wird durch den originalen Schnorchel ja keine Luft angesaugt, sondern müsste durch Fahrtwind reingeströmt werden, was noch nicht passiert.
    Dementsprechend waren die Temps jetzt nach einer Stunde Stadt Stop&Go (sehr sportliche Fahrweise :D ) bei 45-50°. Auf der Landstraße ging es runter, aber ohne scoops ist es eh Schmarrn das zu vergleichen. Dazu also später mehr, wenn ich die scoops hab.
    Soundvergleich:
    Also der Sound ist, wie erwartet, ziemlich geil. Endlich hört man, dass das Auto turbogeladen ist. Man hört deutlich die Turbos hochdrehen (mir war z. B. vorher gar nicht bewußt, dass die schon vor 2000rpm anfangen zu schaufeln!). Wenn man z. B. ca. 70km/h im 6.ten fährt, hört man das auch bei geschlossenen Fenstern sehr gut, ist aber nicht aufdringlich, eher angenehm vom Klang.
    Auch die (noch :D) originalen Blow-Off Ventile hört man jetzt beim Schalten bzw. Gas wegnehmen. Allerdings nur sehr gedämpft, nicht wie bei atmosphärischen Blow-Offs. Mag auch daran liegen, dass die originalen den Druck auch nicht gar so schnell abgeben und halt vor allem noch durch die recht langen Leitungen in den Ansaugtrakt zurückführen.
    Da der N54 im MQP eh schon serienmäßig sehr kernigen Sound hat, ist der Unterschied nicht ganz so krass, wie es z. B. in meinem alten Cali war. Trotzdem ist es eine Spur kerniger, bei offener Auspuffklappe höre ich es aus dem Auto allerdings nicht so stark heraus.
    Im Stand, am Motor direkt gelauscht, klingt es allerdings schon etwas anders, hierzu habe ich die versprochenen vorher-nachher Soundfiles gemacht!
    Mit originalem Luftfilter (MP3-Download)
    Mit offenen AFE Luftfiltern (MP3-Download)
    Der Motor ist in beiden Fällen warmgefahren, deswegen läuft auch der Lüfter gleich mit an.
    Natürlich ist es ohne Last immer so eine Sache, dass kann man nicht ganz vergleichen. Allerdings habe ich auf die schnelle keine Lösung gehabt ein Mikro während der Fahrt in den Motorraum zu hängen.
    UPDATE 13.10.2012:
    SOOO, nach gefühlten 10 Jahren kamen endlich die passenden Scoops aus den Staaten. Habe mich für die "Macht Schnell Intake Charge Scoops" entschieden. Sehen etwas "originaler" aus und ich fand das Design flow-technisch effizienter. Sind aus Polyethylen (schmilz/verbiegt/zerbricht nicht). Waren sogar minimal günstiger als die AFE. Allerdings ist die Montage blöd, da die Dinger innenseitig so groß sind wie das Loch muss man sie von unten montieren und verschrauben.
    Ansaugwinkel und Nieren ausgebaut:
    So, jetzt Löcher bohren: 4,1mm im Plastik vom Auto (:crybaby:) und 2,7mm in den Scoops:
    Volle Größe des Lochs wird ausgenutzt:
    Wieder zuklipsen/schrauben und Frischluft schnorcheln:
    Man sieht, dass man nichts sieht. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick :)
    So, jetzt wäre natürlich ein neuer Temperaturvergleich fällig, leider sind es inzwischen 15° kälter als beim ersten Test. Ich müsste zum Vergleich wieder den originalen Luftfilter einbauen, wozu ich natürlich keine Lust habe. Ich teste die Tage trotzdem mal die Temperaturen, die ich inziwschen habe.
    Jetzt wo ich das Teil schon eine Zeit drin habe, kann ich nur Gutes berichten. Ich merke deutlich besseren Durchzug, vor allem im Hochdrehzahlbereich ist er deutlich giftiger. Und der Sound einfach geiler, vor allem in Verbindung mit dem Synapse Blow-Off!
    Pixl81 gefällt das.
  2. zorro
    zorro Guest
    Was sagt denn der Tüv dazu?
  3. #3 xerox00, 07.09.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    :daumen: :eusa_clap:
    Bin gespannt!
    Liebäugel auch damit :)
  4. #4 Fluchtfahrer, 07.09.2012
    Fluchtfahrer
    Fluchtfahrer 1er-Liebhaber(in)
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    TÜV vermutlich mit Einzelabnahme, oder halt gar nicht.
  5. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Denke ich auch. Der K&N für den Cali hatte witzigerweise ne ABE. Aber mit Einzelabnahme sollte das schon möglich sein.
  6. #6 Turbo6n, 08.09.2012
    Turbo6n
    Turbo6n 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    55
    Teltow
    09/2008
    Ist dort standardmäßig auch der Deckel dabei, um ein geschlossenes System daraus zu machen?
  7. #7 BMWlover, 08.09.2012
    31.381
    Nein.
  8. #8 Turbo6n, 08.09.2012
    Turbo6n
    15.06.2012
    55
    Teltow
    09/2008
    Was echt? Dann kostet der blöde Deckel 1xx$ extra. Das ist ja frech.
  9. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Wenn mich nicht alles täuscht ist der mit dem Deckel von AFE ein ganz anderes System. Da ist ein einzelner größerer offener drin auch so in blau, aber halt mit Deckel drüber.
    So habe gerade die Temperaturen gemessen mit dem Serienlüfter, Bilder wo das Thermometer war, folgen heute Abend sowie auch Bilder vom Einbau der neuen. Die Temps lagen beim heutigen sonnigen Wetter bei 36-42° während der fahrt. In der Stadt war es so um die 38-40° im Schnitt, wenn man gefahren ist (Außentemp war anfangs im Auto 18, später ging es hoch auf 26,5). Auf der Autobahn ging es runter bis 36°. An den Ampeln ist es wieder hoch, bis halt 42. Im Stand beim nachlaufen lassen (war ne sportliche fahrt :D ) ging es bis 48 hoch, nach ausschalten vom Motor bis 55!
    Muss jetzt warten bis der Motor abkühlt, dann baue ich ein und wenn ich's heute noch schaffe messe ich gleich die neuen Temps. Wenn nicht, dann morgen, Wetter soll morgen ähnlich sein.
  10. #10 Alp, 08.09.2012
    Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    tatsächlich hier ist der geschlossene Vorsicht, nur das 3. und das letzte Bild zeigen den mit dem richtigen Anschluss, die anderen Bilder sind wahrscheinlich für den 535i oder einen anderen Motor. Der kostet aber scheinbar tatsächlich fast 100$ mehr (und das ohne Scoops und Reinigungskit) als meiner, wobei das nicht der Grund bei mir für den offenen war.
  11. #11 Lifestyler, 08.09.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Habe den gleichen filter drin gehabt!mir isses aber zwecks poilzei hier bei uns zu
    Riskant!
    Verkaufe also afe stage 2 intake !
    Bei intressse pn!
  12. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Ahh, das sagst Du erst jetzt :eusa_wall:
    Das wirft auch gleichzeitig ein paar Fragen auf:
    1. Hast Du denn schonmal ne Sondereintragung versucht?
    2. Hatte gerade ein epic fail Erlebnis. Die Säcke haben mir das falsche Set geliefert, obwohl ich extra gefragt hab. Die Air Scoops sind für den 335i/M3 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
    Das sind meine, die nicht passen:
    Das sind wahrscheinlich die, die ich brauche:
    Welche hast Du denn?
  13. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Post #1 aktualisiert mit Einbau und vorübergehendem Temp-Vergleich
  14. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Post #1 wieder aktualisiert mit Soundvergleich und MP3s
  15. #15 Lifestyler, 10.09.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    Hey,
    Also ich hab keine einzeleintragung versucht!
    Das ding flog gleich am ersten abend als ich das auto geholt hatte raus!
    War mir iwie ned so symphatisch diese "offnen" filter da...
    Die air scoops fahre ich allerdings weiter!
    Wenn du bock hast koenntma
    Ja mal meinen messen die temperaturen mit den
    Scoops und serien luffi...(konme aus fürth;) )
    Falls die temperaturen mit dem
    Afe und scoops auf serien niveou sind oder sogar drunter werd ich ihn wohl auch mal
    Wieder reinhaengen;)!
  16. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Am coolsten wär's wenn ich die Scoops ne Zeit bei mir drin hätte, damit ich den Vergleichswert zu meinem habe, bevor wir bei dir beides testen müssen, dauert ja schon eine Zeit, bis man Durchschnittswerte erkennt. Aber ich warte mal noch ab, was der Lieferant sagt, vielleicht tauschen die mir die scoops aus.
    Allerdings kann ich dir gleich sagen, dass die Temps auf keinen Fall gleich oder gar unter Serienniveau sein werden. Um mehr Leistung zu bringen, müssen sie das ja auch nicht, da mehr Luftfluss. Ich merke, obwohl ich ohne scoops grad über 10° über Serie bin, immernoch besseren Durchzug als Serie.
    Aber auf jeden Fall Danke für das Angebot, vielleich komme ich drauf zurück! :daumen:
  17. #17 Lifestyler, 23.09.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    scoops mittlerweile bekommen ? ich hab jetzt auch den afe wieder drin seit heut !
    baue mir morgen einen "deckel" den lackiere ich mattschwarz! dann sollte die warmluft von oben auch fast der vergangenheit angehören ;)!
  18. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Der depp von Ami aus dem Shop stellt sich doof. Hab extra im dafür vorgesehenen Kommentarfeld die Fahrzeugdaten dazugeschrieben und gefragt, ob das passt und dass die nichts verschicken sollen, wenn sie nicht sicher sind. Und jetzt behaupten die, ich hätte falsch bestellt. :eusa_doh:
    Jetzt bin ich am verhandeln wegen Aufpreis für einzelne Scoops, kann die anderen für den 3er ja verkaufen.
    Gute Idee mit dem Deckel, solange man dann noch was hört, ist das ja ne super Idee!
  19. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Update, neue Bilder und Beschreibung im Post 1 nachdem endlich die "Macht Schnell" Scoops gekommen sind!
  20. #20 135i_coupe_n54, 07.05.2013
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    Das pro 5r ist der ölige filter richtig?
    Ich habe heute das pro dry s eingebaut.
    Allerdings ohne scoops, das ist nur gelaber und Geldverschwendung was der hersteller verspricht. Zudem bekommt ein kleiner teil des motors/Lüfter keine Luft ab.
    Durch den llk kam es mir vor als ob der wagen untenrum an Drehmoment abgemommen hat dafür obenrum deutlich mehr.
    Durch den afe stage 2 ist nun auch ein super ansprechverhalten untenrum da.
    Bin wirklich sehr überzeugt vom Filter, er macht was er verspricht :thumbup:
Thema: AFE Stage 2 Intake Pro-5R with Scoops - offener Luftfilter für N54 - Review
  1. n54 offener luftfilter
  2. bmw n54 luftfilterkasten
  3. afe intake n54
  4. n54 ansaugung,
  5. bmw n54 ansaugung,
  6. n54 luftfilter,
  7. bmw 335i sportluftfilter,
  8. afe stage 2 luftfilter,
  9. 335i luftfilter dual cone tüv,
  10. n54 luftfiltersystem,
  11. afe ansaugung gutachten,
  12. sportluftfilter in original Kasten einbauen,
  13. bmw n54 sportluftfilter,
  14. bmw 335i luftfilterkasten,
  15. bmw 335i luftfilter,
  16. afe intake eintragen,
  17. afe n54,
  18. loch in plastik bohren,
  19. bmw n54 offene luftfilter,
  20. bmw 1m scoops,
  21. bmw 135i luftfilterkasten,
  22. bmw n54 afe,
  23. Air scoops einbau bmw,
  24. offene ansaugung 2 takt,
  25. 130i air scoops
AFE Stage 2 Intake Pro-5R with Scoops - offener Luftfilter für N54 - Review - Ähnliche Themen
  1. BMW 1-er F20 Bj. 2011-2015 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger
    BMW 1-er F20 Bj. 2011-2015 Fahrradträger Heckklappe für 2 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 187,99 End Date: 01. Mrz. 07:50 Buy It Now for only: US EUR 187,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Navigation BUSINESS / DVD 2 DEUTSCHLAND EUROPA OST 2010 1er 3er 5er 6er
    BMW Navigation BUSINESS / DVD 2 DEUTSCHLAND EUROPA OST 2010 1er 3er 5er 6er: [IMG] EUR 19,99 End Date: 25. Mrz. 15:53 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 40mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 20mm pro Seite
    40mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 20mm pro Seite: [IMG] EUR 49,00 End Date: 28. Feb. 14:17 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18
    4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 26. Mrz. 23:18 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 30mm Spurverbreiterung für BMW 5x120 NLB 72,6mm 15mm pro Seite inkl Schrauben
    30mm Spurverbreiterung für BMW 5x120 NLB 72,6mm 15mm pro Seite inkl Schrauben: [IMG] EUR 57,00 End Date: 29. Feb. 16:58 Buy It Now for only: US EUR 57,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
