AEZ-Felgen mit diesem Gutachten kaufen?
Diskutiere AEZ-Felgen mit diesem Gutachten kaufen? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich würde mir sehr gerne die AEZ Sydney 8x18 mit ET42 und 225/40 kaufen und montieren. Nun sagt aber das Gutachten für diese...
  1. Bode
    Bode 1er-Fahrer(in)
    05.01.2013
    119
    07/2014
    Nun sagt aber das Gutachten für diese Kombination bei den Auflagen Folgendes:
    "Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein."
    Sinngemäß das gleiche auch für Achse 2. Ich möchte aber die Räder nur kaufen und montieren, wenn ganz sicher ist, dass ich keine Karosseriearbeiten vornehmen muss. Dann darf ich diese Kombi nicht kaufen oder seht ihr das anders oder lese ich etwas falsch? Bestimmt gibt es unter euch Spezialisten, die das besser verstehen als ich.
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Steafmaster, 15.04.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Steht in deinem Gutachten nicht gegebenenfalls ist die Radabdeckung......?
  3. #3 Turbo-Fix, 15.04.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wenn du keine Sportbremse hast, sollte das auf jeden Fall passen, mit Sportbremse würde ich erst probieren ob die Felge passt....
  4. Bode
    Bode 1er-Fahrer(in)
    05.01.2013
    119
    07/2014
    ich habe das Gutachten wörtlich zitiert. Es lautet ja: Die Radabdeckung ist durch Ausstellen...... Später heißt es dann aber dann die Radabdeckung je nach Fahrzeug evtl ausreichend ist. Also könnte es sein, dass es geht aber sicher ist es nicht. So versteh ich das.
  5. #5 maex223, 15.04.2013
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    506
    59
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Das mit der Sportbremse musst du klären, falls du eine hast, wie Ingo geschrieben hat.
    Ansonsten: Steht auch in meinem Gutachten so ähnlich drin. Fahre vorne 8x18 ET 40 mit 225 und hinten 9x18 ET 44 mit 245. Es wurde nix an der Karosse gemacht und alles ohne Probs eingetragen...
  6. #6 Andromedar, 16.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Wenn Du die nur kaufen, montieren lassen und zulassen möchtest, rate ich Dir davon lieber ab! Die gewünschte Dimension ist laut Gutachten grenzwertig.
    Die müssten montiert werden und dann müsste geschaut werden, wie sich diese Dimension an Deinem Auto verhält. Das kann i.d.R. schon der Handel vorklären. Das letzte Wort hat aber der Gutachter.
    Die erste Auflage gilt für die Serienausstattung. Das andere gilt für möglicherweise verbaute externe Tieferlegungsfedern. Da verändert sich ja sehr vieles in der Geometrie, so dass die Prüf-Auflagen andere sind.
    Die Gutachten können nicht für jede Veränderung erprobt werden! So wird meist ein "Master"-Serienfahrzeug genommen. Deshalb beziehen sich die Gutachten erst einmal auf die Serienauslieferung.
    Externes Zubehör, wie Tieferlegungung, Distanzscheiben, veränderte Bremsen usw. können ja nicht auch noch alle geprüft werden, sondern es gibt Hinweise für den Prüfer in Verbindung mit möglichen externen Veränderungen.
    Deswegen werden Bedingungs-Verknüpfungen erstellt, wie etwa "Wenn das oder das der Fall ist, kann möglicherweise das sein".
    Das Gutachten deckt da also weitestgehend alle Eventualitäten durch Empfehlungen dem Sachverständigen zur Prüfung ab, damit keine Einzelabnahme erfolgen muss.
  7. #7 Andromedar, 16.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Habe mir die Auflagen mal durchgelesen.
    unter 26 P steht:
    "26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen."
    Soweit ich das richtig lese, ist eine Nachbearbeitung, aber keine Aufweitung bei Serienfahrwerken unbedingt erforderlich.
    Im Anhang finden sich die genauen Maße für die erforderliche Nacharbeit der Radhausausschnittkanten unter 26 P.
AEZ-Felgen mit diesem Gutachten kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. BMW 405 Felgen
  5. Begutachtung/Kauf - BMW 325ix (1987) in 36100 Petersberg
    Begutachtung/Kauf - BMW 325ix (1987) in 36100 Petersberg: Hallo Zusammen Ich bin auf ein interessantes Angebot in Deutschland gestossen und wollte Fragen ob möglicherweise jemand aus der Gegend 36100...
