Aerodynamikproblem 135i?
Diskutiere Aerodynamikproblem 135i? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wollte mich mal umhören ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt? Mein "kleiner" ist bei ca 220 Km/h gesprungen. Naja, ich würde fast...
  1. slk32
    slk32 1er-Interessent(in)
    08.03.2008
    18
    Mein "kleiner" ist bei ca 220 Km/h gesprungen. Naja, ich würde fast eher meinen abgehoben.
    Kleine Verfolgungshatz mit einem Carrera S bei dem der 1er wie ich finde erstaunlich gut mithalten konnte.
    Der Porsche ist rüber auf die rechte Seite, es kam eine Bodenwelle und ich war in der Luft. Kann es sein, dass der plötzliche Wind aus dem Windschatten heraus dafür verantwortlich war.
    Ich habe weder den Diffusor noch den Heckflügel von den PP:
    Habt Ihr soetwas oder ähnliches auch schon erlebt?
  2. #2 huschi87, 18.07.2008
    huschi87
    huschi87 1er-Fahrer(in)
    10.06.2008
    128
    273..
    1er M Coupé
    Sven
    Hallo!
    Ich hab sowas noch nicht erlebt, weil meiner leider noch nicht eingefahren ist. Ich hab aber schon des öfteren davon gehört, das solche Verspringer in schnell gefahrenen Autobahnkurven in Verbindung mit Bodenwellen aufgrund der Runflat-Reifen entstehen, weil die ja härtere Flanken haben.
  3. #3 Catahecassa, 18.07.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Hoi,
    beim direkten Vergleich mit einem serienmässigen 135i ohne M-Paket und meinem ist mir schon aufgefallen, dass die Aerodynamik durch die PP-Teile verbessert wird. Die RFT sind halt böse, wenn man es krachen lässt und Bodenwellen mitnehmen will ... zum einfahren und eingewöhnen an den Wagen ok, aber spätestens nach 10tkm solltest du auf weichere Flanken umsteigen :wink:
    C2S hatte ich noch keinen, der mitfahren wollte auf der BAB. Aber ein 997 C4S & 997 C2S Cab. durfte ich schon mithalten testen 8) Erstaunlich, wie gut der kleine Racker drückt, da muss sich der Sauger richtig lang machen dafür :)
  4. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    liegt an den reifen.
    hatte ich bei bodenwellen auch schon paar mal, wenn du mal mit 260 tacho über das verbindungsstück zwischen autobahn und autobahnbrücke segelst weisst du was ich meine ;)
    anfangs fand ichs scheisse dass das auto so schwer ist, mittlerweile find ichs - gerade wegen solche situationen- gut.
  5. #5 nightperson, 18.07.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Das Problem hatte ich bei meinem VFL 130i auch - besonders nachdem die Vmax-Begrenzung entfernt wurde und das Teil 260+ ging. Bei highspeed und Bodenwellen befanden sich manchmal die HA und teilweise auch beide Achsen in der Luft, und der Waghen wurde durch das DSC unangenehm eingebremst. Habe die nicht optimale, harte Fahrwerksabstimmung und die RFT-Bereifung dafür verantwortlich gemacht. Da das 135i QP sicherlich anders abgestimmt ist als ein VFL-Hatch, dürften die RFTs die eigentliche Ursache sein, denn an einen Aerodynamikmangel glaube ich nicht unbedingt, da ja eine Bodenwelle der Auslöser war...
    Gruss,
  6. #6 M to the x, 18.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    An diesen Stellen blinkt schon bei nem E87 bei vielleicht 120 km/h das DSC kräftig, wenn man da mit Vollgas drüber bügelt... vom segeln ist man bei der Geschwindigkeit aber noch ein Stück entfernt :wink:
  7. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Was? Abgehoben?
    TurboBoost oder wie?
  8. #8 M to the x, 18.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Aja, so wie bei K.I.T.T. :wink:
  9. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    kennst du das nicht? drück mal auf den start / stop knopf bei 250 km/h ;)
    nein im ernst: bei querwellen springt der schon ganz schön. solange es geradeaus geht ists ja noch ok, aber in langgezogenen kurven kanns schon passieren dass du nen stück weiter richtung kurvenäussere "landest ". allerdinsg sind nie alle 4 räder in der luft (hoffe ich :shock: ) , aber bei den vorderrädern merkt mans deutlich.
  10. #10 Nürnberger, 18.07.2008
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Hi
    Meinst Du jetzt die Performance - Teile oder das M-Paket?
    Soviel ich weiß ist das M-Paket doch schon serienmäßig dabei beim 135er. Zumindest was die Aerodynamik und Fahrwerk angeht.
    Gruß Olli
  11. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen dass auch nur 1 Rad ansatzweise in der Luft ist. Da würde es einen nicht nur ein etwas versetzen sondern ordentlich in die Botanik pfeffern denke ich....
  12. #12 Nürnberger, 18.07.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    @Nitro118d
    Du kannst es Dir vielleicht nicht vorstellen, aber versetzen in Kurven passiert häufiger als Du Dir vorstellen kannst. :wink:
    Ist nix besonderes und bei etlichen Fahrzeugen der Fall. Fahrwerkssache, Reifensache - nix anderes.
    Gruß Olli
  13. slk32
    08.03.2008
    18
    Das mit dem Springen habe ich noch in Erinnerung mit einem Leihwagen (Z4 Coupe).
    Leider war das Auto in der Luft!!. Ja, so wie bei K.I.T.T.
    Und das war kein tolles Gefühl. :oops:
    Es wurden alle Teile untersucht (Unterboden) etc. ob was lose ist, war aber nicht der Fall. Ich glaube auch nicht, dass es nur die Bodenwelle war. Vielmehr glaube ich an das unglückliche Zusammenspiel von Bodenwelle und plötzlichem Gegenwind. Ich war ja mehr oder weniger im Windschatten von dem Vordermann.
    Mein Meister meinte der Heckflügel von den PP könnte Abhilfe schaffen.
    Dieser gefällt mir aber nicht. Mein Verkäufer meinte dann der Diffusor könnte reichen. Aber ob der wirklich was bringt? Was meint Ihr?
    Ich dachte der sei nur für die Optik!?
  14. n9500
    n9500 1er-Fahrer(in)
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Meines Erachtens sind die schweren RFT Reifen daran schuld. Die Federung ist nicht im Stande die hohen ungefederten Massen zu händeln. Das Gleiche erlebt man, wenn man in der Kurve eine kurze Bodenwelle bekommt, dann versetzt das Fahrzeug regelrecht. Dieses Phänomen hatte ich bis jetzt noch bei keinem anderen Fahrzeug, selbst Fahrzeuge die von der Abstimmung her wesentlich härter abgestimmt waren, nahmen die kurze Schläge besser als der 135i, obwohl die Grundeinstellung an sich relativ komfortabel ist. Wie gesagt in meinen Augen die Schuld der grossen ungefederten Massen der RFT Reifen/Räder.
    Darüber hinaus, finde ich dass der kleine auf der BAB bei hohen Geschwindigkeiten doch relativ leicht wird. Die Auftriebswerte würden mich mal interessieren.
  15. #15 nightperson, 18.07.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Die Räder verlieren, wenn auch nur um mm, die Bodenhaftung. Ein Indiz dafür ist, daß das DSC sehr unsanft anfängt zu regeln und man bei der "Landung" das Gefühl hat, einige km/h langsamer zu sein :shock: Ist mir beim VFL-Fahrwerk recht häufig passiert, mit dem harmonischeren FL M-Fahrwerk nicht mehr ganz so oft.
    Ich glaube auch nicht, daß hier irgendein Heckflügel Abhilfe schafft, denn - wie gesagt - es passiert nur bei Bodenwellen, und da werden die RFTs bei hohen Geschwindigkeiten auch weiterhin ihre liebe Mühe haben :wink:
    Gruss,
  16. #16 Stuntdriver, 18.07.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also ich kann das Maß des Versetzens nicht einschätzen, weil ich noch keinen 135i gefahren bin, aber ich schätze mal das kommt eher vom kurzen Radstand und dem M-Fahrwerk. Die RFT's machen das Auto unharmonisch, aber daß er deswegen springt glaube ich weniger. Ist es nicht eher so, daß dann einfach der Federweg aufgebraucht ist? Solange er sich nicht aufschaukelt dürfte das mit der direkten BMW-Lenkung und der präzisen Rückmeldung eines guten Reifens doch kein Problem sein. Mein alter E36 versetzt bei Bodenwellen in Kurven auch, das weiß man und wenn man die Straße auch nur ansatzweise lesen kann weiß man doch was auf einen zukommt. Ist halt kein 7er und das finde ich auch gut so. :mrgreen: Vielleicht einfach etwas eingewöhnen und immer schön auf dem Pinsel bleiben wenn er versetzt dann passiert auch nichts.
  17. #17 M to the x, 18.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also der Heckflügel, der da Abhilfe schaffen würde, der würde dann auch die Vmax auf ca. 200 km/h begrenzen und wäre optisch wenig gelungen :wink:
    Dass ein Diffusor was bringt, bezweifle ich grundsätzlich, um irgendeinen messbaren groundeffect zu haben, muss meines Wissens nach die Kiste zum einen richtig tief und zum anderen am besten einen verkleideten Unterboden haben. Bei nem F430 bringt der wohl was, bei nem 1er... nä
  18. #18 Stuntdriver, 18.07.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn er leicht wird, dürfte er ja vor allem vorne leicht werden, da nutzen m.E. Heckflügel und Difusor sowieso nichts, da müsste man eher einen Schneeschieber vorne dranhängen.
  19. #19 Catahecassa, 20.07.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    M Frontschürze war da bei dem von mir getestetem QP nicht verbaut, ob das was aerodynamisch bringt oder nicht, weiss ich nicht. Meiner hat PP Front mit Carbonflaps und den Heckspoiler und der liegt einfach besser . Fahrwerk & RFT-Bereifung (bis auf die Felgen) ist bei den beiden glaube ich gleich gewesen. Oder gibts den 135i serienmässig ohne Mischbereifung, dann war das verbaut.
    Der Diffusor vom PP bringt glaube ich aleine nicht wirklich viel ... und wenn dann nur mit dem vergrössertem Zuluftstrom durch dei PP-Front.
  20. #20 Sushiman, 21.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn man das auto "überfährt" liegt das meistens am fahrer und nicht am wagen, mal daran gedacht?
    g, sushiman
Aerodynamikproblem 135i? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  3. 135i Ruckeln
  4. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  5. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
