Ärger mit BMW 116i - Schrottkiste + Unfähiger Händler
Diskutiere Ärger mit BMW 116i - Schrottkiste + Unfähiger Händler im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab ein BMW 116i Bj. 2005 und hab nun echt die Schnauze voll von dem Bock: KM 47.117: Motormanagement leuchtet auf -...
  1. #1 Quiksilver1976, 10.09.2009
    Quiksilver1976
    Quiksilver1976 1er-Interessent(in)
    22.06.2009
    11
    KM 47.117:
    Motormanagement leuchtet auf - BMW Service kommt, da nur noch 3 Zylinder aktive --> Zündspule defekt = 42Euro
    KM 48.100:
    Motormanagement leuchtet immer mal wieder auf - BMW Händler macht Diagnose ...temporärer Fehler Lamdasonde ..."geht wieder weg - Lämpchen ist ja jetzt aus" O-Ton BMW Händler
    Reklamiere hohen Spritverbrauch von fast 11l/100km.
    KM 49.066:
    Kd. Dienst. Habe nochmal dem Händler gesagt, dass er eine gescheite Diagnose durchführen soll, da die Motormanagement Lampe immer mal wieder aufleuchtet.
    Resultat: Übergangswiderstand Kabelbaum zu hoch. Kabelbaum wurde getauscht
    Kosten die abzgl. BMW "Kulanz" ich noch tragen musste: 135Euro
    Spritverbrauch geht um 1,5-2,0l/100km zurück
    KM 50.591:
    Erneut leuchtet Motormanagment Lämpchen auf.
    18:30Uhr beim BMW Händler angerufen - Serviceleiter: "Hab eigentlich schon Feierabend - kommen sie morgen vorbei..."
    BMW Service angerufen.
    Diagnose um 21:00Uhr - Lambasonde vor KAT defekt.
    Am nächsten morgen BMW Händler angerufen und Dampf abgelassen.
    Wollten mir angesichts der Fehlerodysee nichtmal einen kostenlosen Ersatzwagen geben. Egal zum Schluss wollte der Händler die Diagnose nochmal machen und hat das Auto bei mir vorm Geschäft abgeholt.
    O Ton Händler "War bestimmt ein Marder". Ich "Schwachsinn, mein Auto hat einen Marderschutz bei dem das Vieh einen Stromschlag bekommt wenn es in den Motorrraum geht bzw. mein Auto steht in der Garage und außerdem hat der BMW Service die Lambasonde angesehen"
    Nach 5h hat der Händler mein Auto wieder vorbeigebracht.
    Händler "Lamdasonde defekt - kein Marder"
    Ich:"Toll, was für ne Überraschung".
    Dann meinte der Händler nur, fahren Sie mit der defekten Lambdsonde mal weiter - wir haben ne neue bestellt und einen Kulanzanztrag beim BMW gestellt.
    Ich "Glauben Sie nur nicht, dass ich angesichts der Fehler auch nur einen Euro bezahle..."
    Frage: Kann durch die defekte Lamda Sonde der KAT kaputt gehen?
    Wenn ja, lasse ich meinen tollen Händler gleich nach dem Einbau auch nochmal eine ASU machen....
    Egal wie das Ganze ausgeht, das war mein letzter BMW. So geht man nicht mit Kunden um - schon gar nicht bei ner "Premiummarke".
    Das ist der pure Frust am fahren..... so schlimm war nur mein erstes Auto - ein 11 Jahre alter FIAT UNO I
    Grüße....
  2. #2 einfachbodo, 10.09.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Liegt eher am BMW-Service als am Wagen
    Weiß jetzt nicht wie bei BMW die Statistik ausschaut, aber dass ne Lambasonde keine Signale mehr sendet kann schon mal vorkommen. Bei dem KM-Stand eher ne Produktionspanne. Aber die Werkstatt hätte es sofort erkennen müssen.
    Als Folge schaltet sie auf Notlauf um und fettet das Gemisch automatisch an. Sprich: Sie gibt mehr Kraftstoff zu, als nötig wäre. So garantiert sie die abgefragte Leistung und schützt Bauteile vor Überhitzung.
    Das hat negative Konsequenzen: Zum einen steigt der Verbrauch des Autos spürbar – um bis zu 15 Prozent im Durchschnitt, im Stadtverkehr sogar erheblich mehr. Zudem kann der Katalysator nicht mehr richtig arbeiten, mehr Schadstoffe gelangen in die Umwelt.
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Erst mal ein kleiner Ext. Kurs damit Du die Technik besser verstehst, Du hast ja da ein paar Kardinalfehler drinnen.
    Mit der ASU stellt man gar nicht fest, die gibt es nämlich seit 1993 nicht mehr, wurde durch die AU ersetzt :wink:
    Die Lambdasonde vor Kat ist eine Breitbandsonde, ist die defekt schaltet die DME auf einen Lambda 1 Vorhaltewert, die Sonde nach Kat ist eine Monitorsonde, eine Sprungsonde die eigentlich den Kat überwacht, zur Not aber auch Aushilft wenn die Sonde 1 defekt ist.
    Dein Kat ist also in bester Ordnung, kannst Du ja mal bei der ASU prüfen lassen :wink:
    Die Fehler haben auch keinen direkten Zusammenhang, sicher Blöd wenn innerhalb kurzer Zeit was defekt wird, aber das kommt in den besten Familien vor.
    Ob Nun ein Händler nach Ladenschluß einen Check machen muss oder nicht, ist seine Sache, schön ist es sicher nicht, aber Du kannst gerne mal versuchen bei der Post eine Minute nach Feierabend was zu bekommen :wink:
    Ansonsten bleibt mir nur die viel Spaß mit einer anderen Marke zu wünschen, auf manche Kunden kann BMW dank steigender Verkaufszahlen sicher verzichten.
    Ich wäre mir aber an deiner Stelle nicht so sicher das man dort auf Händen getragen wird, der Händler 24Std offen hat u. man jedes mal wenn man vorbei kommt das neueste Modell als Vorführwagen bekommt.
    Solltest Du allerdings so einen Hersteller finden, gib Bescheid, dann wechsle ich auch
  4. #4 elsadso, 11.09.2009
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    Also ich sehe es nicht so, dass BMW auf "manche" Kunden verzichten kann.
    Wenn man wegen einem Fehler öfter in die Werkstatt muss weil dieser Fehler nicht behoben wird, dann ist das nicht in Ordnung.
    Da das Autohaus dein Fahrzeug aber bei dir in der Arbeit hat abholen und wieder hinbringen lassen, denke ich, dass du den Service auf Grund von aktuellem Frust als schlechter empfindest als er wirklich ist.
    Vielleicht solltest du das ganze jetzt einfach mal reparieren lassen und ein paar Nächte drüber schlafen...dann kann man das ganze Thema meistens besser beurteilen.
    Das Autohäuser keinen perfekten Service bieten ist leider bei jedem Hersteller so.
    Wenn es dir also darum geht BMW eins auszuwischen, dann musst du dir wirklich ein Auto einer anderen Marke kaufen. Bedenke aber, dass dein Auto von 2005 ist und trotzdem noch vieles über Kulanz läuft sobald es auch wirklich bei BMW direkt aufschlägt.
    Ich denke dieses Kulanzverhalten ist vollkommen zufriedenstellend für einen Premiumhersteller.
    Die logischere Konsequenz wäre es, den Händler zu wechseln...denn Service der deine Ansprüche erfüllt lässt sich nicht bei einer Marke, sondern bei dem richtigen Händler finden.
    Ansonsten wünsche ich dir nach der Reparatur eine Problemlose Fahrt :driver:
  5. #5 Berentzenkiller, 11.09.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Bei allem Verständnis für Deinen Ärger, deswegen willst Du jetzt nie wieder BMW fahren? Wenn jetzt Dein nächstes Auto ähnlich mies ist, ist die Marke auch tabu oder wie?
  6. #6 shakur88, 11.09.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Scheint bei ihm wohl so zu sein ..
    ich hatte bisher nur eine reifenpanne, dah ich die M+S reifen drauf hatte konnte ich weiter fahren, bis ich den reifen gewechselt hab
  7. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Meinst wohl RunFlat-Reifen, oder? M+S steht doch für Matsch und Schnee, also Winterreifen :shock:
    Ich finde den Service bei BMW, war schon in drei verschiedenen Werkstätten, auch nicht sonderlich gut. Ich weiß schon das es auch anders geht, aber man ist ja ein subjektives Wesen und da wird man von sowas beeinflusst.
    Irgendwann ist das Fass halt übergelaufen. Und das BMW dafür nichts kann sehe ich ein wenig anders. Die geben jemand ihren Namen und sind dann auch dafür verantwortlich, dass alles nach Vorgabe läuft, ist das nicht der Fall geht es auch auf BMW zurück, ganz einfach!
  8. #8 elsadso, 11.09.2009
    elsadso
    19.02.2009
    467
    Und du meinst es ist BMW möglich jeden Vertragshändler oder jeden Servicepartner dazu zu zwingen, dass die dortigen - nicht bei BMW angestellten Mitarbeiter - nie nen scheiss Tag haben weil sie z.B. von ihrer Frau verlassen wurden und das dann zum Teil durch demotivation an den Kunden weitergeben?
    BMW ist keineswegs dafür Verantwortlich dass in einer Vertragswerkstatt alles zu deiner Zufriedenheit verläuft.
    Dafür ist das Autohaus verantwortlich und wenn es das missachtet kann BMW in ausnahmefällen sicherlich das ganze über den Bereichsleiter eskalieren.
    Und selbst dann brauchst du nicht glauben, dass das Autohaus vor BMW kuscht. Man sollte mal nicht vergessen wie stark der Autohandel momentan am Boden ist...da merke ich bei vielen Vertragshändlern dass keine großartigen Sympathien gegenüber BMW bestehen.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das die Händler manchmal genervt, überfordert sind ist menschlaich, natürlich soll der Kunde immer wie einer behandelt werden.
    Wer aber schon mal beim Service gearbeitet hat u. mitbekommt wie sich so mancher Kunde aufführt, der kann verstehen das die Leute nicht immer ruhig u. höfflich sein können.
    Da kommen Kunden die reklamieren Teile, die sie selber irgendwo aus u. in dem eigenen Fahrzeug eingebaut haben, weil das noch GW hat, da taucht plötzlich eine E46 Batterie in einem neuen dreier auf, Kunde besteht auf Garantiefall.
    Da kommen Kunden u. suchen irgendeinen Fadenscheinigen Grund damit sie eine Wandlung androhen können, nur weil sie überraschend ein anderes Fahrzeug wollen, oder wie so oft, plötzlich vom Arbeitgeber ein Firmenfahrzeug bekommen u. dann ihr Fahrzeug nicht mehr benötigen.
    Dann wird selber geschraubt u. getunt was das Zeug hält, gibt es ein Problem, ist BMW Schuld u. soll das auf Garantie richten.
    Da gab es einen Fall da hat einer eine 800Watt Endstufe an Elektronik Masse angeschlossen, hat sich dann auch noch gewundert das seine Kombi wie ein Christbaum geleuchtet hat.
    Abschleppkosten, Tausch von 4 Steuergeräten wollte er natürlich nicht zahlen, Schuld ist ja BMW.
    Dann kommen welche mit dem kleinsten Motor mit irgendwelchen kleinen Problemen u. wollen gleich mal übers WE einen M3, oder zumindest einen N54 haben, natürlich ohne Kilometer u. der erste Tank frei.
    Sicher sind nicht alle Kunden so, auch nicht alle Händler sind nur Scheixxx, eher im Gegenteil, man sollte nicht vergessen, die Guten Erlebnisse schreiben die wenigsten irgendwo ins I-Net, die schlechten aber sofort.
    Man sollte sich immer so benehmen u. handeln, wie man selbst behandelt werden möchte, dann hat man mit anderen auch die wenigsten Probleme.
  10. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Jeder darf mal nen sch*** Tag habne, is doch logo. Wenn es aber wie in meinem Fall wiederholt so ist, dann spricht es für sich.
    Das mit nem Vertragshändler sehe ich anderes, wenn ich jemanden meine Produkte anvertraue brauche ich bestimmte Standards. Werden die auf Dauer nicht erfüllt, habe ich wohl dem falschen meinen Namen anvertraut und muss handeln. Gnaz einfach!
    Das man sich gegenseitig anständig und respoktvoll begegnet, das setze ich mal voraus :wink:
  11. #11 elsadso, 11.09.2009
    elsadso
    19.02.2009
    467
    Hast du dich deswegen an BMW gewandt? Was kam dabei raus?
  12. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Ich kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Sicher ist es ärgerlich wenn etwas nicht funktioniert, aber deswegen gleich alles was damit zu hat mit schlecht machen? Die selben Probleme kannst du bei jedem anderen Auto auch haben. Und immer dieses geschimpfe auf "Premiummarke", BMW baut auch nur Autos. Und wenn sie als Premium bezeichnt werden, dass kommt dann auch nicht von ungefähr. Aber bitte, kannst ja zu Opel und Co. wechseln, aber dann nicht wundern, wenn das Design nicht so stimmig ist. :D
  13. #13 doug1987, 11.09.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Also ich muss sagen ich kann Quiksilver1976 sehr gut verstehen.
    Wenn man einmal saure Milch getrunken hat, nimmt
    man doch nicht noch einen weiteren Schluck, oder?.
    Das Problem ist einfach dass man Fehler ab Werk einfach nicht ausschließen kann, egal welcher Hersteller.
    Ob man jetzt ein neues oder gebrauchtes auto hat, entweder Glück oder Pech.
    Wenn man allerdings aber schon Pech hat, dann wünscht man sich eben dass der zuständige Händler alles in seiner Macht möglich tut um dieses Problem zu beseitigen.
  14. lisped
    02.03.2009
    472
    O.K. der Vergleich mit der Milch ist gut. Aber wenn wir jetzt mal bei der Milch bleiben, dann ist die saure Flasche ja jetzt bei BMW weg. Und in ein paar Wochen taucht bei Audi oder Mercedes wieder eine auf. Und 2. wenn ich ne saure Flasche erwischt habe, dann nehm ich mir ne neue. Und die wird dann schon gut sein. Oder glaubst du ich trinke zum Frühstück Bier :prost:
  15. #15 doug1987, 11.09.2009
    doug1987
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Nicht schlecht, nicht schlecht.
    Muss jetzt mal was überlegen wo du dich nicht mehr rausreden kannst :-k
  16. #16 doug1987, 11.09.2009
    doug1987
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    OK, wenn du aber 2mal eine saure Flasche Milch der Marke A erwischt, dann kaufst du doch das nächste mal nicht wieder Marke A???
    Ist doch ganz logisch.
  17. #17 shakur88, 11.09.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    ja mein ich doch Runflat hab mich mit denn begriffen vertauschen lassen ..sry
    mit Bmw bin ich zufrieden , die motoren kriegt mann auch schwer kaputt , bei Alfa Romeo,Fiat und co siehts da anders aus.
  18. #18 misteran, 11.09.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Einfach mal anderen Händler aufsuchen oder mal mit BMW in München in Verbindung setzen oder das Auto verkaufen ... ob du dir dann wieder einen BMW kauft oder nicht ist deine Sache, kann ja sein, dass dein nächstes Auto wieder nur Probleme macht, sowas weiß man nie vorher.
    Es gibt keine perfekte Automarke wo es nie Probleme gibt.
    Vergleich mit Milch finde ich nicht passend ... gibt keinen passenden Vergleich für das Problem, meiner Meinung.
  19. lisped
    02.03.2009
    472
    Doch würde ich machen! Denn Bier möchte ich auch dann nicht zum Frühstück! Und mal ehrlich, wie hoch ist die Warscheinlichkeit, dass zwei mal hintereinander die Milch sauer ist? Aber vielleicht sollte man sich auch an die eigene Nase fassen und versuchen die Milch erst garnicht sauer werden zu lassen.
Thema: Ärger mit BMW 116i - Schrottkiste + Unfähiger Händler
  1. bmw ärger
  2. ist bmw schrottkiste
  3. ärger mit werkstatt forum
  4. ärger mit bmw,
  5. Bmw e87 kat kaputt,
  6. wer hilft mir bei ärger mit bmw,
  7. nur ärger mit bmw
Ärger mit BMW 116i - Schrottkiste + Unfähiger Händler - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  3. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  4. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  5. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
