Änderungen im Fzgschein in Jeder KFZ-Zulassung möglich?
Diskutiere Änderungen im Fzgschein in Jeder KFZ-Zulassung möglich? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Moin moin, ich habe beim Tüv meine neue Reifenkombi abnehmen lassen und muss diese jetzt noch beim Strassenverkehrsamt eintragen lassen. Muss...
  1. #1 Berentzenkiller, 14.07.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Moin moin,
    Muss ich das in meiner Heimatstadt machen oder geht das auch woanders?
    Danke!
  2. #2 -14187-, 14.07.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    hi!
    ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das kannst du nur in deiner heimatstadt machen!? aber ohne gewähr! :kratz:
  3. #3 Berentzenkiller, 14.07.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Habe ich gerade angerufen, geht nicht.
  4. zorro
    zorro Guest
    musst auf jeden Fall in deinen Landkreis. Heimatstadt ist nicht Pflicht. Muss ja auch der passende Stempel bzw Siegel drauf ;)
Änderungen im Fzgschein in Jeder KFZ-Zulassung möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
