Änderungen der Spurweite durch Felgen & Distanzen?
Diskutiere Änderungen der Spurweite durch Felgen & Distanzen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mal eine Frage an die Profis am Board 8) Ausgehend von den M269-Felgen mit der Serienbereifung ergibt sich lt. Datenblatt: 7,5x18" ET49...
  1. #1 Catahecassa, 11.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    7,5x18" ET49
    Spurweite Serie VA 1.474mm
    8,5x18" ET52
    Spurweite Serie HA 1.507mm
    Nun wechsle ich auf Sommerbereifung mit 10mm Distanzen an der VA auf:
    M269 in 8x18" ET47 :arrow: ET37 mit Distanzen, korrekt :?:
    M269 in 8,5x18" ET50
    Welche Werte ergeben sich dann bei der Spurweite für VA & HA :?:
  2. #2 HavannaClub3.0, 11.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Spurweite wird in der Mitte der Felge gemessen.
    d.h. wenn du die Hälfte der breiteren Felge 10mm nach aussen schiebst (VA) wäre die Rechnung
    (0.25 x 25.4) +10 = X mm pro Seite breiter (für Spurweite also x2)
  3. #3 Catahecassa, 11.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ich bin zu dumm für diese Rechnung :oops: Sei nett zu mir & schreibe eine Zahl im MM hin, danke :wink:
  4. #4 HavannaClub3.0, 11.03.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    VA Spurweite neu: 1495.27 mm
    HA Spurweite neu: alt + 4 mm (klappt das?) :wink:
    edith sagt ich soll mal wieder rechnen üben... :?
  5. #5 HavannaClub3.0, 11.03.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ha - bin selbst zu blöd: VA neu: 1506.7 mm :roll:
  6. P0114
    1.378
    Hä? Felgenbreite hat nix damit zu tun. Wie du selbst schon geschrieben hast
    Also neue Spurweite vorne 1474 + 2x12 = 1498
    Neue Spurweite hinten 1507 + 2x2 = 1511
  7. #7 Catahecassa, 11.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Merci! Also schrumpfen die serienmässigen 33mm Differenz auf 13mm ... das wiederrum kann ich bei der Kinematik-Berechnung wieder einkippen & mir dadurch die Sturz- & Spurwerte für die passenden Kennlinien errechnen lassen ... je komplexer die Rechnung, desto einfacher für mich verständlich :roll:
    Ich verstehe auch nicht, warum ich bei diesen ET- & Spurweiten-Rechnungen permanent auf dem Schlauch stehe ... :oops:
  8. #8 HavannaClub3.0, 11.03.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    der Grundgedanke war dass die neuen Felgen 0.5" breiter sind - die Mitte bleibt dazu gleich und POliver hat Recht....
    bleibt die Platte, die kleinere ET und das ganze x2
  9. #9 Catahecassa, 11.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    1.507mm an der VA & HA? Das wäre traumhaft 8)
  10. P0114
    1.378
    Dafür bräuchtest dann (1507-1474)/2 = 16,5mm Distanzen :? Die gibbets nich. Aber 16mm schon, dann wärst nur 1mm davon entfernt 8)
  11. #11 Catahecassa, 11.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    verdammt, also bleibt es bei den 13mm Differenz, wie von dir oben beschrieben :?: :wink:
    Mehr Distanz bringe ich nicht mehr unter den Radlauf ohne Ziehen & gezogen sieht der Kotflügel nicht wirklich besser aus ... :oops:
  12. P0114
    1.378
    Tja. Es ist entweder oder :wink:
  13. #13 Catahecassa, 11.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Merci!
  14. #14 Catahecassa, 12.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    hm, nun stellt sich der TÜV mann etwas quer ... er traut dem Fahrverhalten dann nicht mehr, wenn ich VA mit 10mm nehme und hinten Serie lasse ... also muss ich dann die 8x18" ET47 an der VA ohne Distanzen nehmen bzw. hinten etwas weiter raus ... dann wirds aber wieder eng am Kotflügel ... welch ein Dilemma ... :oops:
  15. #15 schranzbird, 12.03.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Spurverbreiterung immer nur hinten oder vorne und hinten. Zumindest kenne ichs nicht anders. Andersrum wärs vom Fahrverhalten (übersteuern) auch inakzeptabel, ebenso von der Optik.
    Eigentlich sollte der Wagen aber auch ohne Spurverbreiterung schon gut dastehen.
  16. #16 Catahecassa, 12.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Hm ... seit den Distanzen habe ich ein für mich besseres Fahrverhalten festgestellt. Kurven gehen direkter, der Grip an der VA ist besser und der Geradeauslauf ist auch besser geworden ... Optik ist mir hier eher sekundär, ich wollte einen weiteren Lenkpunkt haben & eine im Vergleich dazu schmälere HA-Anbindung beim fahren ... und der TÜV Mann meint, das besprechen wir dann nochmal im detail am Dienstag ... hmpf
  17. #17 HavannaClub3.0, 12.03.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    soweit ich weiss darf man an der VA nicht mehr verbreitern als an der HA.
    das würde auch heissen dass du nicht nur vorne verbreitern darfst.
    der Sinn des ganzen ist schon klar - mit rundum gleicher Reifenbreite erreichst du Ähnliches...
Änderungen der Spurweite durch Felgen & Distanzen? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
