Additive
Diskutiere Additive im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, habe leider zu dem Thema Additive in der Suche nicht das richtige gefunden ist es richtig, daß ich beim Einser kein Diesel mit...
  1. A3_32
    A3_32 1er-Interessent(in)
    24.10.2009
    21
    hallo,
    ist es richtig, daß ich beim Einser kein Diesel mit Additiven tanken darf?
    steht zumindest so auf dem Tankdeckel.
    Neulich hab ich zufällig gesehene, daß meine Tanke bis zu 7% Bio
    Diesel dazumischt...
    Sorry als Diesel Neuling weiß ich damit nicht allzuviel anzufangen. Sind das nun Additive?
    Erlischt jetzt meine Garantie/ was muß ich tanken?
    Danke
  2. #2 BMWlover, 25.11.2009
    Du kannst ganz normalen Diesel tanken. Auf Grund der Gesetzeslage muss beim Diesel ein gewisser Anteil Biodiesel drin sein. Ist nix besorgniserregendes :wink:
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Jeder Diesel hat mittlerweile 7% oder so drin, läuft bei mir seit 16,000km ohne Probs, also wirds schon schiefgehen ;)
  4. #4 Laguna_Seca_Blau, 26.11.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    tank V power da hast du sowas nicht drin
  5. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Für den Preis totaler Quatsch!
  6. #6 Quertreiber, 26.11.2009
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Ist zwar ein etwas anderes Thema:
    Ich für meinen Teil mische seit knapp 2500 km zu jeder Tankfüllung 300-400ml Liqui Moly 2-Takt Motoröl mit zum Diesel,kann bis jetzt nur positiv über diesen Schritt berichten (was die Laufruhe des Motors angeht).
    Gibt es noch andere die das schon länger betreiben?
  7. #7 Strikersen, 26.11.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Du kannst ganz beruhigt das normale Diesel tanken!
    Auch ich war sehr irritiert, als ich den 7% Biodiesel auf der Tanke gesehen hatte!
    Mein :D hat mir "keine Probleme mit 7% " bei BMW-Dieselmotoren signalisiert!
  8. A3_32
    24.10.2009
    21
    Okay aber was sind dann Additive?
    Ist das das Zeug was man im Laden kauft?
    Oder ist 7% Bio Additive sind, so müßte man ja dann doch Ultimate tanken..
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Additive sind wie die Legierung bei Stahl, es sind Zusatzstoffe die dem jeweiligen Kraftstoff weiterer Eigenschaften hinzufügen, oder bestehende verbessern.
    Das sind z.B. Fließverbesserer, oder bei Diesel auch Zusätze die die Cetan Zahl senken, oder aktuell tankst Du Winterdiesel, da sind Additive drinnen die eben das versulzen verhindern.
    Die Additive die bereits im Kraftstoff vorhanden sind werden getestet u. entsprechend der Freigabe.
    Was BMW mit dem Aufdruck meint ist, es gibt im Zubehörhandel viele kleine Wundermittel, die findest Du in jedem Baumarkt, die sollen den Brennraum säubern, die Pumpe schmieren, den Verbrauch senken usw., die können allerdings erhebliche Probleme verursachen, daher hat BMW die nicht frei gegeben.
    Selbiges gilt für die Öl Zusätze welche dort auch zu finden sind.
    Gerade beim Diesel mit DPF besteht die Gefahr das man sich was rein schütet das Asche erzeugt u. das ist der tot des DPF.
  10. A3_32
    24.10.2009
    21
    Okay
    Danke für die Antworten.. werde trotzdem nochmal meinen Händler fragen..:P
    Sicher ist sicher..
    bis dann
  11. #11 Pfälzer, 27.11.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich denke das ist ein wenig viel. Mir ist ein Optimum von 1:250 bekannt.
    Ich misch seit über 50tKm ca. 180mL bei jedem Tanken dazu, das entspricht bei durchchnittlich 45 getankten Litern 1:250.
    Dazu habe ich mir mehrere 200 mL-Kunststoffflaschen besorgt, die ich dann immer in einer Auffüllaktion auf 180 mL befülle.
  12. #12 Quertreiber, 27.11.2009
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Sicher da gebe ich dir Recht als dauer Füllmenge ist das nicht gedacht.Bei meinen Recherche im Internet bin ich des öfteren auf die Aussage gestossen bei der ersten und zweiten Beimischung solle man mehr nehmen,im Anschluss reichen weniger,wieviel dieses weniger nun sei da scheiden sich die Geister.
    Habe mich für 200ml entschieden.
    Kannst du die Laufruhe bestätigen oder bilde ich mir da etwas ein?
    Woher hast du deine Fläschen?
    Habe bis jetzt immer zuhause mühsam mit einer 60ml Spritze ........und danach ab zur Tanke......naja keine Dauerlösung soviel steht fest :wink:
  13. #13 oschmann, 28.11.2009
    oschmann
    oschmann 1er-Fahrer(in)
    11.06.2009
    247
    Sauerland (MK)
    Josh
    Ich mache das selbe: Auf den ganzen Tank so pi x Daumen zwischen 150 bis 200ml besagten 2-Takt-Öl.
    Alles über 250ml ist definitv zu viel. Nachteile hats vermutlich nicht wirklich, höchstens Leistungsverlust und daraus resultierend wohl auch mehr Verbrauch.
    Versuchs einfach mal weiter mit ca 200ml und dann ist das der ideale Ausgleich zum ollen Bio-Diesel.
  14. #14 oschmann, 28.11.2009
    oschmann
    11.06.2009
    247
    Sauerland (MK)
    Josh
    Ich benutze z.B. ne Granini Flasche. Die hat nen ideale Öffnung zum einfüllen und passt perfekt ins Tankloch. Ist zwar ne 1l oder 750 ml Flasche, aber ich hab mir für die 200ml ne kleine Markierung an die Flasche gemacht. Klappt alles ganz perfekt.
    Is auch teilweise lustig anzusehen, wenn man ne Graniniflasche mit ner farbigen Flüssigkeit einfach so in Tank kippt. Vor allem Frauen schaun ganz verwundert. Hoffe die nehmen keinen richtigen Saft und machen das auch: "Jetzt riecht mein Auto aus'm Auspuff angenehm fruchtig"........ :roll:
  15. #15 Pfälzer, 28.11.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich finde auch, daß sich das Kaltstartnageln verringert hat.
    Ich arbeite in einem Chemielabor, da fallen einem schon mal die passenden Fläschchen in die Hand. :wink:
  16. #16 Quertreiber, 29.11.2009
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Nein Leistung fehlte garkeine verhilt sich wie gehabt bis aus die höhere Laufruhe.Hatte mal einen Blog gelesen allerdings von einem Mercedes Fahrer der ging bis etwa 600ml und meinte das Nageln würde weiter nachlassen.
    Kosten Nutzen stehen dabei aber in keinem Vergleich mehr :roll:.
    Stimmt wegen des Bio-Drecks und zum Schutz der Einspritzdüsen/Pumpe betreibe ich diesen Aufwand.
  17. #17 Quertreiber, 29.11.2009
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Das ist natürlich super,stimmt im Labor Zubehör könnte ich auch mal Suchen :wink:.
    Eine Getränkeflasche möchte ich nicht wegen der Verwechslungsgefahr.
    Hatte heute Mittag im Baumarkt eine 250ml Öler Flasche gesehen mit Kunststoff Flasche und längerem Hals.Mal sehen was es wird.
  18. koeppy
    koeppy 1er-Fahrer(in)
    25.11.2008
    179
    Bochum // Meschede
Thema: Additive
  1. was bringt ein additiv bei bmw e87 118d
  2. 118d bmw diesel additiv
  3. bmw 1er additiv
  4. bmw 118d e87 bringen zusätze im tank was
Additive - Ähnliche Themen
  1. BMW Additive
    BMW Additive: Servus allesamt, kennt sich jemand mit den original BMW Additiven aus? Da gibt es einen BMW Turbolader Additiv, ich find aber keine genauere...
  2. Fragen zum Benziner: 1. Schmorgeruch; 2. Additive (Liqui Moly uä)
    Fragen zum Benziner: 1. Schmorgeruch; 2. Additive (Liqui Moly uä): Hallo liebe 1er Gemeinde, zwei Fragen beschäftigen mich: 1. meinen F20 116i umgibt nach dem Abstellen in der Garage ein merkwürdiger...
  3. Diesel Additiv
    Diesel Additiv: Hallo zusammen, was haltet Ihr von Diesel-Zusätzen? Ich habe da unterschiedliche Meinungen gehört/gelesen, BMW bietet selbst Additive für...
  4. [E8x] Additive und unser 6 ender
    Additive und unser 6 ender: hallo zusammen, da in kürze ein ölwechsel bei meinem 6 ender (vfl) ansteht und es additive gibt die nicht allzu lange im öl bleiben sollen,wollte...
  5. [E87] Öl Additive für 116i soll ich mischen ???
    Öl Additive für 116i soll ich mischen ???: Hallo, da der kleine 116i ja im winter immer anfängt zu tackern hatte ich die überlegung öl additive beizumischen.....Habe gelesen, dass der...
